1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) можно заходить на пароизол. штукатуркой.
    2) Гипс переживёт зиму легко, если успеет высохнуть.
    3) Воля Ваша, я бы не множил сущности.
    4) Перфекционистам сетку следует ставить везде.
    5) В чём вопрос?
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Автор писал, что влажность 75-80%...стабильно
    Как он высохнет? Может сначала и высохнет, летом, а потом осенью наберёт влажность...
    Тут только не позволять в минус уйти...
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Каким образом высохший гипс наберет влажность, если дом под крышей?
    А набор влажности тупо из атмосферного воздуха не опасен.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    :) гипс гигроскопичный материал :) он спокойно наберет влажность из воздуха
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @kna2008, вы путаете
    Между водяным паром и жидкой водой дистанция огромного размера.
    Гигроскопичность это впитывание воды в жидком виде
    (газобетон не менее гигроскопичен и дерево тоже кстати, ...А кирпич =охренеть как гигроскопичен)
    Но это не важно.
    - насыщение водяными парами, содержащимися в воздухе это поддержание равновесной влажности.
    От водяного пара материалы не становятся влажными
    и нисколько не вредно ни гибсу. ни дереву пено газобетону. Это обычное дело.
    К слову есть местность в России, где дома делают полностью из гипса - просто его там завались, его там добывают.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. у меня мауэрлат "глубже" расположен чем оштукатуренные стены (машинным способом), поэтому голову не грел, пароизоляцию пристрелял степлером к мауэрлату и проклеил скотчем (из леруа...дельту не стал брать уж очень дорогая)
    2. штукатурили в июне, в июле заехали уже
    3. в санузлах штукатурили цементной, штукатурщики сказали нельзя гипсом
    4. сетка была, где именно ее подкладывали точно не скажу, на дверных проемах точно есть, потому что торчала на торцах, на всех внешних углах перфорированные уголки
    5. странное решение по электрике) у меня все раскинули, после благополучно заштукатурили...
    P. S. уже почти 2 года живем, каких то проблем с штукатуркой НЕТ (обои наклеены частично), с пароизоляцией каких то проблем тоже НЕТ, 2-3 раза в год лажу на чердак, приподнимал частично утеплитель никакого намека на влажность (но мы сразу натянули натяжные потолки, которые по своей сути тоже являются некой пароизоляцией)
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Кстати с влажностью в доме беда...сухо! при всем этом проветривание проблему не решает, или у меня приборы кривые...вообщем стабильно 25-30% показывают, когда моешься в душе например (датчик там же на подоконнике стоит), то поднимается до 60...
    вентиляция естественная есть в санузлах и на кухне, не мерзляки, окна постоянно открыты почти
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Но очень критично для гипса :) при условии замерзания
    Вы даже в своих же словах противоречите...
    "насыщение водяными парами, содержащимися в воздухе это поддержание равновесной влажности"
    и
    "От водяного пара материалы не становятся влажными"
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Брат увлажнитель воздуха поставил...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Читаем термины вместе...
    Гигроскопи́чность (от др.-греч.ὑγρός «влажный» + σκοπέω «наблюдаю») — способность некоторых веществ поглощать (сорбировать) водяные пары из воздуха.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Судя по всему Вы отапливаете зимой дом, поднимите температуру до +5 С или переезжайте, в текущем году...
    Всюду и везде не советуют гипсовую отделку в "минусе" держать, есть вероятность того, что может не пережить это (минус). По советуйтесь с практикующими штукатурами (просто обзвоните человек 10, для статистики)
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Хорошо, согласен. С терминами разобрались
    теперь объясните, что плохого происходит после поглощения пара гипсом.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это диванные теоретики не советуют.
    Я вам привёл пример из практики - домА, сделанные полностью из гипса. Объясните, почему в них люди живут и не ПАРятся)
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    при замерзании не гуд...гипс химически связывается только с определённым кол-вом воды, остальная вода "хранится" в порах гипсового камня, набирает/отдаёт, а при замерзании-вода расширяется, поэтому не рекомендуется дома которые в минус уходят гипсом отделывать, так как есть вероятность гипсовая штукатурка может пойти по ... (если влажность высокая)
    Может там влажность низкая? или морозов не бывает? стены не промерзают...
    По этому штукатуры-исполнители моим братьям это не советовали :)
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Лишняя вода не "хранится" - она высыхает. И моё условие было - штукатурка должна высохнуть.
    Далее вы утверждаете, что штукатурка может поглотить пар из воздуха.
    Хорошо, пусть так - при повышенной влажности воздуха, штукатурка поглотит больше пара, чеем обычно.
    Но Замерзает и ломает материал не пар, а вода. объясните,
    - Каким образом пар, находящийся в штукатурке, превратится в воду?
