1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сухая штукатурка легко перенесёт любую зиму.
    И не одну.
    больше всего цены могут подскочить на материалы для отопления, поэтому, если есть деньги. то лучше сейчас заняться отоплением.
    а цемент сильно не подскочит, да и его немного надо.
    ...Песок можно самому накопать пв поле ;)
    Кстати. цемент тоже можно заменить...глиной)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    за гипс тоже ручаетесь?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да ладно?
  4. saev7
    saev7
    saev7
    А что понадежнее? Я не специалист, нанимать буду. Штукатурка вообще долго сохнет, если слой несколько см. 3-4?
    Дело в том, что нанимать буду, не самостоятельно штукатурить. По материалу они расчеты делать будут и закупать тоже его соответственно. Если есть риски, что посыпется, то конечно в таком случае делать не стану, подожду до следующего года тогда.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    что вы имеете в виду? в жилых помещениях с нормальной влажностью прекрасно работает гипс, в ванных под плитку лучше цемент.
    смотря какая температура и влажность в помещении. я так понял, у вас нет отопления. значит в зиму пойдет мокрая.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Риски не то что бы есть, они очень большие.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вполне.
    если бы сам не копал, не говорил бы)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    через интеренет это легко. а подписать договорчик не хотите? :)]
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    у вас конкретное предложение?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    странный вопрос. я же уже написал:
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну это примерно как на своем участке нефть найти. Теоретически можно. На практике найти цветник, который можно использовать в строительных смесях... Ну примерно то же самое.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    И куда вы со своими претензиями и с договорчиком поедете через пару лет, когда эта фирма давно обанкротилась?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    К_Сумской - банкрот? не знал
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У вас проблемы с логикой, я даже не знаю, что ответить.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вы точно читали последние сообщения в теме?
