1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Димитрий66
    Димитрий66
    Димитрий66
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста новичку в отделке, блоки Бонолит D400 толщиной 400мм чем можно облагородить или оштукатурить до 30 мм снаружи не утепляя и не закрывая, если изнутри гипсовая Ротбанд 20мм? Или лучше вообще не отделывать снаружи кладку из блоков? Попробовал на калькуляторе SmartCalc - та к там даже если задать наружнюю штукатурку гипсовой, то с моей толщиной блоков не будет ни конденсата, ни теплопотерь... Только будет ли гипсовая снаружи держаться долго?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А почему бы вам не попробовать задать на калькуляторе штукатурку цементную, ведь гипсовой снаружи не принято штукатурить - нехорошо делать снаружи гипсом, не по феншую это
    Долго - это сколько?
    Какое то время будет держаться, всё зависит от погодных условий. Както на форуме встречался человек, у которого весь дом построет из гипса, и в местности. где он живет, у всех сделано всё из гипса. Но это просто потому, что гипс у них под ногами лежит, и погоды у них (наверно) сравнительно сухиие.
    Но зачем вам это, у вас наверно, и цементные материалы доступны, а они, как ни крути, больше подходят к наружной отделке.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо применять цементные, так называемые - теплоизоляционные штукатурки, например Грюнбанд от Кнауф. Почему такие? у них низкая плотность и они хорошо подходят для ГБ. Далее специальная грунтовка и декоративная минеральная штукатурка - шуба или короед (Диаманд). Но это надо делать после внутрянки на следующий год.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсовую лучше на крышу. Утеплить металлочерепицу. И теплее сразу станет и дождь на металл попадать не будет.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а как же те кто дом строит с 0 под ключ за пол года, и никаких следующих годов не предусмотрено
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    они не штукатурят, а отделывают другими способами. Например, панели прикручивают гвоздиками)
  7. arshup
    arshup
    arshup
    штукатурят и внутри и снаружи, и никого это не парит, сделали, люди живут, все доводьны
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так пусть те и строят. Вам же сказали как правильно. А уж Вы выбирайте: как те или как правильно.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    а с чего взял что так правильно?
    в тех документаации к блокам ничего об этом нет, к фасадным материалам тоже самое
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В институте учился, в Германии работал. Физику материалов знаю. Техническую документацию к блокам и штукатуркам изучаю. Практический опыт на стройке большой.
    А то что люди радуются, так это хорошо. Радость жизнь увеличивает.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вы ошибаетесь, читайте тех. документацию внимательно.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    читал, и на семинарах был от производителя.
    самое важное, использовать материалы рекомендованые производителем блоков.
    по тех свойствам.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Итонг и сибит рекомендуют приступать к внешней отделке после "высыхания" кладки. Извините, искать ссылки- лень.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Готовимся к штукатурным работам.
    Одноэтажка, 142м2, коробка с крышей отстояла почти два года, первый зимний сезон с временными сбитыми окнами и дверьми и без утепления чердачного перекрытия, второй сезон уже с полностью закрытым теплым контуром. Внешние стены YTONG D400 (400мм), внутренние несущие и перегородки YTONG D500 (300мм\150мм), внешняя отделка дома сразу была выполнена кирпичом с вентзазором 40мм. Отопления (ОВК) нет, в будущем.
    В минувший зимний период при затяжных морозах столичного региона температура ниже -5 внутри не опускалась, влажность стабильно держалась на границах верхних норм в пределах 75-80%, в морозную сухую погоду понемногу проводилось проветривание.
    Два сезона достойной снеговой нагрузки дом прошел успешно, ттт.
    Планируем механизированную гипсовую штукатурку с затиркой "под обои".
    Кладка блока качественная, поэтому планирую (предполагаю, разметка покажет!) среднюю толщину слоя 10-12мм. Маяки ставим и в процессе извлекаем. Во внешние углы закладываем усиление (какое, пока не знаю).
    Вопросы.
    1) Какова практика (указания) по штукатурным работам в местах проклейки скотчем DELTA пароизоляции перекрытия на спусках на стены (железо-бетонный армопояс, в месте кладки дымохода кирпич), должен делаться заход штукатуркой на скотч с фольгированной пароизоляцией?
    2) Как гипс переживет следующий без отопительный сезон с учетом приведенных выше показателей влажности и холода внутри помещений?
    3) Использование ЦПС для оштукатуривания в потенциально влажных помещениях (хозяйский, гостевой санузелы) приветствуется (вытяжка само собой в данных помещениях предусмотрена) или везде делать гипсом?
    4) Сетка. Перфекционист. Нужно ли использовать (везде или в местах повышенной нагрузки - оконные, дверные проемы)? Финишное покрытие пока не определено, дальнесрочная перспектива.
    5) Разводку электрики\слаботочных систем планирую выполнять после оштукатуривания помещений и получения финишных окончательных плоскостей всех стен. Трассы планирую разводить полом по плите в теле будущего первого слоя утепления (ЭППС).
  15. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый вечер!
    1) почему нет. намного спустились? потолок ниже будет?
    2) влажность наверное лучше не допускать, видел на форуме пример гипсовой штукатурки на паркинге, якобы все нормально, но в непроветриваемом доме будут последствия с такой влажностью кмк
    3) гидроизоляцию потом будете делать? гипс обмазывают чем то, но рисков трещин наверное меньше.
    4) у меня углы с перегородками с сеткой потрескались. окна без косынок, трещали меньше
    5) столько штробить. лучше конечно все продумать до штукатурки
