Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я изначально не увидел, в чём проблема. Теперь, при наступлении весны могу спросить, пришло ли с потеплением что-нибудь "худшее"?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И Церезит уже не тот.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Ksanderik,
    Странно
    - почему вы нашли только Це
    - очерёдность работ (рекомендация): внутренние "мокрые работы" потом внешние
    Смотрите материалы quck-mix
  4. Ksanderik
    Ksanderik
    Ksanderik
    Извините я не сильно разбираюсь в форуме и не понимаю где смотреть этот материал. То есть вы имеете ввиду сначала отштукатурить внутри а потом снаружи? Какой срок надо выжидать? или вообще может сделать все внутри а снаружи оставить ещё на зиму? но если будет отопление в зиму-стена снаружи голый porotherm.
  5. Ksanderik
    Ksanderik
    Ksanderik
    То то я смотрю последние страниц 10 Cerresit перестали упомянуть.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Ksanderik,
    porotherm - отличный материал.
    Верно. Связано с выходом "излишней/строительной влаги".
    Время выхода влаги зависит от многих факторов (за один сезон - внутренние работы следующий наружные) минимальный риск и ещё по этапное финансирование.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А свесы у кровли большие?
    Штукатурил обычной ЦПС изнутри и снаружи первый этаж.
    Все штатно - ничего не отвалилось.
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    я в прошлом году в сентябре отштукатурил фасад ТК Knauf ом, потом под зиму внутрянку сделал, температуру в доме зимой держала 7-10 гр., сейчас вроде все ок, что фасад, что внутрянка.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @X DEN,
    РИСК - это не значит что так и будет.
    У вас всё нормально = отлично.
    А если бы пошли трещины? Вам бы понравилось?
  10. Ksanderik
    Ksanderik
    Ksanderik
    Свесы вроде по 80-100 сантиметров. Но если честно. Я не Строитель. Да и знакомых нет стоителей посоветоваться не с кем-вот решил написать. Вот думаю штукатуры у меняя есть но они всегда квартиры штукатурили-штукатурку фасадная как здесь ветку прочитал- то если честно аж подумал зачем вообще такое построил. Фасад отвалиться если не сделать 6 слоёв по правилам или влага встанет в Стене. У друга дом из 38 портерма ещё в 2012 строили-тогда особо ещё и форумов то по такому камню не было. Отштукатурили обычной самой дешевой штукатуркой внутри и вроде до сих пор стоит -проблем не слышал. Уже 8 год.
    Вот я и думаю мои штукатуры смогут сделать эти работы или это ну просто другой уровень работ и тут лучше приглашать только ПРОФИ!
    Завод изготовитель Вининберг в своей методичке по работе с ихрним ТК четко говорит что легкую штукатурку Porotherm PL можно применять в наружней и внутренней отделке. И Обрыз делать не обязательно. Но использовать грунтовку высокого проникновения.
    Ну неужели завод производитель -пишет враньё?
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Штукатурка внутри и снаружи - разные вещи. Внутренняя штукатурка всегда находится при одинаковой температуре и влажности, без воздействия дождя, снега и ветра.
  12. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Штукатурил блоки Поротерм 51 штукатуркой Porotherm LР в 2016 г. фасад и внутри. Две зимы, одна при неотапливаемом доме... Всё без проблем.
  13. Ksanderik
    Ksanderik
    Ksanderik
    Завод изготовитель пишет что при использование данной легкой штукатурки обрызгав делать не нужно.
    Вы делали обрызг?
    Какой использовали для адгезия глубокой?
    Сетку в штукатурку добавляли?
  14. 98999899
    98999899
    Так же штукатурил поротермом LP, делали обрызг с добавлением Ceresit CC81, ее же добавляли в основной слой. Сетку ставили только в области оконных/дверных проемов ну и углы. Год полет нормальный.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад, как правило, проверяется за 5 лет...
