Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Большое спасибо за ответ! Не подскажите, в сторону каких производителей тогда смотреть?
  2. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Добрый день. Назрел вопрос к местным профи. Готовлюсь к возобновлению строительного сезона. Планирую оштукатурить фасад. Исходные: 2-этажный дом из керамических блоков ЛСР-38 теплый. Последовательность работ: обрызг Кнауф Адгезив, ЦП штукатурка (склоняюсь к Юнис). В характеристиках товара производитель Адгезива указал расход смеси 8кг на метр квадратный при толщине слоя в 5 мм. Посмотрел ролики на Ютубе: исполнители наносят слой не более 2-3 мм, как краску. Подскажите, из какого расчета заказывать адгезивную смесь? И если возникнут проблемы с ее доставкой, по какому рецепту ее сделать самому?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    квик-микс
    только у них есть клей для базового слоя на основание из ячеистого бетона (пеноблоки газоблоки)
    MS-KS wa серый = аналогов у других производителей НЕТ.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Вы чего хотите?
    Отделать фасад или заниматься экспериментами? Производители давно прошли этот путь (создание материалов под конкретное решение). Вам необходимо выбрать ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и сделать "по технологии". И даже тут кроется риск, потому что есть производители которым интересно заработать больше, чем выпустить качественный продукт.
    "Исполнители на ютубе" - халтурщики, более корректно нарушители технологии не отвечающие за свою работу ничем кроме как слова "мы 300 домов так сделали", их логика простая "затрат меньше доход больше".
    Если Ваше основание не имеет отклонений можно применить "тонкослойную штукатурную систему"
    - грунт
    - базовый слой с сеткой
    - промежуточный слой
    - финишный слой
    Если отклонение более +- 2 мм
    применяется выравнивающий слой (толщина зависит от величины перепадов)
    адгезив применяют там где есть "гладкие основания" например бетон и кирпичная кладка и их необходимо выровнять.
  5. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    @g370363,
    Вечер добрый! Спасибо за ответ.
    Дело в том, что мое детище- долгострой. И на ближайшую и среднюю перспективу рассматривается только, как дачный дом. Наверное выразился не правильно. Оштукатуриванием это не назовешь. Осознанно нарушаю технологию. Задача: спрятать блок от осадков и "запереть " воздух в гребенках блоков. Посчитал, что с этой задачей справится один выравнивающий слой (и предварительно нанесенный адгезивный набрызг). Из перечитанной дважды ветки сделал вывод, что базовый и финишный слой допустимо наносить много позже (например, через несколько лет). Геометрия керамического блока, да и всей кладки, не идеальная. Отклонения, конечно, больше 2 мм. Вопросы те же. Допустим ли Кнауф Адгезив для набрызга керамического блока. Нужна ли толщина набрызга 5мм?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    - грунт
    - выравнивающий слой
    - набрызг 0 мм, не нужен, так как не решает технической задачи
    основание у вас прочное не гладкое - зачем адгезионный набрызг?
    увеличить адгезию, она и так будет необходимой
    потратить лишние деньги? не уверен что это нужно
  7. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Большое спасибо за помощь. Прошу прощение за настойчивость, запутался ещё больше. И Вы и другие эксперты по штукатурке выше писали о неприменимости грунтовки для керамического блока. Писали, что необходим только адгезионный набрызг. :faq:
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и думайте где правду искать. На форуме, и потом в церкви молиться чтобы не развалилось, или на сайте производителя.
  9. Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    Мартин_Иден
    @Sleng,
    ОК, спасибо, буду думать.
  10. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня.
    Дом из ЛСР 38 термо, высота от отмостки до начала кирпичной кладки (цоколь) около 34 см. Верхняя часть - это керамоблок, нижняя часть ЭППС, утепляющий плиту. В базовом варианте запланирована отделка цоколя искусственным камнем White Hills, планировал использовать технологию, которую когда то на форуме приводил Надежный.
    С точки зрения эстетики больше нравится гладкий бетон (как у бельгийцев).
    Пробовал смотреть панели из архбетона - дорого.
    Возможно ли как то надежно и эстетично оштукатурить данный цоколь?
    Второй вопрос - отмостка. Конструктор запланировал ее бетонной, в интернете сломано тысяча копий, нужна ли она бетонная или мягкая (как у финнов). В данном случае экономически что выходит дешевле - бетонная или мягкая?
    Верхний слой грунта (ПРС) буду снимать и замещать песком, ПГС. Основной грунт ниже ПРС - мелкий песок, УГВ 1 метр. Свесы крыши 70 см.
    WhatsApp Image 2021-03-24 at 11.02.27.jpeg WhatsApp Image 2021-03-24 at 11.02.27.jpeg
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Вы какую задачу решаете?
    Эстетическую или техническую.
    Глобально:
    Финишный слой лучше из клинкерной плитки (водопоглощение не более 3-5%)
    Это значит Для России (снег) штукатурный финишный слой не подходит в долгосрочной эксплуатации.
    Схема (которая на рисунке) предположим есть давление грунта (пучение), что произойдёт с Вашим узлом (плита + утеплитель отмостки и цоколя)? Скорее всего разрушение.
    На изображении не совсем то, но смысл в том что если будет пучение то оно не окажет на основание критического воздействия.
  12. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Задачу я решаю комплексную - и техническую, и эстетическую. Сильно на вариант штукатурки на надеялся. Но подумал, вдруг есть какое то решение, подходящее И эстетически тоже, которого не знаю.
    Правильно ли я понял Вас, что узел на моем чертеже может не выдержать морозного пучения и ЭППС (стоящий вертикально и лежащий горизонтально) выпрет плитку ?
    Немного не понял, как этого возможно избежать. Можно Вас попросить поподробнее описать мне суть решения?
    Спасибо
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Не совсем корректный вариант. (Не плита как у Вас, и отсутствуют различные выступы от плоскости фасада).
    Нюанс в том что узел завязан на применение определённого материала флексил.
    Ваш узел
    плита + "поротерм" обработать гидроизоляцией
    далее монтаж утеплителя с гидроизоляцией (обволакивающей со стороны цоколя и улицы)
    с условием что получится "одна плоскость" на которую монтируете базовый слой и далее финишный.
    При добавлении утепления отмостки (снижаем риск пучения) вариант монтажа - примыкание к облицовке.
  14. L2018
    L2018
    L2018
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, делаю фасад у дома из блоков Поротерм 51. Предполагаемый пирог: грунтовка водой, адгезионный обрызг, цементно-песчаная штукатурка с добавлением извести гашенной, клей с сеткой, короед. Вопроса 2
    1- в какой пропорции лучше добавить извести?
    2-обязательна ли сетка? По сути если базовая штукатурка пойдёт трещинами сетка не поможет декоративке
  15. kuznez2000
    kuznez2000
    kuznez2000
    Добрый вечер. Для тех, кто профессионально занимается оштукатуриванием стен, возможно будет интересно https://www.forumhouse.ru/threads/537276/
