1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще, все сооружения, делят на этапы работ, у ГБ первым этапом желательно проводить внутреннюю отделку. Фасад, когда конструкция выстоится зиму с отоплением.
    Все пленки должны заходить на штукатурку, а не на оборот.
    Гипсовые штукатурки прекрасно проведут зимнее время, в неотапливаемом помещении, главное успеть просушить стены до морозов, последствия вам думаю известны. Но, просушить вам не удастся так просто и быстро, так как нарушили вначале. Тут и цементные не помогут. Поэтому в зиму надо уходить с отоплением. Сетки под гипсовые штукатурки применять не нужно. И самое главное- разводку делать до штукатурки, она должна быть единой плоскостью. ГБ хороший материал, все его любят за низкую цену и отличные характеристики теплоизоляционные, но везде есть свои нюансы, где-то убыло, значит где-то прибыло - закон сохранения..., поэтому и требования жестче, чем для обычного кирпича.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Смею возразить и уточнить, штукатурка - это этап внутренней отделки помещения и следует он после завершения теплого контура, а теплый контур, это в т. ч. утепление минватой по балкам перекрытия в данном конкретном случае с проклейкой стыков пароизоляции между собой и с примыкающими конструкциями. По-честному, нигде не видел, чтобы пароизоляция крепилась к уже отштукатуренным поверхностям (сдавая дом БЧО, пароизоляция проклеена, оштукатуривание на владельце), но это ни отрицает таковой возможности. Но все же вначале завершили тепловой контур - после внутрянка.
    Если речь о гипсе, а не ЦПС, и своевременно провести работы по теплому сезону с должным временным запасом на просыхание и выветривание помещений - честно не вижу проблемы уйти в холодный период с просушенным помещением.
    Что именно нарушено?
    В каких строительных циркулярах и нормативке это прописано? Ну раз есть безапелляционное утверждение, на чем оно построено кроме личного мнения.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По первому утверждению не буду спорить, там разные ситуации, но надо понимать, что на пленках штукатурка не держится.
    Далее, любая штукатурка, закроет влагу в ГБ, отрицательные температуры заморозят воду и она нарушит структуру ГБ, который потом, может расслоиться. ЦПС отвалится с частью блока быстрее.
    Что нарушено:
    Заперли влагу в стенах, материал для этого не подходит. Стены промерзнут насквозь, с последствиями.
    Нужно запускать отопление и сушить зиму, с проветриванием.
    На счет где написано по проводке, полистайте СНиПы и СП по этим работам, там точно есть, где я не помню, но прописали истину, для верующих в другое лучшее;)
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Подтверждаю - и я В СНИПах где то читал, что штукатурка делается после разводки электрики. (и возможно даже, что и после подключения отопления, но тут наверняка не знаю)
    здесь согласен.
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Да ситуация в общем и целом по сути утверждения практически везде одна.
    Именно по причине отсутствия адгезивность к фольгированной пленке и скотчу я вопрос и поднял.
    Какой материал не подходит, отделочный кирпич? Чтобы запереть влагу в ГБ, нужно умудриться снаружи использовать паронепроницаемый отделочный материал в облипку к стенам или обшить их ЭППС в паз-гребень. Если соблюдать общепринятые стандарты и технологии, позволяющие ГБ выпускать через себя пар и не аккумулировать влагу, обустраивая должные вентзазоры с продыхами в финишной отделке - вся система будет работать правильно. И это обеспечено.
    Какие именно, ПУЭ или по строительно-отделочным?)
    Вот ранее в теме уже просили просвестить, в какой нормативной базе приводятся эти заветные положения - тишина. Если знаете - поделитесь, и это не ерничество.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @alexmrrc, СП71.13330.2017
    7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы: - полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций; - смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации; - смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети; - устроены гидроизоляционные, теплоизоляционные слои, а также выполнены выравнивающие стяжки перекрытий; - проведена заделка швов между блоками и панелями;...
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @К_Сумской, это весьма натянутое к нашему контексту положение. Следуя ему и по ОВК предписывается проводить работы раньше "штукатурки".
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @alexmrrc, Снипы не обязательны к исполнению. Это рекомендации для профессиональных строителей - чтобы экономить силы и время.
    Вам же это не нужно, вы не профессионал, поэтому делайте как вам кажется правильным.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ОВК что это? так и не понял.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Не соглашусь все же, но это выходит за рамки обсуждения.
    Само собой, проф. ориентация иная. Но сказать по чести, в наше время, чтобы сделать для себя добросовестно и долговечно, приходится подниматься в большинстве вопросов на несколько ступенек ближе к профессионалам.
    Отопление. Водоснабжение. Канализация.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы представляете Калужский газобетон? ;)
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Ни в коем разе, производитель моего блока значился в изначальном посте.
  13. dext1
    dext1
    dext1
    Запросто влага запирается в ГБ в холодное время года: когда в октябре-ноябре дожди льют днями, а то и неделями, ГБ просто не успевает просыхать до морозов.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Если ограждающие конструкции находятся под кровлей, выполнена внешняя отделка, препятствующая прямому попаданию влаги на ГБ, блок возьмет только положенный ему объем влаги из воздуха, который будет иметь выход как обратно наружу (вентзазор с продыхами при кирпичной облицовке, паропроницаемые слои при штукатурной отделке).
    А вы говорите скорее про первый сезон возведения коробки, когда блок находился под прямым соприкосновением с осадками при возведении до ухода под кровлю, имел заводской уровень влажности по приезду на объект и еще не закрыт должным образом снаружи никаким финишным основанием. Тогда конечно он не просохнет.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Практический опыт использования вот такой сетки есть у участников и прошедших штукатурный этап?
    Она по заявлениям для фасада, но подрядчики ее используют по теме форума.
    "Сетка штукатурная 5х5 фасадная Golden Mesh 160 г/кв.м стеклотканевая, синяя" (с девицей).
    Отзывы неоднозначные, в части метража и заявленных 160 г/кв.м.
    Однако пособирал инфу со стороны, никак не связанные между собой люди, близкие к вопросам смесей, штукатурки и ремонтов, дали по ней положительную оценку в свете предполагаемого применения.
