1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Согласен! в моих 300квадратах 4 места уже нашел, пометил крестиком) нашел случайно просто в доме темновато, а на улице светло...естественно это вертикальные пустые швы, не знаю как лучше с ними поступить теперь...думаю таких мест больше, буду искать как то) хотя есть мысль снаружи стен пройти все швы вручную, клеем с крошкой газоблока
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Можно предварительно пенить. Если щель маленькая засверливаем 2-3 отверстия под трубочку и подаем в них пену вглубь .
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    У меня все вертикальные швы в доме - пустые.
    Эти швы я замазал белой цементной шпаклевкой, с двух сторон - с фасада, и внутри.
    шпаклевка слишком белая, поэтому на фасаде,
    В белую шпаклевку подмешивал немного серого клея - исключительно для того, чтобы после высыхания цвет швов совпадал с цветом газоблочной стены, и чтобы издалека выглядело, как будто стены оштукатурены и окрашены.
    Всё получилось замечательно, вторую зиму зимуем, - нигде не дует.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Без отделки живете? а зимы как у вас? я вот тоже видел дома из газоблока по нескольку лет стоят без окраски и какой либо отделки...но я чет очкую)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тот же ротбанд от 5 мм делается.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да сразу уж пол метра.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ссылку!
    Именно рекомендации производителя блоков!
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отделку изнутри делаем помаленьку, немного уже осталось :)
    зимы у нас такие же, как и у вас)
    снаружи Сибит без отделки пока.
    отапливаем теплыми полами, радиаторов нет, но тепла хватает.
    Сибит 300 мм.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Эд111,
    Если исключить самомесные штукатурки, а оперировать исмключительно покупными материалами, то
    "штукатурка" и "шпаклевка" - это все довольно условные понятия
    есть штукатурки тонкослойные, которые можно даже кистью наносить.
    а шпаклевки наоборот, допускающие огромную толщину.
    Я в сметах уже не пишу этих умных слов, а пишу просто "выравнивание" и "подготовка",
    чтобы поменьше лишних вопросов было :)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Можно эти швы герметиком замазать аккуратно, обычным автомобильным нейтральным за 100 р тюбик 180 гр, казанского производства. По качеству лучше по мне чем в тубах не брендовые типа Sika, и нейтральные и по цене недорогие и не рассыхаются как массовые недорогие.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у меня 1 этаж тоже теплый пол, но планирую все равно радиаторы устанавливать, хоть и есть проблемы с их установкой (не провели изначально трубы в плите для радиаторов), все таки большинство мнений сводится к тому что по горячему полу ходить не комфортно, а не горячий при серьезных холодах на улице не вывозит программу)
    P. S. у меня 400мм толщина, и плотность D400, хочу теплый дом) утеплять фасад не буду, с отделкой фасада не решил еще...
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не решил пока что с этими просветами делать, но сверлить несколько отверстий не очень хочется
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Может быть, это потому что
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) да как бы я еще и не живу, стройка ! а основываюсь на опыте других, инфы полно в инете
  15. hotag
    hotag
    hotag
    На теплом полу мне действительно не комфортно, на горячем тем более. Пол по мне должен быть температуры около 20-25 ,чтобы ноги не мёрзли. То есть на первом этаже его чуть подогревать все же надо, либо супер теплоизоляция.
    Вообще из водяных батарей мне больше всего понравились конвекторы- простая труба с ребрами пластинками, на купленной квартире такие небольшие советские стоят и отлично равномерно прогревают всю массу воздуха комнат без холодных зон. Чугунные по мне уступают. А соседи снизу проложили теплый пол и поставили
    алюм. радиаторы - что то воздух стали сгонять почти каждый день. Я хоть повезло не вложился в замену конвекторов на другие батареи, теперь только конвектор на конвектор готов менять- они кстати есть и недорогие совсем и разного исполнения и по формам и расположению, то есть по дизайну по мне тоже впереди, КПД выше значит компактнее и за счёт исполнения в виде простой стальной трубы - нет явления завоздушивания.
