Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Простите, штукатурили внутри или снаружи?
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Снаружи
    Внутри к меня гипсовая
  3. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    А дальше снаружи чем планируете отделывать? В этом году штукатурили?
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да. В этом году. Дальше вероятно кароед.
  5. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Скажите пожалуйста, а с паропроницаемостью блока и штукатурки вы заморачивались? Не будет штукатурка снаружи не давать выходить пару через стену?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Для керамики выяснилось это не очень надо. Но я взяла легкую штукатурку. Цементно известковую.
  7. Маша_садовод
    Маша_садовод
    Маша_садовод
    Прошу совета. На фасаде Церезит короед силикатно-силиконовая. Основной цвет дома белый. Колеровка в белый нужна? Где найти официальную информацию?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В компании Церезит
  9. Маша_садовод
    Маша_садовод
    Маша_садовод
    Не получается у них! На сайте инфы нет. В контактах - одни региональные кураторы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть страничка вконтакте, канал на ютубе - обратитесь.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это потому что Церезит уже не тот. Боятся они отвечать за качество своей продукции
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как вы считаете, можно ли MEP-LE использовать для создания внутренних откосов для стен из керамоблока?
    Я использовал MEP-LE для штукатурки керамоблока снаружи и осталось некоторое количество мешков, как раз должно хватить на внутренние откосы.
    Если можно, то что посоветуете по особенностям её использованию именно для формирования откосов для последующего нанесения рельефного отделочного слоя МО от Квикмикс и последующей покраски?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Вполне подойдёт (см инструкцию) как выравнивающий слой.
    Как вариант на откосы применить оконное примыкание с сеткой (по желанию). Визуально будет щель/зазор.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А какой смысл в этом зазоре и какого размера он может получиться при использовании оконного примыкания с сеткой?
    Чтобы материал откоса не контачил с пластиком окна и чтобы впоследствии не возникали трещины?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Верно
    зазор = толщина приклеивающего элемента
