Тема про WESTER
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Nespav, 21.03.12.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Сегодня гонял его на трех миллемеировых УОНИ производства СССР. Ток 120-160 А, обратная полярность. Дуга жестковата, брызгает, поджиг слегка затруднен. На прямой полярности варит хуже, сильно брызгает. 100 А уже мало, но все же варит тонкий металл. Подключил внешний дроссель (ферритовый сердечник от строчного тр-ра, восемь витков медянки 16 кв. мм) поджиг не изменился, но дуга стала мягче, почти не брызгает. Полярность обратная, на прямой варит хуже. Опробовал ОК 61.30/306L-17 для нержи без внешнего дросселя - варит и дыма с одного электрода слишком много, как в тумане.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Эти электроды прекрасно горят и на переменке. ибо покрытие по типу рутила.
    Дроссель на инверторе для них как 5 нога собаке:)]
    Но электроды класс, ниче не скажу...;)
    Дорогие правда.
    Из российского на дешевого аналога, пробывал Лэз-11
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А я ими и варил без внешнего дросселя, внутри штатный есть. Я его для уонек сварганил.
    WESTER несколько капризен к электродам, пробую потихоньку разные. У меня есть пачка немецких электродов, на ВД - шке варят аж слюньки текут. Шлак как черное стекло, чуть ковырнул - целиком отходит. А на WESTERе как то не прижились.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    20 руб штука, д 4 мм.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Lb-52u или Ок-53.70 попробуйте.
    Как замену уони.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У нас таких не водится. Даже если вдруг и появятся, штучно их не продают, а пачку брать что б лежала... По большей части ЛЭЗ, ЕSAB и Спец Электрод встречаются. Это по производителям, а по маркам УОНИ, МР-3 (3С), АНО-21, редко ОК-46. В соседний город езжу когда очень надо.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добавлю еще несколько фоток. Первые две - вид спереди с снятой передней панелью Wester IWT 160 продолжение (1).jpg Wester IWT 160 продолжение (2).jpg Оставшиеся - небольшая модернизация. Дополнительный дроссель на ферритовом сердечнике от строчного тр - ра современного телевизора, 10 витков медного провода 16 кв. мм. Первоначально подключал последовательно в разрыв массы. Уоньки варили мягче, о чем я уже писал выше, но токи были большими. Сейчас подключен параллельно с штатным дросселем и встроен в корпус. Варит Уоньками чуть жестче но зато на токе 100 - 120 А. палил их четыре штуки, результатом доволен. Wester IWT 160 продолжение (3).jpg Wester IWT 160 продолжение (4).jpg Wester IWT 160 продолжение (5).jpg Wester IWT 160 продолжение (6).jpg
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Отшельник2, зазор какой в сердечнике своего дросселя сделали?
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На каждый керн по 2 мм (общий 4 мм). Пробовал от одного до семи, в итоге остановился на этом.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Приветствую всех заглянувших на эту страничку. Мой сегодняшний пост наверное будет последним. т к добавить по сути больше нечего. После доработки инвертора провел ходовые испытания электродами УОНИ 1992 г. в. Диаметр 4 мм, ток 160 А, напряжение в сети 235 в, температура воздуха +22. Электроды не прокаливал, естественная влажность, хранил в сухом подвале. Металл с легким налетом ржавчины, толщиной 8 мм. Цель эксперимента - проверить легкость поджига и устойчивость горения дуги. Место проведения - балкон. На первом фото сварка с отрывом, в том числе и по застывшему шлаку, без удаления последнего. сварка с отрывом.jpg На следующих фото сжег три электрода подряд без отрыва, окромя собственно времени на замену электрода. Хотел проверить ПН, однако пришлось отказаться от этого, т к сжег линолиум на деревянном полу. Керамогранит который был уложен на пол лопнул от температуры, несмотря на то, что между ним и металлом был зазор 1,5 см. сварка без отрыва.jpg сварка без отрыва (1).jpg сварка без отрыва (2).jpg По моим ощущениям, 160 А аппарат выдает. Четверкой варить можно, хотя для УОНИ ампер 5-10 все же не хватает (сварка идет на педеле возможностей). Проблем с поджигом нет, хоть он и затруднен слегка. Про время такой работы ничего не скажу. Да и аппарат брался под электроды диаметром не более 3 мм. И тем не менее полоса прокалилась до ярко красного цвета и ее выкрутило. Рутила четверки нет. С ними я думаю проблем не будет.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Отшельник2,
    Бедные соседи.
    Что они думают когда вы там на балконе "химичите":)]
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Отшельник2,
    При последовательном соединении дросселей результирующая индуктивность будет равна сумме индуктивностей каждого дросселя.
    При параллельном соединении дросселей итоговая индуктивность будет меньше чем у дросселя с наименьшей индуктивностью - находится по формуле 1/L общ. = 1/Lдр1 + 1/Lдр2.
    Поэтому при параллельном соединении получается даже меньшая индуктивность чем у штатного дросселя аппарата.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день! Может быть и так, однако: при наличии только штатного дросселя сварка электродами УОНИ диаметром 3 мм практически невозможна. Тоже самое и с другими электродами с постоянным покрытием. Чем конкретно это обусловлено я не знаю, но при последовательном подключении дросселей четверка УОНИ варит несколько хуже. Есть предположение, что китайская медь и наша разные по составу. Можно конечно выпаять штатную катушку и заменить жилу на качественную медянку, только возится с этим не хочется. Полученный результат меня и так устраивает.
    Квартира сверху пустая, а соседи снизу курящие. Вся их вонь идет к мне в квартиру и тут мы с ними квиты. А вообще я стараюсь не шуметь, не вонять, не сверкать и т д без особой на то необходимости.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    И смысл? При параллельном включении результирующая индуктивность меньше меньшего и заметно, (@Павел332, уже про это написал, а я не дочитал)
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да пробовал разные варианты подключения, смотрел на результат. Честно говоря сразу как то не догадался клемму штатного с байонета скинуть. При продаже оставил подключенным только самоделку. Нового хозяина предупредил о том что все можно вернуть "на круги своя". Созванивался с ним потом, доволен. Тепличку себе зимой сварил подаренными мной уоньками.
