Тема про WESTER
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Nespav, 21.03.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оно конечно:aga:, только действительно класифицировать что за аппарат, только по клапану подачи газа, одним или двумя слововама трудно. ;)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если бы паспорт почитать, то кое что понять можно было бы, только на это времени, как правило, нет. Про остальное, вообще, молчу. :)
  3. MisterR
    MisterR
    MisterR
    Купил инвертор WESTER EVO180. Варил неплохо. В сравнении с TELWIN FORCE165 дуга стабильнее и легче разжигается. Однако функция антистик не понравилась. Когда электрод залипает, никакого ограничения тогда не происходит и за пару секунд, если оторвать электрод не получается, он превращается в веревку из раскаленного металла (у телвина к примеру в момент залипания просто ток отрубается).
    Из недостатка то что сгорел на третий день использования. Самое печальное что сгорел он при работе на токе 60А электродом на 2мм. Что-то бабахнуло внутри и перестал идти сварочный ток. В щелочку рассмотрел кусок транзистора. Короче толи мне так не фортануло, толи инвертер ерунда полная. из плюсов
    +компактный
    +большой сварочный ток для столько компактного инвертора (Вестер 200 амперный в 2 раза больше и 2 раза тяжелее)
    из минусов
    -не работающий антистик (зелипший уони прокаливается докрасна)
    -нет удобной ручки для переноски
    -нет вилки в изначальной комплектации, только голый провод
    -ремень плохо зафиксирован и постоянно удлиняется
    -Нормально варятся только рутиловые электроды, электроды марки уони13/45 фиг зажгешь, только прилипают на ура.
    -сгорел через 3 дня неспешной сварки 2йкой на малом токе с ПВ 50%
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы весёлый человек. У Вас аппарат сгорел, а Вы в нём ещё и плюсы нашли. Но сочувствую искренне. В сервис не обращались?
  5. MisterR
    MisterR
    MisterR
    Веселым я стал после обращения в магазин. До обращения я был очень и очень не весел. В сервис не обращался. Но поскольку он инвертор сгорел в течении 2х недель с момента покупки, то в соответствии с законом о защите прав потребителей
    Я посчитал что ремонт как и замена на аналогичный товар не является выходом из сложившейся ситуации, и попросил возврат средств. Продавцы крайне адекватно отреагировали. Хотя по телефону лечили что к ним приезжать не нужно, и сразу в СЦ везти.
    В данный момент рассматриваю что купить в качестве замены. Думаю остановится либо на Telwin Tecnica 165 (как никак а сборка не китай, хотя чем макаронники лучше?) или Сварог ARC 160 Pro.
  6. MisterR
    MisterR
    MisterR
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если из этих, то Сварог.
  8. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Та же лабуда сгорел так и не доварили одну из частей забора. Кстати как и у вас сгорел на 3ий раз использования %) Электрод 2.5 ампера ток 80А. Аппарат Wester EVO 180.
    Только у нас 2 недели уже вышло вот придется нести в СЦ.
  9. m0l0d0y
    m0l0d0y
    m0l0d0y
    Нижний Новгород
    Год назад купил Wester 200 забор, ворота, калитку сварил без проблем, для оценки объема работ - извел пачку 5кг ОК 46 3мм плюс пол пачки МР-3С 2мм - 1кг. Пока из нареканий - неработающий антислип, когда пробовал электроды МР-3С, то после залипания электрод разогревало до состояния горячего шнурка и приходилось сдергивать его из держака, при этом естественно держак получал дугу... Ну и стандартно для китайцев - короткие провода, вилку кстати поставил промышленную, токи не малые, и розетку на даче тоже такую сделал, провод для питания - 4 квадрата, у нас и так напряжение пониженное, и терять на проводах - роскошь. А так, вроде работает пока, посмотрим как дальше себя вести будет.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Обновлю тему для тех кому интересно. Имею в наличии инвертор, Wester IWT 160". Сделан добротно, пайка аккуратная, плата если и покрыта лаком, то в один слой (блестит слегка). Четыре силовых транзистора FGH4ON60 UFD, два кондера Sancon 400v 680mF 105*с (такие детали на профессиональные сварочники ставят). Торговая марка HAMMER Werkzeug GmbH, производится в Китае. Из плюсов: плата управления выполнена отдельно и стоит если что 550 руб, а вся плата в сборе 2 300 руб (интернет магазин 220 вольт). Варит в основном рутилом, самая мягкая дуга и самый низкий сварочный ток у электродов торговой марки, Спец электрод". Сварил теплицу, 150 метров забора, сараи на 42 и 18 кв. метров. Работал на солнышке в жару весь день, перерыв на обед 30 минут, удлинитель 3х2,5 кв. мм 120 м. Ни разу не отключался. Силовые провода были штатные. Электроды в основном МР3 -3 мм, на токе 120А трубу НКТ прожигает насквозь. Четверкой, Ано-21, варил без проблем. Анти стик, горячий старт и форсаж работают. Сейчас провода заменил на отечественные КГ 25 кв. мм, теперь и Уонями варит, жестковато правда и поджиг затруднен, но варит. Вес и габариты приемлимые. Из недостатков: алюминиевые сварочные кабели, держак и прищепка слабые (сгорели после 17,5 кг электродов). Нет регулировки форсажа дуги. В общем вполне адекватный аппарат, брал два года назад за 4 200 руб. Фотки с телефона... Инвертор Wester IWT160.jpg Инвертор Wester IWT160 (1).jpg Инвертор Wester IWT160 (2).jpg Инвертор Wester IWT160 (3).jpg Инвертор Wester IWT160 (4).jpg Инвертор Wester IWT160 (5).jpg Инвертор Wester IWT160 (6).jpg Инвертор Wester IWT160 (7).jpg
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну судя по тому, что там вместо импульсного блока питания, стоит обычный трансформатор, от такого удлинителя он работать не будет...
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Моргмаел, Добрый день! Очень даже работает, далеко не идеально, но работает. Временами просадка сильная. Электроды, голубая мр-ка 3 мм, липнут (производитель,Спец электрод" в желтых пачках. Стараюсь покупать только эту марку, т. к. горят на меньших токах). При работе от розетки варит любыми. Материал теплицы - 45 уголок и 3/4 водопроводная труба. От тещи - Благодарность и море улыбок. Теща живет в районном поселке, дом построен 70 лет назад, проводка люминь 2,5 кв. мм. До огорода 70 метров и дальше по участку, он у нее узкий (всего 6 м) и длинный. Три удлинителя из жесткого медного провода сначала на чердак, потом через дорогу на дерево, оттуда по воздуху до сарая, а дальше уже по земле. Как говариться с матюками и с Божьей помощью... Сейчас подумываю купить другой, с регулировкой форсажа. Металл сейчас дорогой, заказчики покупают в основном тонкостенку 1,5 мм. У нас в городе сварочный магазин только один и в нем электроды меньше 2,5 мм не водятся, нужно ездить в соседний город. Вчера привез МР-3 1,6 мм 190 руб за кг. Смотрел в инете, там 560 руб за кг просят+ пересыл. Бред какой то...
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да. Забыл в первом посте указать, катушка дросселя на выходе имеется, на минусе. Инвертор Wester IWT160 (4).jpg Инвертор_Wester (1).png
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вчера переснял фотки. Фотоаппарата нет, снимал днем на простой телефон, вроде лучше видно. Заодно обнаружил протертость внешней изоляции провода питания на входе в корпус, там гильза твердая пластиковая с вырезом. Буду менять на отечественный в резиновой изоляции, если гильзу резиновую найду то и ее поменяю. Кстати! Связывался с производителем интересовался на каком заводе в Китае их делают, ответили что это коммерческая тайна, но вы мол не сомневайтесь Hammer за качество отвечает. WESTER IWT160 (1).jpg WESTER IWT160 (2).jpg WESTER IWT160 (5).jpg WESTER IWT160 (4).jpg WESTER IWT160 (6).jpg WESTER IWT160 (7).jpg WESTER IWT160 (8).jpg
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
