1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Как его сделать? :faq:
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @voldemen, раньше делали углубление в штукатурке, пока она мягкая.
    Или пропиливали после высыхания.
    Теперь есть всякие уголки для формирования таких теневых швов
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Почему "цементная не подходит"? Допустим, Церезит СТ-24, Баумит МПА-35 - прямо прописано, что для ГБ. И сетка в них не полагается.
    Правда, они цементно-известковые.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не все прописано, что написано! Даже не все гипсовые подходят, и не все цементные не подходят! Например Грюнбанд -подойдет, а Унтерпутц - нет.
  5. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Доброго всем.
    понимаю что уже все написано, но прошу помощи что же выбрать.
    фундамент плита, газобетон. дом стоит уже 5 лет. ни одной трещинки.
    в наличии есть:
    Штукатурка гипсовая ХП Старт 25кг Кнауф 388р
    Штукатурка-шпаклевка для выравнивания и ремонта ячеистых блоков 25 кг, Bau Block Бергауф 348р
    Штукатурка гипсовая Ротбанд 30кг Кнауф 738р
    Штукатурка гипсовая Ротгипс 30кг Гипсополимер 483р
    Штукатурка гипсовая "ВОЛМА-Слой" (30 кг) 495р
    больше в городе ни чего нет. разве что геркулес можно найти.
    что из этого лучше?
    а самое главное нужно ли использовать сетку для армировки?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ясное дело, что дороже, то и лучше)
    все эти штукатурки одинаково годны для ваших целей,
    разница лишь в ощущениях удовольствия при работе.
    Я работал всеми, кроме, может быть, Волмы.
    самая неудобная это Кнауф - жесткая, плохо тянется
    Самая запомнившаяся Ротгипс, очень понравилась, не помню почему, т. к. работал ей очень давно, теперь её у нас нет в магазинах
    Чаще всего беру Ротбанд,- она годна для санузлов, быстро схватывается. -удобно из неё маяки ставить.
  7. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! проблемище возникла, лопнула штукатурка на наружней стене, ГБ Д300. цементная, бергауф практик, грунтовали, штукатурили в начале августа. 2 недели назад включили теплые полы, трещин ранее не замечал, и вдруг вся стена в трещинах
    на фото отмечен участок где демонтировали часть несущей стены, может ли нагрузка от армопояса влиять на трещинообразование?
    на перегородках цементная штукатурка потрескалась в нескольких местах но трещины тонкие, локальные, а на внешней стене сетка трещин
    Так как ранее не замечал трещин, предполагаю что образовались резко и возможно от включения полов и понижения влажности?
    снаружи стены не утеплены не отделаны, кладка была в августе 22го, трещин в этом месте не вижу.
    если штукатурка треснула, значит и блок тоже? или блок только слоями может скололся?
    под подоконником бухит, но штукатурка крепкая, не отламывается
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @limuga,
    может быть и то, что трещины были раньше но были незаметны.
    А Всвязи с похолоданием увеличилась дельта между влажностью стены и влажностью атмосферного воздуха, и трещины проявились.
    Так бывает, - когда поверхность намочишь, проявляются трещины, котороых раньше вроде бы не было видно. прямо сразу трещины появляются.
    А после высыхания поверхности они исчезают.
    У вас кстати, штукатурка не очень правильная - она слишком прочная для Д300
    Во всяком случае подождите до весны. там видно будет
  9. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! Спасибо, встречали такое в практике ? только ли это причина?
    такие массивные точно не были
    может еще "поплохеть"?
  10. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! Если сейчас демонтировать, оштукатурить гипсовой, тоже отвалится?
    или тогда не штукатурить может а гкл зашить?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У гипсовой штукатурки тоже есть предел и Д300 тоже не подойдет, т. к будет критичный слой, при заполнении неровностей.
    Для справки: Е- бетона от 35 000 у. е
    Е- полнотелый кирпич от 7000-1500у.е
    ГБ Д 500 - 1000у.е
    Теперь по штукатуркам - Е-цпс от 7000-15000у.е
    Е-гипсовая штукатурка - от 3000-5000у.е
    Есть облегчённые, их еще называют теплоизоляционными, как гипсовые, так и цементные:
    Ротбанд -1000 у. е, Грюнбанд- 1000у.е или аналоги...
    Так вот, у ГБ Д300 меньше 1000у.е, точнее сказать сколько нельзя, т. к это уже утеплитель, например как пенопласт или базальтовая вата...
    Кстати, есть еще в легких бетонах материал, не заслуженно забытый всеми, или возможно просто не знают разницы, так это ПБ, пенобетон. Вот ПБ нельзя сделать плотностью ниже Д750, поэтому он сильно проигрывает по цене за куб, газобетону. Конечно и ГБ есть плотностью выше, чем 500..., но там ценник не интересный.
  12. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
  13. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Добрый вечер!
    Для D400 какую штукатурку лучше выбрать:
    -Боларс унипласт
    - Волма аквапласт
    -Волма слой.
    Для внутренних работ
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер! См. таблицу выше...
    С очень большой натяжкой, для Д400, можно выбрать облегченные штукатурки, примерно расход на кв. м при толщине слоя 10мм - меньше 8,5кг. (это гипс, и слой не должен быть больше 10мм). Но хороший вариант - облицовка С 611 (ГКЛ на клей).
    Конечно у данных вариантов есть свои минусы, ну и конечно плюсы. Есть еще вариант - применить систему, которую применяют при фасадном утеплении, с тонким штукатурным слоем, с применением фасадной стекло сетки, но таким способом, когда слой будет 5-7мм, будет не возможно выровнять плоскость стен (кладка должна быть идеальная, ну или близко к идеалу).
