1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там выезжать и смотреть нужно проект и исполнение. Дом явно нуждается в наружном утеплении, но аккуратном.
  2. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @BauMeisterknauf, Пеноблок 400, облицовка в пол-кирпича. Насколько я понимаю, вентиляционный зазор сделан. Вот, про кладочный клей не знаю. Сегодня приезжает застройщик, переспрошу.
    @Sleng, Так причина в недосушенности блоков? Или это промерзание будет вечно? Нужно ли шпаклевать стены чем-то воздухонепроницаемым или надо ждать высыхания дальше?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много мостиков холода через перемычки над окнами, через кирпич, видимо ещё куча мест. Нет вентзазора между облицовкой и газобетоном.
  4. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @nadegniy, понятно. Что с углами делать?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С домом делать.
  6. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимательно проанализировать что можно с этим сделать, если понимаете, что затраты огромны, то просто продать.
  8. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @nadegniy, спасибо за совет. Буду искать решения
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Причина и в этом и в недостаточности отопления в этих зонах и в недостаточном проветривании помещения.
    В углах проведите трубы отопления.
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Sleng, переделывать отопление уже поздно. Вопрос надо решать изоляцией стен. Но то ли изнутри, то ли снаружи? То ли уже сейчас, то ли ещё сушить и сушить.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Судя по фотографии там ещё много проблем, там нужно внимательно осматривать весь дом, потом решать оставлять его и вкладывать деньги, либо сразу продать.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне интересно как Вы его решите, если это почти невозможно. Снаружи воздушная прослойка и облицовочный кирпич, т. е. уже невозможно. Изнутри, так это с т. з. теплотехники, вообще глупость.
    Вы изначально сделали ошибки. Скорее всего не работает вентиляция воздушного зазора. Толщина стен мала по сравнению с теплозатратами на отопление. Очень большие теплопотери в швах. Блоки сырые.
    У Вас один выход - темперирование стен.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гадаем на кофейной гуще, нужно пару сотен фотографий чтоб хоть что-то понять, несколько вскрытий.
  14. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    как должен выглядеть вентзазор?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что его там нет
