1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно стоит. И сравнение тут простое.
    Мне как не специалисту не понятна разница между мостовыми четырехканальными усилителями для автомобиля TDA7381—TDA7386 и TDA7560. Работают одинаково, а цена разная.
    Я Вам гарантирую, что МП 75 с правильно подготовленной поверхностью, будет работать так же как Ротбанд.
    Разница лишь в сложности нанесения и выравнивания. Но это поймет только спец.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Sleng, тогда про МП 75- а не спец по штукатурке, а просто рукастый джигит, который ротбандом штукатурил, и разную работу делал справится? Или именно рука должна быть набита на штукатурке?
    Насчет усилков- не поленился, залез на сайт ST- скрин с него. Тут я как раз спец)
    Ну так вот- первые два одинаковые- отличие по мощности, а третий- он HI-FI.
    Все три работают в классе АВ- аналоговая классика.
    Если можно, то со своей стороны тоже так же разложите по полочкам) Что оптимально для коттеджа. Считаем, что делаю сам и без специальной техники. По ГБ грунтовку какую предпочитаете? Сетка нужна ли? Кухня, СУ- ЦПШ- какая?
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    спец когда придет работать не развернет меня обратно в магазин за правильной смесью, которая должна быть не такая сложная в нанесении и выравнивании?) или потом при приемке кривого качества работы сошлется на неправильную смесь:)]
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng,
    Есть санузен. Стены ГБ. Под облицовку плиткой. Штукатурил готовой цементной смесью. Одну стену оставил на потом, подобрали ванну. Поставил маяки. Теперь дабы она влезла как надо слой штукатурки получится от 3 мм (местами) до 9 мм (местами) в основном 6 мм. Вижу рекомендации под плитку не менее 10 мм. Что делать? Можно как то "домодифицировать" готовые смеси чтобы обойти эти 10 мм?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно Севенер по сетке, мин. слой 5мм.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовка Грундермиттель. Разбавляем 1/3 или 1/4 в зависимости от марки блока. Грунтуем. Спустя 4 часа (или позже) грунтуем повторно, разбавляем 1/3 или 1/2 в зависимости от марки блока.
    Первый раз можно грунтовать садовым жуком или валиком, второй раз желательно кистью макловицей. Ставим маяки на лепешки. Штукатурим. Сетка не нужна, т. к. бесполезна.
    В с/у штукатурим цементной штукатуркой. Грунтовка любая глубокого проникновения. Грунтуем 1 раз. Далее берем плиточный клей и делаем начес 4 мм. Даем высохнуть клею мин. 4 дня. Ставим маяки. Штукатурим цементной штукатуркой. Например, Унтерпутц.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    марка блока D500, в каких пропорциях? стены тоже в два слоя грунтовать?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    По какой сетке? Чем обусловлено именно не менее 10 мм под плитку?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    первый слой 1/3, второй 1/2.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    я конечно извиняюсь, но в инструкции о двух слоях ни слова, это из личного опыта? речь о распылителе может?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте в один слой. Когда трещины пойдут, меня вспомните.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сетку щелочностойкую, от 180-220 гр. лучше больше.
    Без сетки плиточный клей может "порвать" слой Севенера.
    А 10мм -минимальный слой для штукатурок (обычных), при которых смесь не теряет воду и есть достаточная прочность штукатурки. Все зависит от наполнителя -какой каркас.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а везде агитируют что гипсовая штукатурка не трещит)
    так а валиком или можно распылителем? везде 2 слоя или только ванную?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте по инструкции производителя -есть гарантии.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А при чем здесь не трещит и подготовка поверхности. ГБ как губка воду у гипса заберет.
    Про ванную прочитайте внимательнее. Какой грунт, сколько слоев.
