1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. VarArt
    VarArt
    VarArt
  2. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Так же попробовал унтерпунц по миттельгрунту напрямую на газоблок. Ну вообще не трещит. Просто хотел на стены более облегчённые составы. У Крейзеля штукатурка облегчённая и набрызг послабее. Новот куда вмазывать сетку ? В адгезив, в клей плиточный промазав сопряжения, в основной штукатурный слой? У Кнауфа система работает (от грунтовки до финиша), но тяжёлая и расход большой. И не трескается (впрочем так и написано на сайте-безусадочная)
  3. VarArt
    VarArt
    VarArt
  4. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли сетка при оштукатуривании внутренних газобетонных блоков?)
    Имеем многоквартирный кирпичный жилой дом, сданный год назад. Межкомнатные перегородки из газоблока 100мм оштукатуренные известково-цементной штукатуркой. Местами она отваливается от кирпича и достаточно сильно крошится.
    Перегородки жёстко приклеены к несущим кирпичным стенам. При усадке в нескольких местах от кирпичных стен пошли трещины и по кладке газобетона и диагональные, сквозные (видно по стенам, где есть доступ с двух сторон).
    Штукатурку от застройщика почти всю снял, встал вопрос что делать дальше?
    Расшить трещины на пару см, замазать (только вот чем лучше?) и штукатурить гипсом в комнате и лёгкой цементной в санузле?
    Нужна ли сетка перед оштукатуриванием? Слой штукатурки планирую нанести минимальный, стены более ли менее ровные.
    Много кто вмазывает фасадную сетку в штукатурно-клеевую смесь и после уже штукатурят гипсом.
    Нужно ли?
  5. VarArt
    VarArt
    VarArt
    В санузле желательно цементную, по набрызгу. У меня 50 на 50 кирпич +газоблок,площадь небольшая, 6 м. кв.,Система Кнауф отработала отлично. Газоблок грунтуем 2 раза (первый с разбавлением),потом Адгезив тоталом на всю стену (кирпич предварительно немного смачиваем). Адгезив шпателем на сдир (получается отличная шагрень, видимо засчёт крупного наполнителя). Сохнем сутки, маяки и штукатурим Унтерпунцем, подрезка, удаляем маяки. Да, нигде никакой сетки, ни на стыках, ни и в углах. Трещин нет. Кнауф заявляет что с адгезивом не требуется армирование, а унтерпунц безусадочный...
  6. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Ну а в квартире по газоблоку конечно гипс, с грунтом (двойным).Адгезия чумовая. Если стены "протрещались" уже тосетку лучше не надо. Для самоуспокоения можно в углах утопить в слой штукатурки, и то только на стыках разных материалов. ПС. Чисто из личного опыта
  7. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Нужно ли?
    Тоже не пойму "физику" как работает сетка в предварительном слое? Если призводители если и рекомендуют армировать, то основной слой штукатурки, или что там ещё будет после штукатурки (ведь мы верхние слои спасаем от трещин, усадки штукатурки). А под слоями штукатурок, шпаклёвок сетка не спасёт ,если стены ещё захотят потрещать. Дя утапливания сетки в штукатурный слой (например горизонтально, по армопоясу или на оконную балку) мешают маяки, поэтому народ и не парится и кладет под основную, а работает это или нет ВОПРОС?
  8. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Алебастром (есть белый, есть серый),есть розовый) Не отовёшь от стены.
  9. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Да, расшить щели, сделать их клином (углы срезать под 45), загрунтовать, заделать ремонтным составом, наклеить полоски из штукатурной сетки
    После штукатурки лучше поклеить малярную стеклотканевую сетку ячейки 2х2.
  10. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Спасибо.
    Вот и у меня 50/50 в санузле. Грунтуем и газик, и кирпич? Чем лучше ст17 или миттель грунт? Кнауф адгезив тоже и по кирпичу, и по блоку? После того как высохнет перед унтерпунцем не надо грунтовать?
  11. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Я так понимаю, что пытаются стены (основание) удержать от растрескивания. Но действительно, если дом ещё усядется, то все равно треснет, а если ещё и по сетке отслоится?
    Наверное всё же нет в ней смысла.
  12. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Так как раз и расшил уже клином, спасибо. Про полоски не подумал.
    Надо ознакомиться с технологией, спасибо. Она, вроде, как обои клеится в стык на спец. клей?
  13. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Сетка клеится внахлест, не менее 5 см, на шпаклевку
  14. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Газоблок перед адгезивом грунтовал тиффен грунтом (2 раза)(можно и ст 17) мМиттельгрунт очень крутой, его это если сразу штукатурку на газик. Кирпич (свежий) не грунтовать. Обеспылить и смочить не за долго до оштукатуривания. Потом адгезивом сплошняком на кирпич и газик, на всю стену, нк а дальше по маякам штукатурим от угла до угла
  15. VarArt
    VarArt
    VarArt
    У кнауфского адгезива сцепление чумовое и шагрень правильная, прям из под шпателя 20250328_132021.jpg
