Печь для сауны и русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Amazonka2101, 22.04.08.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    За 40 минут с момента включения парилка была готова! Правда на улице было лето и дело происходило в Астрахани. Каменка достаточно большая по объему. Сколько тэнов тоже не знаю. Но скажу что эффект разницы прочувствовал на своем теле!
    И ничего смешного я не нахожу! Если это действительно работает лучше!! а тэнов наверное просто раза в три больше чем в аналогичной по параметрам печки? Но запаха раскаленного металла не было!
    А вашим производителям проще воткнуть мощные тэны в маленькую печку ,чем городить огромную. имхо.
    Забыл сказать-парилка была довольно большая для сауны-2.5 Х 2.5м , примерно!! с высоким потолком.
    и без конвекции!
  2. olegbelyi
    olegbelyi
    olegbelyi
    Анапа
    Русская баня это хорошо, особенно если можно попариться на природе :)
    Деревья, птички, озеро, красота!
    Мне вот получилось так опробовать туристическую баню Алтай до сих пор под впечатлением!
    В моем ЖЖ можете фото поглядеть http :// olegbelyi.livejournal.com/1177.html
  3. Lysi
    Lysi
    не только теория...
    Lysi
    не только теория...
    Северный Кавказ
    Ну да, сауна 2,5*2,5 и половину из нее печка - это раз,
    а если нет такой большой бани, то где помещать все эти тэны?
    и потом летом в Астрахани и так +40, нагреть баню еще до +60, когда жар не обжигает, великое дело! - это два
    Нагрейте попробуйте зимой, когда на улице хотя бы -10 -это три
    тогда считайте время и все остальное
    Забыл сказать - да, еще и высокий потолок, все обжигающее тепло дааавно ушло туда
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я имел тоже опыт туристической бани!! Класс!! Зима, озеро, прорубь.а на берегу горка из камней. Топили костер на камнях. Потом расчищали камни и натягивали брезентовый шатер. И парились!!
    Печка не очень была большая. Сауна находилась в жилом доме-т.ч. проблем с зимней протопкой нет вообще. И чаще всего сауны(электрические) делают в домах а на дачах редко встречал. А про потолок и обжигающее тепло-так его не было, пользовались ей как русской парилкой-т.е. поддавали на каменку и было нечто среднее между железкой и русской парной...полностью электропечь конечно же не заменила кирпичную.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Думаю, что если финансы и площадь парилки позволяют поставить две печки-кирпичную и железную, то вариантов их использования появляется сразу масса! Железная для быстрого прогрева помещения парной а кирпичная для длительного томления с эффектом "русской бани".
    Я пытался добиться от кирпичной печи быстрого прогрева, но это невозможно сделать-пока весь кирпич, вся масса , не только каменка а вся печь не прогреется-"русского" эффекта не получится. Но появились разнообразные режимы:
    1) при начальной протопке прогревается каменка, печь и стены парной еще холодные-можно париться в "тяжелом" пару. Я его назвал для себя "турецким"))
    2)когда все прогрелось и топить не перестаешь(активно топишь)-температура может достичь и больше 100 гр.(считаю что это перебор!)
    Вот Вам и сауна.(без эффекта конвекции)
    3)когда печь можно переставать топить активно при какой то уже опытным путем выверенной температуре и дать ей выстояться (что бы кирпич прогрелся равномерно) у меня это 40-45 гр. через 1,5-2 часа будет 75-90. лучше 70)) -вот Вам и "русская парная" , которую можно поддерживать в таком режиме сколь угодно долго, поставив печку на самый медленный режим горения.
    А ежели была возможность поставить в парную еще и железку с конвективными возможностями-думаю вариантов прибавилось?
    Железную печь очень хорошо использовать для быстрого прогрева помещения и при сушке чего либо-грибы например высыхают очень быстро!!:)]
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Amazonka2101, я когда выбирал печь, тоже стоял перед таким выбором.
    После долгого чтения форумов пришел к выводу, что из сравнительно недорогих к универсальной печи можно отнести КУТКИН. По желанию, создаёт оба режима, можно за одну баню испытать и тот и другой. У меня стоит эта печь, если хотите выложу фото.:hello:
  7. Иркутянин
    Иркутянин
    Иркутянин
    Иркутск
    Всем привет!
    Слышал о такой печи как Сахара 16 лнзп у нее два режима,
    можно получать пар как от финской так и от русской бани.
    Фишка в том что у этой печи есть встроиный парообразователь. Что позволяет регулировать микроклимат в парильном помещении.
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Печью с открытой каменкой, создать режим Р.Б. сможет только профи.:hello:
  9. LIV070
    LIV070
    LIV070
    Томск
    snik если можно, то выложите фото и накидайте отзыв по печи Куткина.
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Моё мнение - печь достойна похвалы.
    Кажется САМУР (по моему очень точно) сравнивал её с АКМ, вроде до ужаса всё просто, а работает безотказно.
    Режим Р.Б. выдаёт легко, при +5 на улице от 40-ка минут.
    Хочу сразу сказать у меня баня в доме, толщина стен 40см + утеплитель и вагонка. Парная 9,5 куба, печь КУТКИН 2.
    Большой плюс печи, можно легко регулировать температурой и влажностью, просто открывая и закрывая по надобности крышку каменки.
    Можно находиться в 5 см от печи и не испытывать дискомфорта от стенок печи во время протопки. Будут вопросы попробую ответить. :hello:
  11. ego-go
    ego-go
    ego-go
    Уважаемый Snik !
    Интересует расстояние от кафеля на стене до трубы. Померяйте, пожалуйста.
    Еще интересует структура этой стены (толщина, материалы, фотки монтажа), как она нагревается со стороны дверцы. И еще расстояние от этой стены до самой печи (по фото там 1-2 см или больше ?)
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Расстояние от кафеля до трубы 14 см.
    Стена, туфо-блок 9см. Когда шла кладка оставил проём с запасом, потом заложил кирпичом.
    Расстояние в парной от стены до печи 7.5см. Плитка которой печь обложена можно и в плотную к стене сделать.
  13. oxanach
    oxanach
    oxanach
    Уважаемый, Snik!
    Будьте так добры, описать, какая у вас парилка и технология постройки бани в доме. Собираюсь тоже обустроить одно помещение в цоколе под баню. :|:
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    oxanach, у меня дом дача и пока постоянно там проживать не думаю.
    У Куткина М.М. насколько я знаю, баня встроена в цокольный этаж. Если хотите пообщайтесь с ним. Его можно найти на Баниклуб.
  15. oxanach
    oxanach
    oxanach
    Спасибо, воспользуюсь Вашим советом!
