1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    стеклотканевая сетка, ячейка 10 мм.
  2. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Господа, здравствуйте!
    Нужна помощь спецов. У меня дом из газобетона, часть внутр. стен была отштукатурена ещё осенью МП-75 под правило, сам не контролировал процесс, короче, отштукатурено крайне криво, хочу самостоятельно нанести доп. слой гипсовой штукатурки (слой будет 0-8мм) далее шпатлёвка.Стены готовлю под окраску + в некоторых местах появились трещины.(дом только прошлым летом достроили)
    Вопросы:
    1. Нужно ли армировать и чем? Сеткой в слой выравнивающей штукатурки или стеклохолст в стартовый слой (ил в первый финишный?) шпатлёвки?
    Кто-то вообще и сетку и холст делает, чтобы не трескалось. Понятно, что можно всё что угодно, но что достаточно?
    2. Требуется ли наносить стартовый слой шпатлёвки, если стены выровнены будут +-3мм? Или достаточно на 2 раза финишной?
    Верю, что где-то уже это тема поднималась, но читал-читал ветку, так четко и не понял как в моем случае сделать...
    Спасибо за помощь!
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вопрос неправильный. Ничего не достаточно, Потому что никто не знает, насколько сядут ещё ваши стены, или какие нагрузки будут на ваши стены
    - может быть, у вас фундамент завтра уплывёт (тьфу три раза,) и ваши трещины не удержит даже металлическая сетка в три слоя.
    поэтому. Для начала заложите сетку в штукатурный слой, а там видно будет. Если будет желание - добавьите ещё сетку, уже в шпаклевочный слой, или наклейте стеклохолст.
    Можете даже сначала покрасить, а потом (через годик -другой) проармировать стеклохолстом или флизелином. наклеив его (их) прямо на покрашенное.\
    Правда, после этого снова красить надо будет
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Смотря какая "финишная"
    Если ветонит, ЛР+, то можно им обойтись. Он типа, как базовый, и финишный одновременно.
    Но лучше всё таки на финиш брать более мелкодисперсную пасту, нежели этот "ЛР+"
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать без сетки штукатурку по прилагаемому техпаспорту.
    Слой 5-6 мм. Дом отстоял 4-5 лет.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно
  7. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Спасибо за советы!
    Фундамент плита, надеюсь не уплывёт!
    Посмотрел, трещины в основном в уязвимых местах: оконной зоне, примыкания других стен, дверных зонах, около армопояса..видимо там, где бетонные перемычки есть, из-за нагрузки что ли.
    А армировать сеткой лучше все стены или вот эти определенные зоны? Где пошли трещины?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Где ждать контрнаступление? Там где прорвались ДРГ, или там где предполагает аналитика?
    Или где ждет разведка? Или по всей линии фронта?
    ...Сколько у вас дивизий? Если можете, то расположите их по всей линии фронта.
    Не забудьте оставить некоторое количество армий на Востоке - там тоже неспокойно.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А разве кладут сетку в тонкий (до 8 мм, как сказал автор) слой гипсовой штукатурки? :faq:
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Построен дом из ГБ. Необходимо штукатурить стены внутри. Стены ровные, перепады 2-4 мм. Может быть у кого-то есть идея как установить маяк 6 мм максимально близко к стене чтобы уменьшить расход материала? Площадь штукатурки 360 м2. Есть идея в местах установки маяков фрезой сделать пазы на ширину маяка и немного маяк утопить в блок, чтобы по итогу получалась толщина слоя 5-8 мм. Что скажите? Какой минимальный слой для цементной штукатурки допускается? Или может для такого слоя использовать гипсовую штукатурку? Посоветуйте
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А какие способы установки маяков вы вообще знаете? Обычно маяк крепят на штукатурку по головкам саморезов. Т. е. маяк может местами прижаться прям к стене.
    А зачем вам цементная штукатурка?
    Гипсовая штукатурка допускает слой от 5 до 100мм. Вполне годится для ваших стен.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Такие ровные стены нет нужды штукатурить.
    Можно сразу шпаклевать, что бы я и делал.
    Другое дело, какую технику шпаклевания применить, чтобы стало ещё ровнее, и чтобы не слишком накладно.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Для начала неплохо бы выяснить, как человек узнал про 2-4мм. Может, он прикладывал к стене шпатель, а как приложит правило 2.5 метра, так стены сразу и покривеют :aga:
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не надо ничего выяснять - надо доверять людям.
    Вот когда он попросит об этом, тогда можно и повыяснять
    А пока, на надо множить сущностей:)
