Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Если себе строите, я бы делал не раньше июня будущего года.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Кладка из ячеистого бетона для дальнейшей отделки (по технологии) должна быть 5% влажности.
    А сроки сильно зависят от различных факторов.
    В первую очередь внутренняя отделка
    опять ждём 5%
    Наружная отделка.
  3. spsimpson2
    spsimpson2
    spsimpson2
    Смоленская обл.
    Понял что все мокрые работы (стены, стяжка и др.) выполняем сначала внутри контура дома, сохнем и выходим на внешние стены.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Без отопления зимой стена сохнуть не будет. И летом не очень. Поэтому отсчет времени можно будет начать только после включения отопления. Для стен из ГБ рекомендуется срок высыхания 2-3 отопительных сезона. По ПБ такой информации не встречал, но, думаю, не ошибетесь, если будете следовать той же рекомендации, что и для ГБ.
    Внутрянку можно начинать и до начала просушки наружных стен.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Всё верно.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @g370363, в чём со мной не согласны?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    как минимум (последняя фраза)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот и высказали бы конкретно своё мнение - что внутренние работы нельзя начинать до просушки наружных стен. И далеко не все с вами бы согласились. Потому что этому противопоказаний нет, т. к. стенам без разницы, просушите вы их перед тем как оштукатурить изнутри или не просушите, а также будете вы их просушивать перед сооружением стяжки пола, или не будете.
    Для обоснования своего мнения поясните, что случится с наружными стенами, если их начать штукатурить сразу после возведения коробки и кровли, не дождавшись следующего отопительного сезона.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как так то? Т. Е по сырым стенам штукатурить гипсовой штукатуркой? Бред.
    Не работал никогда внутри, нахрена глупости разбрасывать?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Бывал на стройке и сам видел, как производилась внутренняя отделка в многоквартирных домах по пенобетону до включения отопления. Причем это делали сами строители - квартиры сдавались с черновой отделкой.
    И ещё нюанс. Стены были из ПБ, а не ГБ. В чем разница - знаете?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    т. е я не знаю в чем разница пб и гб ? Сеня очнись. Такие вопросы узбекам задавай. Я дома многоэтажные километрами штукатурю. И там где блок сырой, на следующий год штукатурка либо трещит либо грибок.
    Отопление это всего лишь ускоритель сушки.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не сказал, что не знаешь. А просто спросил, подразумевая, что знаешь. Но не в этом суть вопроса.
    Здесь был совет интересный:
    Только не уточнили, как определить, что в стене 5% влаги. На ощупь она и при большем % будет сухой.
    И ещё сомнительное высказывание:
    Чтобы прийти к такому выводу, надо сначала эти километры по сырому заштукатурить, а потом через год зафиксировать эти трещины. Но ты же не штукатуришь по сырому?
    А про плесень вообще не надо. Здесь совсем другая причинно-следственная связь. Если в течение года будет включено отопление и стена высохнет, то плесень не появится. А если стена будет мокрой (на ощупь) то плесень появится гораздо раньше.
    Впрочем, я высказал своё мнение и никому его не навязываю.
    Просто это информация к размышлению. Рабочие на стройке штукатурили. Вероятно, не сами, а под контролем прораба. По сырому или нет и какой был в стене % влажности - не знаю. Отопление ещё не включали. Снаружи ПБ стен был облицовочный кирпич, поэтому солнцем стена сильно не грелась.
    Допускаю, что стена могла и без отопления высохнуть.
    Что здесь не так?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если заказчик просит и по сырому блоку штукатурю две три квартиры для демонстрационного показа пока идёт стройка. Через год штукатурка под демонтаж. Но Вы то этого не знаете. Так какого дуете щёки не в своей компетенции?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ваш заказчик, видимо, тоже был некомпетентным, если не знал нормативов и технологии? И как таким доверяют дома строить? Как-то не очень правдоподобно ваш рассказ выглядит.
    Ладно, проехали. Расскажите лучше как проверить, что в стене осталось влаги не более 5%. Это будет гораздо интереснее.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Эх минус можно ставить только ОДИН раз за 24 часа.
