1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Т. е. если штукатурка не самомес, а модицированная заводская "тонкослойная" 3-20 мм с водоудерживающими добавками, то на правило "не менее 10 мм под плитку" можно игнорировать?
    Или 10 мм это слой с гарантированной прочностью выдерживающий потуги плиточного клея порвать основу?
    Полипропиленовая фибра может в данном случае заменить сетку?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Совершенно верно, 10мм -гарантия. Но тут надо еще смотреть -какая плитка, какой размер и следовательно -какой клей выбирать. Многие думают, что все клеи должны быть-"кувалдой не расшибешь" - это ошибка.
    Супер клей может и 10мм штукатурку порвать либо плитку. Вообще, клей не должен быть "железным", если мы говорим о стандартной поверхности (оштукатуреная стена). Плиточные клея серии "стандарт" как раз для этих целей, и не значит, что если они слабей - то хуже, чем усиленные или спец. клеи. Каждый для своих целей.
    Мы говорили сейчас про клей плиточный, а основание?
    Основание, если не монолит, то обязательно имеет фрагментацию, так эти фрагменты надо "объединить" в одно цельное основание, дабы не порвало плитку. В принципе это является главным фактором при облицовке плиткой.
    Фибра не поможет при тонких слоях, сетка лучше.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго вечера,
    Планирую штукатурить внутри на сдир слоем 2-3 мм от продувания. Далее каркас и обшивка деревом.
    Посоветуйте экономичный вариант грунтовки и штукатурки. Ровность, возможные трещины, небольшие дефекты влияющие на декоративеость вообще не волнуют.
    Гипсовая /цементная / плиточный клей/ цпс - все варианты рассматриваются.
    Спасибо
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда чем угодно на цементной основе.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чем угодно это даже шире чем я могу представить, давайте попробуем сузить.
    И грунтовка как надежный пишет три слоя с разной концентрацией и только церезит?
    Если мало волнует декоративность, то удобство нанесения и гарантия того что не отвалится очень важно
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы ж чётко описали что хотите получить.
    В таком случае нах...на нужны танцы с бубном. Берете самый дешёвый грунт, грунтуете. Через 4-5 часов берете самый дешёвый клей и размазываете слоем 2-3 мм. Не отвалится это точно. Треснет с вероятностью 50/50.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А самый дешевый грунт не даст пленку? Это сведет на нет все усилия.
    Важно разделять понятия экономичный и самый дешевый, сторю для себя.
    По штукатурке:
    1. Самая дешевая штукатурка из приличных Волма акваслой МН стоит 8.2 ре за кило
    2. Самый дешевый клей из приличных боларс монтажный 5.9 ре кило
    Итого на тонне разница 2300 ре - это не повод экономить.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я вот думаю, а что если не оштукатурить в привычном смысле на сдир, а как бы обрызг сделать чем-то механическим слрем 4-5 мм.
    Если основная задача - защита от продуваемости, то надо максимально загнать раствор в тонкие швы, а для этого штукатурка на сдир менее эфыектмвна, как что- что типа шубы наносится на стену и " вбивается" в швы.
    Понятно что гнать машину для мех штукатурки смысла наверное нет, есть что то иное покомпактее аля системы доя таркетирования
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf,
    Из документации КНАУФ-Флэхендихт:
    "Приклеивание плиток должно выполняться водо- стойким, эластичным клеем, например, КНАУФ- Флекс (важно соблюдать рекомендуемую толщину слоя клея - не более 5 мм). Размер стороны плитки при укладке её на поверхность, обработанную гидроизоляцией, не должен превышать 33 см."
    У меня плитка 250х450 (ВхШ). Что делать?
    Обработать хотел фрагменты стен в СУ в районе ванны. Основание: ГБ, цементная штукатурка.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще это данные по ГКЛВ, в вашем варианте, у цементной штукатурки достаточная прочность, и можно использовать Флизен плюс
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Как делать штукатурку в сауне? так же как и в ванной?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sorox, размер стороны дают для ограничения веса плитки. У вас примерно такая же площадь, то есть вес. Клейте и не партесь. Можете свое мнение по моему вопросу высказать заодно)
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хорошей цементной гидроизоляцией все пройти без маяков и каркас сверху.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    О как. А у меня стены d300. Модуль совсем совсем не упругий) выше писал - цель штукатурки только защита от продувания без требований к декоративности. Собирался сам и советуют тут на сдир цементной. Строитель конечно же за гипс, ему удобнее работать. Что посоветуете вы? Коробка на просушке 11 месяцев к моменту старта работ
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В углу будет собираться короб подвесного унитаза. ГКЛВ или ГВЛВ? Как его обкладывать?
