1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Эд111, если в доме никто не живёт, полы не должны быть теплее, чем температура в доме.
    ну максимум на один градус теплее.
    дело в том. что при правильном (идеальном) утеплении, если человек не живёт, то теплопотери должны быть околонулевые. То есть, в идеале, можно один раз натопить печь, и всю зиму в доме должно быть тепло - повторюсь, - при идеальном утеплении.
    Но как только в доме начинает жить человек, то он начинает ходить, открывая двери, и ему также нужна вентиляция то есть появляются бреши в "идеальном " утеплении.
    Поэтому, если считать грубо, то при идеальном утеплении, количество ватт отопления равно потерям тепла через вентиляцию, или, что то же самое, должно соответствовать количеству жильцов, и только.
    Нужно сначала заделать дыры в утеплении, а затем сделать рассчеты.
    Рассчеты сделать несложно.
  2. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не можете или не хотите или её вовсе нет...
    Где техкарта или хотя бы одна строчка о том, как избежать трещин на штукатурке?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Всех с Новым ГОдом без трещин!
    @Sleng, Итонг не отвечает за штукатурку.
    поэтому техкарты "как избежать трещин на штукатурке" у него просто нет.
    Речь изначально шла о трещинах в газобетонной стене.
    про это - есть (наверно)
    Ещё раз, всем - БЕЗТРЕЩИН! :)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот поэтому народ лепит горбатого на ГБ.
  6. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Вы о чем ? Итонг черным по белому отсылает к производителю штукатурки, что абсолютно логично. У лесоруба тоже требовать технологию покрытия лаком? Как минимум, странно, на мой взгляд.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну отослать то дело не хитрое. А вот техническую карту не прописывает. Не хочет отвечать за проблемы газобетона.
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вы ерунду пишите. Итонг как производитель ГБ, отвечает за ГБ, почему он должен отвечать за штукатурку сторонних фирм? Все техкарты именно по строительству из ГБ у них есть, а выбирать их товар в качестве материала своего дома должны ВЫ, основываясь на плюсах и минусах ГБ, а также его альтернатив. Почти все производители строительных смесей давно разработали технологии оштукатуривания ГБ, как внутри помещений, так и снаружи. Читайте их техрешения и следуйте им, и никаких "проблем газобетона" у вас не будет. Конечно при условии соблюдения всех требований при строительстве дома.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А можно ссылочку на такую техкарту от производителей бетона или кирпича например. Было бы интересно почитать.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У кирпича и бетона нет тех проблем, которые есть у ГБ.
    Лет 5 назад у Паратерм было подобие инструкции, в которой было не только описание узлов при строительстве, но и рекомендации по дальнейшей отделке.
    Так вот там было честно написано, что приступать к отделочным работам рекомендуем через 1,5 года после постройки.
    Но маркетинг победил честность. Теперь клади и штукатурь. А если тоеснуло, так это штукатурка виновата.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    У них есть другие проблемы. Например слабая адгезия гипсовых составов к бетону. Но ведь производители бетона не рисуют техкарты про нанесение бетонконтактов, это хлеб производителей смесей. А причин треснувшей штукатурки масса, начиная от производства фундамента до процесса заглаживания штукатурки. И чтоб она не треснула нужно соблюдать требования при производстве всех этапов строительства.
    Что значит 1,5 года? Как можно измерять какие то параметры годами? Нельзя штукатурить мокрый блок и в брошюре о штукатурных системах с сайта итонга это четко указано:
    "Требования к основанию Помимо правильного выбора типа штукатурки, важную роль играет надлежащее качество кладки. • Кладка выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил. • Следует соблюдать правила смещения швов при кладке, т. е. вертикальные швы рядов следует каждый раз сдвигать на ≥ 0,4 высоты кирпича ≥ 4,5 см. • Блоки из ячеистого бетона, следует беречь от влажности, осадков и загрязнений, т. к. влажная кладка отрицательно влияет на усадку и прочность штукатурок. • Влажная кладка не может использоваться в качестве основания для штукатурки, перед нанесением штукатурки основание должно хорошо просохнуть."
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте ссылку на эту брошюру
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Спасибо. Но к сожалению это брошюра квик микс.
    Манагеры газобетона просто скопировали её у производителя штукатурки.
    Нет в брошюре цифр по остаточной влажности. Да и не должно быть, это должны были указать производители ГБ.
    А также нет сроков готовности стены к отделке.
  15. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    ...Есть соответствующий СП, где указано и про паузы и про остаточную влажность верхнего слоя стены и даже как и чем её измерять. Руководствуйтесь в своей работе профильными документами. А требовать с производителя одного материала техрешений по применению другого материала на мой взгляд глупо.
