1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы его всю жизнь (жизнь дома) сушить будете? Попробуйте эксперимент:
    возьмите два кирпича - силикат и обожженный из глины (красный) и опустите и сразу вытащите из воды, и посмотрите на реакцию - и вам будет понятна причина почему я (как не строитель) считаю вашу конструкцию не верной с точки зрения реакции на влагу.
    И заодно будет понятна причина дороговизны квартир в сталинках.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Облицовка без зазора, это понятие относительное! В любом случае, зазор будет, но разный. Я вам скажу, что зазор, это не плохо! Плохо, когда туда закладывают разного рода утеплитель, тем самым отсекают наружную кладку от подогрева основной стены, которая потом промерзнет ну и далее... Еще раз скажу, что при таком исполнении стен, сушка основания затруднена, но просушить возможно! Поэтому, для внутренней отделки, надо выбирать смеси на гипсовой основе и как можно сократить мокрые процессы. Интенсивное проветривание при выполнении работ. Сушка происходит быстрее, когда в помещение запускается "морозный воздух"- сухой, когда нагревается, появляется большое колличество влаги, которую и надо быстро выводить из помещения.
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Да, понял. Делаю.
  4. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Дом из газоблоков. Нижний этаж строители нам штукатурили Knaug fugen'ом, на него - sheetrock по сетке полимерной
    Не знаем, грунтовали ли газобетон под Fugen, но держится очень хорошо всё. Хотим штукатурить дальше.
    Вопрос, что надо делать со стенами из газобетона (КЖБИ или H+H), чтобы наносить Knauf fugen, возможно с последующим sheetrock.
    Заранее спасибо!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фуген не штукатурка. И шпаклевать поверхность не желательно. Предвижу вопрос: "Почему?"
    Ну, видимо, потому что.
    На сайт производителя зайдите и прочитайте для чего сей продукт создан.
  6. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    @Sleng,https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
    • "тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;"
    • "приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей;"
    • "для внутренних работ."
    Он на стенах как камень держится.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте найти здесь не состыковку своей работы и рекомендации производителя.
    Конечно держиться. А куда он денется. Только вот гемор им шпаклевать плоскость. Для этого у Кнауф шпаклевка Ротбанд финиш. Но перед шпаклевкой всегда идет ...(догадайтесь что).
  8. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Не могу найти, не понимаю, должен ли найти
    Нельзя ли дать прямой ответ?)
    Значит не надо наносить его на стены вообще? или есть что-то лучшее?
    Грунтовка?) или вы хотите сказать "штукатурка" и "штукатурка и шпатлёвка - разные этапы отделки стен"? во втором случае Википедия говорит, что это немного не так.
    В общем, вопрос остаётся открытым)
  9. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Вот нашли оказывается есть грунтовки остатки тут. Стало быть ею и грунтовали
    "Грунтовка под гипсовую штукатурку Knauf Ротбанд Грунд"
    как по вашему, хороший вариант такой связки?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить Фугеном нельзя.
    Штукатурить нужно штукатурками, а не шпаклевками.
    Сплошное шпаклевание Фугеном - это издевательство над собой. Для этого существуют другие шпаклевки.
    Штукатурить, а потом шпаклевать. Во влажных помещениях штукатуркой на основе цемента, в сухих гипсовыми штукатурками.
  11. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    А почему издевательство над собой?
    Сейчас удивился, прочитав, что фуген нельзя наносить больше 3 мм в толщину. У нас в ином месте на откосе двери видна толщина в сантиметр-два)
    И как же так что снаружи ещё у нас на него сетка и шитрок везде нанесены? Получается всё неправильно?)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сохнет быстро, пластичность слабая, зерно крупное. Фуген хорош только для заделки швов.
    ГКЛ.
    Получается.
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Добрый вечер!
    Вопрос по внутренней штукатурке дома из газобетона. Газобетон Н+Н 500. Толщина 375.
    Уже прочитал, что внутри паропроницаемость штукатурки должна быть меньше, чем у блока. Снаружи еще более паропроницаемый должен быть материал.
    Оптимально чем внутри помещения штукатурить стены? А в ванной комнате? А на кухне, где тоже влага повышена? Вообще, ронбандом если, то на сколько это правильное решение?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нормальное решение для сухих помещений. Ванную комнату цементной штукатуркой, желательно предназначенной для ГБ.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Sleng, ротбанд- дорогой нынче- 412 руб. Может есть аналоги или что другое, специальное для этого? А паропроницаемость его ниже чем у ГБ? А с кухней что делать? Тоже ротбанд или что? Есть какой-то еще кнауф не ротбанд, а голбанд или еще что-то там.
    мешков 100 мне на один только этаж пойдет.
