Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Минусование - это средство для тех, кто хочет возразить, а сформулировать своё мнение не умеет.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы на стройке когда последний раз были? Все застройщики идут одним и тем же путём. Повторю для диванных критиков - ВСЕ! На этапе поднятия этажей, на первом этаже устраивают демонстрационные квартиры (иногда с покраской и мебелью). На следующий год, если застройщик с головой дружит, мы всё это демонтируем и штукатурим по новой. Если подрядчик жадный, то всё остаётся как есть. Поэтому не раз наблюдал в этих квартирах множество трещин и грибок.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это касается всех типов домов, включая панельные с ж/б фасадными стенами?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все новостройки. Иначе как продавать квартиры
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ОК,@Sleng, спасибо за ответы. Мокрые стены, на которых видны мокрые пятна я бы штукатурить не стал. Если согласно ГОСТ стены, содержащие более 5% влаги штукатурить не рекомендуется - я не призываю это положение нарушать. Как определить, сколько влаги в стене - больше или меньше 5%, понятия не имею.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Влагомер в помощь
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А точно блоки зимой не сохнут без отопления?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    А точно зимой машина не затормозит?
    Много критериев для корректного ответа.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Блоки точно зимой на улице не высохнут.
    Возможно, вы хотели спросить, будет ли сохнуть зимой без отопления стена дома, собранная из блоков.
    Подсказка. Для испарения влаги из твердого тела в окружающий воздух необходимо, чтобы температура тела была выше температуры окружающего воздуха.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я просто думал что зимой очень низкая влажность, а оттепели есть, соответственно температура + - соответственно сушка все равно идет
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Есть несколько вопросов по штукатурке фасада из блоков без утепления.
    Первый - какую лучше штукатурку класть на фасад из теплой керамики - Kreisel 555 (цементная) или Kreisel 502l (легкая цементно-известковая)?
    Второй - если делать неколерованную минеральную декоративную штукатурку с последующей покраской силиконовой крской, нужно ли класть под штукатурку кварцевую грунтовку? Или можно под декоративную штукатурку нанести обычную грунтовку глуокого проникновения, а кварцевую только под краску?
    Ну и третий - про ценообразование. Почему такая разница по цене между например Quick-mix MPL wa и kreisel 502 L? Более чем в полтора раза раза получается, а по сравнению с 501 в два раза. Что там у quickmix есть такого, за что стоит переплачивать?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Во первых необходимо понимать какую задачу необходимо решить
    - подготовка поверхности (грунт в вашем случае "глубокого" проникновения не нужен - обычный адгезионный 301)
    - если требуется выравнивание поверхности основания (перепад по глади стены более 20 мм)
    502 L или 555 - теоретически подойдёт и та и другая
    502 более "лёгкая" лучше для ячеистого бетона
    выбор из: цена 1 м2 нанесённой поверхности, а тут надо считать и учитывать что 502 наносится машинным способом.
    - в идеале "базовый слой" клей + сетка (220; 240 или самый бюджетный 215)
    - промежуточное покрытие (кварцгрунт 330)
    - финишный слой минеральная штукатурка + краска (шуба 082 или 072) (силиконовая 003)
    ещё перед краской не плохо пройти 301
    Это можно сказать идеальная схема всё остальное (если исключать применение материалов) ведёт к снижению качества и увеличению рисков "разрушения"
    Если исключить базовый слой более предпочтительно 502 слоем 20 мм и далее финиш
  13. fhour
    fhour
    fhour
    Ага, спасибо. Я почему спросил - у других производителей легкие штукатурки все цементные с перлитом, и только у крейзеля цементно-известковая. Как себя ведет известь на фасаде?
    Насчет грунта меня кстати рабочие убеждают, что по теплой керамике грунт не нужен, лучше ее вместо этого хорошо смочить. По другим слоям да, говорят обязательно.
    По ценообразованию кстати вопрос остается в силе. Замечу ли я разницу, если возьму систему от quickmix?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Подготовка основания: принимается решение ЧТО делать после осмотра - если основание сухое чистое с нормальной влажностью и адгезией, действительно ничего не надо.
    quickmix MPL цементно-известковая (с фиброволокном) расход ниже чем у 502
    Разница в цене
    у quickmix контроль качества, грубо говоря (не "играют" с рецептурой)
    предположим что сырьё одинаковое (песок, цемент, добавки)
    может себестоимость отличатся? (производство quickmix и крайзель похожее, заводы современные)
    так почему цена продукта так отличается? Что квик не хочет продавать больше? или не знает что конкуренты продают ниже?
    Скорее всего сырьё отличается по цене и уровню качества. В данном случае чудес не бывает.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Интересует примерная стоимость отделки фасада дома (теплая керамика) штукатуркой (без учёта работы на штукатурные работы). Может кто сможет сориентировать по стоимости?
