Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @L2018, я просто грунтанул, потом штукатурку с пеностеклом 2-3см, затем поверхность церезитом подровняли, и короед. 5й год полет нормальный, ни одного косяка не всплыло... хотя штукатурили мягко говоря рукожопы, а короед другие мастера делали.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    На сайте одного из дилеров Керакама прочитал, что "чтобы избежать образования конденсата в стене, необходимо, чтобы паропроницаемость материалов увеличивалась от внутренней стороны стены к внешней."
    У Каймана 380 паропроницаемость 0,12 мг/м*час*Па, значит у наружной декоративной штукатурки она должна быть выше.
    Там же в качестве примера приводится информация, что у известково-песчаной штукатурки паропроницаемость 0,12 мг/м*час*Па, т. е она такая же, как и у Каймана 380.
    У каких марок декоративно-защитной штукатурки паропроницаемость больше, чем 12 мг/м*час*Па и при этом хорошие прочностные характеристики и хорошее соотношение цена-качество?
  3. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Вы наверно ошиблись, 12 мг и 0,12 мг это в 100 раз. И второе вы же не оставите известковой штукатуркой наружу, по любому будет что то, краска как минимум, или клей+сетка+кароед. Значит надо учитывать и их пропускную способность...
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, вы правы, исправил.
    Переформулировал вопрос:
    У каких марок декоративно-защитной штукатурки паропроницаемость больше, чем 12 мг/м*час*Па и при этом хорошие прочностные характеристики (чтобы ничего более кроме неё не применять) и хорошее соотношение цена-качество?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Эх.
    Вы пытаетесь себя запутать.
    Влага из газообразного состояния будет переходить в жидкое состояние в ограждающей конструкции (МО). Главный вопрос КРИТИЧНОСТЬ - где, на какое время и какое отрицательное воздействие влага может оказать на ограждающую конструкцию.
    Данная фраза не от дилеров, а из литературы о теплотехнике (можно сказать одно из правил теплотехники). Следует добавить что к ОЧЕРЁДНОСТИ расположения слоёв необходимо понимать основную информацию О КАЖДОМ СЛОЕ. По этому этот "вопрос" комплексный.
    Можно поменять всего один слой и картина поменяется или изменить толщину слоя. Но полностью исключить образование влаги не получится (при резком перепаде температур влага образуется). Как следствие создать "пирог" при котором = минимальный риск для ограждающей конструкции.
    Тёплая керамика
    подготовка основания = грунтовка проникающая (по необходимости)
    выравнивающий слой = выравнивающая штукатурка
    базовый слой = клей для СФТК с сеткой
    промежуточный слой = грунтовка адгезионная
    финишный слой
    В1 = минеральная штукатурка + краска а) минеральная б) органическая
    В2 = минеральная готовая штукатурка (силикатная НЕ путать с изделиями от Це, Крайзеля и тд)
    В3 = органическая готовая штукатурка (акриловая, силоксановая, силиконовая, и непонятная поделка силикатно-силиконовая)
    Моя рекомендация В1 а).
    От "качества" материалов зависит эксплуатационный период штукатурной системы.
    Данная схема принята всеми основными производителями в Германии (большой опыт эксплуатации и работа над ошибками). Если что то исключать из пирога какой нибудь слой = снижение качества и эксплуатационного периода.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вы могли бы привести пример с использованием конкретных марок материалов,
    чтобы в последовательном наборе слоёв “внутренняя выравнивающая штукатурка – крупноформатный керамический кирпич типа “Поротерм 38 Термо” (паропроницаемость 0,12 мг/м*час*Па) – наружная выравнивающая штукатурка – наружная декоративно-защитная штукатурка” выполнялось условие: последовательное увеличение паропроницаемости от предыдущего слоя к последующему с указанием паропроницаемости каждого выбранного материала?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    квик-микс заходите на сайт выбираете систему.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я обращался к ним и к другим производителям с письменным запросом на эту тему, ответили только из KNAUF, прислали список паропроницаемости своих штукатурок и стало ясно, что в их ассортименте нет нужного набора, они же это потом и подтвердили.
    А вообще создалось впечатление, что никто особо не заморачивается соблюдением этого теплотехнического условия (последовательное увеличение паропроницаемости от предыдущего слоя к последующему), а большинство о нём даже и не знает...
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Письменный запрос - верно, долго можно ждать.
    Правило - это идеал к которому необходимо стремится. Почему "НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ"
    Ваш случай:
    Кирпич = паропроницаемость меньше чем у минеральных составов таких как:
    выравнивающий слой, базовый, финишный минеральный, показатели очень близкие и проблемы нет. У влаги (в том количестве которое прошло через кирпич) нет препятствия для выхода наружу, вот и не заморачиваются. Заморачиваются о "эластичности/низком внутреннем напряжении" - что бы не треснула/не начала разрушаться, важный критерий.
    Финишный слой - может быть препятствием! Так как его основная задача ЗАЩИТА от внешнего воздействия. В идеале должен сочетать 2 ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ характеристики: высокую паропроницаемость и низкое водопоглощение.
    Пример: если допустимо нанесение 2 слоёв акриловой краски (довольно тонкий слой и пар будет выходить) но если нанести дополнительно несколько слоёв, то может произойти "закупоривание" влаги / паробарьер и как следствие краска слезет чулком или будет пузырится, а в пироге начнётся накопление влаги - переувлажнение.
    Вот и вопрос как защитить фасад от внешней влаги и не получить переувлажнения от влаги в ограждающей конструкции и не допустить разрушения слоёв под воздействием температур и воздействия влаги да и противостоять заражению от грибка и плесени?
    Рецепт от квик-микса
    Выравнивающий слой MPL или LP 18-FL wa = компенсационный слой с низким внутренним напряжением
    базовый (под штукатурку) KAS или SKS или MS-KS wa = укрепляет основание (выравнивающего слоя) и создаёт основание для финишного слоя
    финиш SPS или МО или MRS (от требования к визуализации) = защита от внешней среды и Красота неописуемая
    краска = защита фасада и цвет
    а) минеральная фасадная (нет у км) могу рекомендовать только KEIM (Veramin или Soldalit)
    б) органика желательно/предпочтительно как минимум силикон LX 350 (светлые тона)
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Поротерм51 на теплом самомесном растворе, один этаж, армопояс 250х250 по всем наружным и несущим стенам включая колонны.
    Сегодня обнаружил трещины на наружной штукатурке... в чем может быть причина? Трещины вроде как по швам блоков выражены. Похоже без приклейки сетки не обойтись?
    Грунтование в три захода по видео Надежный, затем штукатурка глимс велюр два слоя.
    Несколько стен штукатурили в сентябре в теплое время, чтобы посмотреть результат, далее планируется декоративная штукатурка. Сбивать базовую штукатурку?
  11. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    По моему у вас просто штукатурка потрескалась, и не по кирпичам а самопроизвольно. Если просто трещины и от блока слой не отвалился то зачем его сбивать? Пройдите простучите… А на счет сетки конечно без нее вам не обойтись, нарушите тех процесс. Оно не совсем понял. Белое на внешней стене это что? финишную штукатурку нанесли на внешнюю стену?
  12. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    На фото отделка 51 паротерма, известковая штукатурка + грунт сетка + грунт + декоративка (мраморная крошка) утепление не делали, для нашего региона хватает 51 го.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Скорее всего, не отваливается.
    Получается вся штукатурка такая, и трещины есть у всех, просто не видно.
    Только базовый слой, после маяков подмазывали чуть, вот и разнотон.
    Сезона не хватило, на пробу сделали базовой штукатуркой несколько стен в зиму.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Есть ли разница в штукатурках?
    Кнауф не купить у нас, только если палетой заморачиваться.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    - НЕ НАДО смотреть чушь от "Безнадёжного".
    Какие 3 слоя грунтовки? ЗАЧЕМ?
    Зачем Глимс велюр в 2 слоя? У Вас что слой более 35 мм?
    Трещин не должно быть. Скорее от нарушения технологии монтажа, можно только гадать какие причины.
    Трещины динамические или статические?
    Трещины заделать РЕМОНТНЫМ составом (каким зависит от их характеристик)
    Базовый слой (клей с сеткой)
    финишный слой
    Монтаж проводить СОГЛАСНО технологии (описание на сайте производителя)
    Не называйте "выравнивающий слой" (который с маяками) "базовым".
