1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @fresh777, нет, не нужно.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    но если покрыть бетонконтактом-то хуже же не будет?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если это блоки, то значит поверхность- сегментированная, и ее надо штукатурить слоем не менее 10мм, ну а потом уже шпаклевать.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    имеете ввиду штукатурить гипсовой штукатуркой и потом гипсовой шпатлевкой?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это касается штукатурок! Гипсовые, цементные, известковые...
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @BauMeisterknauf, чем грунтовать ПГП влагостойкие и чем - обычные? :)
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это дороже, а значит, хуже.
  8. Galina1941
    Galina1941
    Galina1941
    Добрый день! Подскажите Как сделать внутреннюю отделку стен из пустотных цементно песчаных блоков?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Galina1941, отделайте вагонкой, очень миленько будет. :)
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ага, аля баня, дачный дом прошлого столетия)
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если под шпаклевку, то влагостойкие (если смонтированы на Фуген гидро), то грунтовать не надо.
    Стандартные - Тифен
  12. sidpro
    sidpro
    sidpro
    да, забыл уточнить :)
    под ротбанд!
    с некоторых пор в Альбомах Технических Решений и Кнауф и Волма рекомендуют влагостойкие ПГП грунтовать бетоноконтактом.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    под шпаклёвку или под штукатурку?
  14. sidpro
    sidpro
    sidpro
    "При необходимости возможно оштукатуривание либо сплошное шпаклевание гипсоплит гипсовыми смесями с предварительным грунтованием их грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт."
    Кнауф, июнь 2020 г.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @sidpro, это новенькое, я не знал, спасибо за ссылку.
    "возможно оштукатуривание либо сплошное шпаклевание гипсоплит гипсовыми смесями с предварительным грунтованием их грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт."
    Кстати, тут говорится только про гипсовые смеси.
    Интересно послушать, что они сказали бы, за полимерные шпаклёвки.
