1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НамДом, не думаю, что за одну зиму под крышей с гипсовой штукатуркой что-то случится. Если решите делать цементную, советую посмотреть в сторону Kiilto TT. Тонкослойная, удобная в работе. Продают Петрович и Материк.
  2. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Ленинградская область, Север, Порошкино
    Спасибо за ответ! Полы тоже мокрый процесс. Окна можно оставить открытыми для сушки дома. Газ раньше зимы не подключить(
    Планировал так: штукатурка, после этого через 2 недели электрика, потом утепление пола, потом трубы теплого пола, потом стяжка пола...Затем июль-август-сентябрь стены могут сохнуть. Можно еще будет осушитель поставить, если понадобится высушить быстрее.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Гипсовые штукатурки на ГБ -самое то! Пусть вас не пугает зима, гипсовые материалы хранятся при разных температурах, главное -отсутствие сырости, а это значит надо проветривать. Фасад делать после внутрятки и когда будет отопление. Слой штукатурки не менее 10мм, тогда и стены укрепятся. На ЦПС не идите, будете переделывать потом. Под плитку тоже штукатурка гипсовая без проблем. По электрике- штробить лучше ГБ, а потом штукатурить.
  4. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Спасибо за конкретную рекомендацию штукатурки! Будет здорово получить конкретные рекомендации по выбору штукатурки.
  5. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Вот мнения опять расходятся! Одни говорят только цементная, другие-только гипсовая. Как быть? Провести бы тут опрос!
    Электрик который собирается делать проводку говорит лучше сперва оштукатурить. Его аргументы: Электрику лучше делать после штукатурки по двум причинам: 1-меньше повреждаются стены дома, 2-если поставить подрозетники до штукатурки, то они впоследствии утонут в стенах; либо делать электрику в два этапа – кабели до штукатурки и подрозетники – после, но это неудобно и электромонтажнику, и штукатуру.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    как говорится, ищите. кому это выгодно)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мнения это хорошо, но есть определенные правила:
    1. Плотность основания, должна быть равной или больше плотности штукатурки. Есть и цементные, которые подойдут на ГБ 400 или 500, но они уже не работают с плиточными клеями или шпаклевками.
    2. Нельзя штробить гипсовый штукатурный слой, он разделяется на фрагменты, между которыми повышается вероятность образования трещин и отслоений от основания. Поэтому даже маяки удаляют на этапе подрезки правилом.
    А подрозетники, прекрасно установит штукатур, в уровень с маяками, да еще и закроет их, для удобства.
    Конечно, если стена монолит, то не надо ее штробить, просто увеличивают слой штукатурки...
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Много лет работаю, с разными штукатурками, но не знал про такое. :ogo:
    -Можно подробней про цементные штукатурки. которые "не работают со шпаклевками"? "Не работают" с плиточными клеями?
    И что значит "не работают"?
    BauMeisterknauf, Приведите. пожалуйста, хотя бы один пример такой штукатурной смеси.
    Спасибо.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В каких документах описан запрет?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как делал я.
    Под проводку штробил ГБ, сверлил подрозетники. Проводку замазал. Те затем равномерный слой штукатурки. Подрозетники муровал по маякам. Маяки удалялись. Внутренние перегородки гипсовая. Внешние стены и санузлы цементная по начесу плиточным клеем. Перед штукатуркой грунтовка три раза с повышением концентрации. В санузлах плитка без проблем
  11. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Вот еще специалисты по механизированной штукатурке на профи. ру пишут: "Цементную штукатурку нельзя наносить на газоблок, нужен клеевой слой с сеткой, затем только цементная штукатурка. + расход у нее в 2 раза больше чем у гипса."
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это профи по разводу клиентов.
  14. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Вот, об этом же и говорят спецы с Профи. ру. Обязательна ли подготовка стен начесом клея/адгезионным слоем перед оштукатуриванием цементом?
    Буду благодарен, если кто-то посоветует конкретные цементные и гипсовые составы, доступные в СПб, которыми оштукатуривали. Будет особенно здорово, если кто-то оштукатуривал и оставлял на зиму.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @НамДом, У меня дачный дом оштукатурен изнутри тонким слоем с сеткой КРЕПС "Экстра-лайт" https://kreps.ru/production/shtukaturka/ekstra-layt-kreps-25-kg/, сверху наклеены стеклообои и покрашены. В санузле плитка на эту же штукатурку. Штукатурили под зиму. Зимой дом не отапливается. С 2017 года проблем не наблюдаю.
    Снаружи штукатурил тонким слоем вышеупомянутой Kiilto TT уже без сетки. Прошла вторая зима. Скоро поеду посмотрю.
