1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Первый расчес вы убираете при вмораживании сетки. Вот и нужно восстановить.
    2. Именно. Крупный формат и (или) керамогранит потребует эластичный слой.
    3. Латексной обмазочной гидроизоляцией. Она же будет работать эластичным слоем.
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    то есть мазать с заходом сантиметров 10-15 на пол, стену справа и слева, и потолок?
    Хотя я думаю, что обмазывать гидрой буду вообще все 4 стены и пол в любом случае...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Только потолок то уже лишне.
    Пол если ГИ, то по выравнивающему слою сверху (под плиточный клей).
    Опять же напомню. Если крупноформат КГ, то гидроизоляция еще работает демпфером. Т. е. и на цементную штукатурку будет полезна.
  4. sidpro
    sidpro
    sidpro
    в информ. листе по ротбанду указан именно миттель/мульти на газобетон, тиффен на сам ротбанд
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Не сомневаюсь, что при таком подходе все будет отлично, но мне кажется тут явный перебор по слоям (а это деньги за материал и работу). Адгезия хорошей цементной тонкослойки что к бетону, что к прогрунтованному ГБ и так отличная, про сетку вообще не понятно её назначение под плиткой. По ПГП полностью согласен с вами, прошкурить будет очень полезно.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Во первых пока не заявлен, выбор ЦШ.
    Во вторых стык ГБ и монолита подвержен растескиванию.
    Здесь именно в комплексе. И площадь не серьезная, что бы говорить о существенном перерасходе.
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Если трещит по стыку разных материалов, то фасадка ничем не поможет. Убедился в этом лично так сказать.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Расскажите пожалуйста о вашем случае. Стык каких материалов?
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Да любых. Например бетонная стена, а к ней примыкает стена из гипсокартона или ГБ. Или как у автора вопроса по краям бетонные колонны, а внутри заполнение из газоблока. Проблема в различной усадке разных материалов, ну и конечно грамотности при возведении таких стен. На стыках и примыканиях частенько пояывляются трещины.
    Конкретно у меня проблема была такая. На даче к кирпичной стене была пристроена стена из гипсокартона. Кирпич был оштукатурен в один уровень с гипсой, потом фасадная сетка и шпаклевка всей стены вместе. Делали давно и не грамотно, не было столько инфы, как сейчас. Так вот и шпакля и фасадка и обои постоянно рвало.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    не соглашусь. Есть аргументы.
    Вы путаете. Я говорю про армирование в слое ШТУКАТУРКИ.
    Шпаклевку сеткой армировать бесполезно.
    Скорее всего у вас с ошибками собрана гипсокартонная перегородка, вот и рвет. Либо условия не соблюдаются. Вы не верно причину растрескивания трактуете.
    Кирпичная и гипсокартонная стенка находятся на одном основании?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приведите подробный пример. Уверен причина растрескивания в другом. Вы ее просто не выявили.
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Да выявил давно и переделал. Я Евалару писал. Причина была в плохом каркасе под гипсу, делал очень давно и не было ни навыков, ни знаний, ни информации. Я это к тому написал что фасадка в слое штукатурки никак от таких проблем не защитит и я не очень понимаю зачем все её лепят в таких местах. Уж если действительно есть сомнения в стыке 2 стен, то лучше нетканку какую нибудь по шву на эпоксидку сделать.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    У вас сетка была не в штукатурке, а в шпаклёвке.
    однако, вы пишете о том, как ведёт себя сетка именно в штукатурке!
    Почему вы пишете о том, чего вы не знаете?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы заблуждаетесь.
    Применяете неправильно материал, соответственно получаете отрицательный результат, и потом пытаетесь убедить в их бесполезности.
    Мне кажется некорректно так заявлять.
    При использовании фасадной сетки по делу и с работающей головой - получается прекрасный результат.
    Отвечаю. :pioner:
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-нужно ли покрывать кварцевым бетонконтактом стену из сплитерных блоков под дальньйшее нанесение гипсовой шпатлевки?
