Тема про WESTER
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Nespav, 21.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я имел ввиду - подключает к газу через управляемый электрический клапан.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Равильдон, я не стал своими словами объяснять, а решил привести разъяснения так как они звучат на самом деле:
    МИГ-МАГ - режим полуавтоматической сварки плавящейся электродной проволокой в среде защитных газов. При этом режиме сварки подаваемая в зону дуги механизированным способом электродная проволока расплавляется и образует сварочный шов. В зону дуги подается защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу и сварочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха окисления и азотирования. После затвердения металла сварочной ванны образуется сварочный шов.
    ТИГ – режим аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов. В качестве неплавящегося электрода используется вольфрамовый электрод. При сварке неплавящимся электродом свариваемые кромки изделия приводят в соприкосновение. Дуга горит между свариваемым изделием и неплавящимся электродом. Кромки изделия и вводимый в зону дуги присадочный материал нагреваются до плавления и образуется ванна расплавленного металла. При этом в зону дуги подается защитный газ аргон, струя которого, обтекая электрическую дугу и сварочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. После затвердения металл сварочной ванны образует сварной шов.
    ММА - режим дуговой сварки покрытым плавящимся электродом. При сварке покрытым плавящимся электродом сварочный шов образуется за счет расплавления электрода и кромок основного металла сварочной дугой. В качестве электрода используют металлический стержень из того же металла или близкого по составу к свариваемому.
    Сверху на металлический стержень нанесен слой электродного покрытия, которое при расплавлении образует шлак, защищающий металл шва от действия кислорода и азота окружающего воздуха и удаляющего из расплавленного металла вредные примеси.
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Блиин! Я щаз заору!
    Сергей ! Я это уже понял.
    Я понял, что аппарат подключаемый к газу через встроенный электромеханический клапан - уже может называтся полуавтоматом.
    А не только аппараты Миг-маг
    Не судите меня строго, я не волшебник, только учусь .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у Вас есть в аппарате механизм подачи проволоки, называйте смело Ваш аппарат полуавтоматом, а если нет, то это просто сварочный аппарат, возможно он может варить в среде аргона, то это будет аппарат ММА, с возможностью варить в среде аргона ТИГ.
    Так есть у Вас механизм подачи проволоки?
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    НЕЕЕТ!
    Нет в моем аппарате подавалки, разве только сам сварной ! Но на моем аппарате есть перключатель ММА - ТИГ !
    И в этом аппарате есть вход-выход для газа !
    Поэтому я просил Андрея прояснить, полуавтомат такой аппарат, или нет!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как называется аппарат?
    Если в нем есть вход и выход газа, то это полноценный аппарат Тиг, но с возможностью варить электродом.
    Соответственно в нем стоит осцилятор для бесконтактного зажигания дуги.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    ТИГ 180-А .Вход и выход в нем есть, для газа. Только в паспорте, почему-то, написано, что данный аппарат может варить так-же и алюминий и его сплавы.
    Хотя он только DC.
    Но зато, действительно и очень помогает бесконтактное поджигание дуги .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Безымянный аргонник? :)]
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да фиг бы с ним, пусть безымянный, лишь бы варил.
    Куда хуже будет, если будут имя подделывать, Наваривать на бренде, а качество будет падать.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Алюминий он действительно варить может, но только в режиме ММА и только электродами по алюминию.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, это не полуавтомат. У Вас аппарат для аргоно-дуговой сварки TiG-180А (DC), с переключением в режим ММА. Производство -Китай, цена с горелкой около 12000 руб.
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я уж, лучше, денег накоплю и аппарат AC/DC TIG куплю. :)
    Если будет заказ - тем более, а на разовые работы - знакомым отдам.
    Я вот тоже считаю, по сварновской классификации, п/а - это миг маг
    Но чисто теоретически - раз при нажатии кнопки включается подача газа - то это уже п/а !:) А если-бы еще и горелка сама вдоль шва шла - то был-бы полный автомат!
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Газ иногда может включаться и без включения кнопки, и не на оборудовании, а у самого сварного.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После нажатии кнопки, если включается источник, клапан газа и подается проволока, то это может быть и ТИГ, и МИГ.
    Если горелку для сварки проволокой сварщик держит в руках, то это МИГ (Плавящейся проволокой в среде инертных газов) или MАG (Плавящейся проволокой в среде активных газов)
    Если сварочная головка находится на перемещающемся механизме или консоли, то это автомат.
    Автомат может быть TIG (неплавящимся вольфрамовым электродом), SAW (Дуговая сварка под флюсом) и GMAW (Автоматическая сварка в среде инертных газов).
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пожалел бы человека. :)]
