Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Продолжает остается открытым вопрос по армированию сеткой. Есть мнения, что без нее никак. Пойдут паутинки. Есть мнения, что и так все отлично. Для меня этот вопрос существенный - потому как практически все хочу по-ивропейски под белую покраску. Пусть некоторые считают "больничкой", но мне нравится гораздо больше обоев :victory:
    Как вариант вижу прогнать черновой слой с маяками ЦПШ силами южан. Причем на набрызг из ЦП 1:1. Дальше выставить маяки-штукатурка, маяки удаляем. Следующий тонкий слой 5 мм мелкозернистой или гипсом с армированием сеткой без маяков. Дальше пара слоев шпаклевки и покраска.
    Есть второй вариант - штукатурят машинным способом. Гипс затирают - качество близкое к идеальному, под обои ваще не требует шпаклевки. Под покраску нужно пройтись слоем финишной шпаклевки. Но делают без армирования, предпочитают гипс. Но по-любому штукатурка машинная. Т. е. от 250-300 руб и выше.
    Буду признателен за комменты и мысли :hello:
  2. Strul
    Strul
    Strul
    А какая вам разница, накидает раствор машина или человек? Не думаю, что как то на качество влияет. Вот на производительность - да, а на качество - вряд ли.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это понятно. Но бригада специализируется исключительно на этом. Рука набита хорошо. Хозяйка в полном восторге. Хочу на этой неделе посмотреть живьем. Еще такой момент - под гипс маяки натирают. Это в общем-то некоторый показатель. Поскольку мало кто умеет так делать. Плюс штукатурку для машинного использования по качеству не сравнить с замозамесом. Хотя по цене тоже - 60 руб и 250-300 руб /м2.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Разницы нет - кирпич он что внутри кирпич, что снаружи. Так же и ЦПС: что внутри, что снаружи...
  5. Strul
    Strul
    Strul
    А это как? В смысле: натирать маяки?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С начала с помощью уровня находим самую нижнюю точку потолка, от неё и танцуем. Натирание маяков проходит по головкам шурупов, которые выставлены с помощью лазера (но можно и пузырькового и водяного уровня) в 0 по уровню нижней точки потолка. Шурупы вкручиваются в одну линию на ширину пролёта правила, как при обычной штукатурке. Если комната большая, то вкручиваються только 4 шурупа по углам, а головки остальных выставляются по натянутой между ними нитке.Далее между шурупов накладываем горкой с избытком шпаклёвку.Отрезаем тонкую полосочку малярного целофана, чуть шире ширины шпаклёвки и прикладываем к ней. Далее берём правило, и вминаем его в шпаклёвку поступательными движениями вдоль, пока оно не сядет на 2 шурупа..Далее снимаем целофан и аккуратно убираем с боков лишнюю шпаклёвку.Маяк готов.
    Если нужно работать сразу по маякам, то лучше их натирать из клея для ГК, или в любую шпаклёвку добавить мастерок цемента, через пол часа будет как камень. Полы под ламинат или стены под плитку натираю из плиточного клея, и выравниваю им же. Далее штукатурю потолок самой дешёвой стартовой шпаклёвкой,и шпаклюем под покраску как обычно. потолок пока поштукатурен. При штукатурке не заглаживаю шпателем, чтоб лучше была адгезия с последующим слоем шпаклёвки.По этой же причине не штукатурю Ротбантом, т. к. он имеет плохую совместимость с последующими слоями, его нужно выводить под покраску сразу же, без последующих шпаклёвок.На стене я это могу, но нужно работать бригадой, за потолок, тем более сам, я не берусь, ещё не дорос до такого мастерства[​IMG].И Ротбант дороже. Натёртые маяки хороши тем, что вообще не опускают уровень потолка, они проходят в 0 через любой горб и их не нужно вынимать.
    Оригинал тут, ошибки в орфографии немного поправил. Стартовая шпаклевка в понимании мастеров жанра - обычная штукатурка.
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Т. е. фишка в целлофане? Мои рабочие, конечно, целлофаном не пользуются, но вряд ли это как-то влияет на качество маяков. Опять же у меня известковая штукатурка с добавлением цемента, а маяки они делают из цемент-песчанного раствора. В принципе, вопрос автоматизации они решают наймом узбека, который за 1 т р готовит в бетономешалке и подносит им раствор. Обслуживать двоих штукатуров узбек успевает.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Фишка в отказе от металлических маяков. Сколько не видел труды праведные различных южан - везде были полноценные металлические маяки, которые убирались ...или не убирались. Натертые маяки - это уже вершина творчества. Почем кстати штукатурят?
    Еще момент - "набрызг" мало кто юзает.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    У меня керамика, набрызг делают только по бетону перемычек над окнами и дверными проемами, к ТК известковый раствор липнет отлично. Там, где выходит толстый слой, штукатурят в 2 приема. С металлическими маяками гораздо быстрее, но бригадир мне сразу сказал - что это колхозный способ и надо делать с обычными маяками. Денег 300 р/м2. Откосы у меня широкие, поэтому договорились, что оконные проемы не вычитаем - то есть за оконные откосы берут по площади окна.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А вот в чем правда известкового раствора? Можно популярно для неопределившихся с ориентацией :)]
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Вроде, подешевле получается. У меня ушло 8м3 готового раствора и тонна цемента на 280 метров. Конечно, на Ротбанде пишут, что его уходит в три раза меньше, чем обычной штукатурки, но я не особо понимаю, за счет чего это достигается. Кривой стене все равно, чем ее ровняют, от тонкого слоя ротбанда она не распрямится, как мне кажется.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но и цементно-песчанный самомес получается недорого. Несколько раз видел цифры в 60 рупий/м2, а штукатурку считал 250-300 руб/м2. Гипсу не особо понимаю - с одной стороны не садится, с другой - материал сам по себе не очень. :hello:
  13. Strul
    Strul
    Strul
    У меня материал получился 135 р\м2, цементо-песчанную не рассматривал для жилых помещений, только санузлы, смысл строить из керамики и бетонировать изнутри? Опять же, у меня с отоплением пока не все ясно, успею ли до холодов газ подключить, а при таком раскладе гипс не вариант.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Цементно-песчаная штукатурка имеет паропроницаемость 0,09 мг/мчПа, а гипсовая 0,11-0,14 мг/мчПа.
    А для керамики декларируют 0.14. Какой можно сделать вывод? :hello:
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Я не в коем случае не агитирую за известковую штукатурку, просто для меня вариант с ее использованием выглядел наиболее приемлемым по ряду причин: традиционный материал, без проблем в неотапливаемом помещении, отличная адгезия с керамикой, есть возможность купить готовый, относительно недорого, с добавкой цемента получается достаточно крепкая штукатурка, известь - какой не какой, антисептик, микроклимат лучше, чем в помещении, оштукатуренном ЦПС. У других вариантов - другие плюсы, это бесспорно. В такие тонкости, как паропропускание, даже не вникал, все равно никто толком ничего в этих цифрах не понимает и объяснить их не может, опять же советовался с бригадиром - тот сказал, что в жилых помещениях ЦПШ не делают, но опять же, это его точка зрения, он ее тоже особо объяснить не смог.
