1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой мокрых стен.
    Дом одноэтажный 10х10 м, газобетон, вальмовая крыша
    Фундамент - ростверк на буроналивных сваях. Ростверк 400 мм в ширину 500 мм в высоту на пенопласте. Фундамент сделан в 2018 году. На следующий год возведены стены из газобетона Д500 толщиной 300 мм на фундамент через слой стеклоизола. Сделана крыша со свесами 75 см. В 2020 году засыпана лента фундамента песком около 400-500 мм, слой щебня, сделана черновая стяжка 5 см, Установил окна, двери. Оштукатурил дом гипсом (механизированнная). Сушил месяц при открытых окнах. Обмазал праймером стяжку, накатал стеклоизол с проклейкой. Утеплил пол 150 мм ЭППС.
    На зиму так осталось.
    Сейчас внизу стен частично по стенам мокрые стены, в том числе и внутренняя несущая стена. Там где сделано цементной штукатуркой сухо.
    Дом нежилой пока, вентиляции нет пока (не сделал еще), снаружи блоки сухие в том числе и внизу. Отмостки нет, отрыта земля и насыпан песок (не успел).
    Что это за влага? Снизу тянет? Или от того что вентиляции нет и не просохло до конца? Это пройдет если просушу? или всегда так будет?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Предположение сходу...конденсируется влага между стеной и цоколем из-за разных температур. Если было отопление, было бы еще мокрее
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    есть выход какой-нибудь?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если это оно, то просто утеплить цоколь. Когда будет отопление, на внутренних стенах этой проблемы не будет.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый, произошло накопление влаги в ГБ, непосредственно в зоне сопряжения с фундаментом. Высокая теплоемкость фундамента (аккумулятор холода), при низких температурах, создала эффект конденсирования и в следствие- накопление влаги в пограничном слое (были холодные деньки, потом оттепель...). Нужно утеплять снаружи фундамент, ну и фасад соответственно. Конечно это просохнет.
    Еще так происходит, когда утепление зданий/помещений, производят внутри, а не снаружи, и уличная стена остается в зоне отрицательных температур и от сюда появляются проблемы.
    P/S Утепление не работает, пока не запустили отопление, сам по себе пенопласт- не греет!
  6. crumb86
    crumb86
    crumb86
    Привет, дом из пенополистирол бетонных блоков, дом летний вариант. хочу попробовать заштукатурить внутри помещения одну комнату.
    Какой смесью лучше делать? будет ли держаться штукатурка на такой поверхности?
    И чтобы под покраску нужно будет шпаклевать потом? или есть способ легче?
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Если дом летний, то вариант с гипсом сразу отадает. Остается цементные либо известковые составы. По вторым вы вряд ли найдете специалистов, остается цементная штукатурка, желательно тонкослойная. Соответственно полное соблюдение технологии, обеспылевание, грунтование и тд. На вибропрессованных блоках видел лично держится цементный состав, на самопальных скорее всего отвалится все к чертям.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Интересно, а что случится с гипсовыми в помещении и под крышей? Вы думаете гипс боится холодов? :aga:
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Добрый день. Планируем штукатурить дом из газобетона внутри. В будущем почти везде покраска. Мастера вручную работают, предлагают покупать Волма слой ультра или Теплон. Грунтовать Кнауф Миттельгрунд.
    Уголки на откосы оцинкованные хотят.
    Посоветуете, это подходящие материалы? Почему то настаивают именно Волма слой ультра, а Волма Слой говорит хуже ..
    Вижу продается Теплон Армированный и он немного дешевле, но отзывов нет.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это подходящие материалы. Обе штукатурки подходят.
    потому что с этой штукатуркой у них опыт положительный (повезло)
    а с "волма слой" - опыт не очень хороший был (не повезло)
    Вывод - положительного опыта у этих штукатуров маловато. Я бы других штукатуров поискал...
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вы были весной в доме, который всю зиму не отапливался и не проветривался? Если нет, то любой кто был в таком доме расскажет вам о сырости в таких домах. Сырость вкупе с гипсовой штукатуркой прекрасные условия для образования плесени и грибка.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    мне вот таким штукатурили чуть больше месяца тому назад
    Сейчас высох - белый и красивый. Я доволен.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Мне он тоже больше всего понравился. Расстягивается просто отлично, по сравнению с волмой или ротбандом. Почти каждый штукатур работает одним и тем же материалом, глупо на основании этого делать выводы о профессионализме мастеров.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    К0смонавт,
    Профессионал должен уметь работать любым материалом.
    Если Ему нравится работать каким- либо одним материалом, он должен уметь внятно объяснить, почему именно этим материалом. Можно просто честно сказать, вот как вы сказали честно про теплон, что вам он просто нравится, а тот кто ничего не может сказать кроме "материал плохой, у меня был случай, всё отвалилось" -тот не профессионал.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @К0смонавт, Вы путаете гипс и гипсокартон. Сам по себе гипс мало интересен грибам, а вот волокна целлюлозы являются для них питательной средой.
    У меня дом не отапливается зимой. И весной не могу сказать, что всё в нём отсырело. Штукатурка внутри известковая, т. к. гипсовая действительно не любит такой режим эксплуатации.
