1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    да уж точно лучше чем самозамес.
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    в сравнении с фасовкой в мешках
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Всех приветствую:hello:,
    жду тепла и потихоньку готовлюсь к внутренней отделке, стены из ГСБ (стена от 2009 года) пока вопросы по коридору...
    в итоге хочу фактурную может кароед, может что то похоже не затейливое...
    снаружи будет проницаемый утеплитель...
    возник вопрос (а то я уже запутался читая, и просматривая видео) как лучше сделать:
    1. выровнять стены цементными штукатурками (5-7мм), потом на ровное основание фактурную...
    2. сразу фактурной...
    стены практически "идеально" ровные на 3 метра 3-4 мм разница.
    и ещё вопрос, почему два варианта выше... - Если мне рано или поздно надоест отделка, рисунок итд.
    удалить будет легче при пункте 1, верно?
    Или ткните плиз, если уже подобное обсуждалось...
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы внутри цемент не применял, а штукатурил бы Ротбандом или Гольдбандом 10мм, далее грунтовка Изогрунд и декоративка Диаманд.
    Но если выбрали цементные, тонкослойные, то рекомендую Севенер и обязательно с сеткой, пом грунт и декор. Тонкослойные без сетки по ГБ не выдержат -треснут.
    Если надоест, то есть вариант намного легче, чем счищать! Берете базовую шпаклевку и все перетягиваете!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Увлекся и забыл спросить - а кто посоветовал проницаемый утеплитель? Если вы хотите цемент внутри? И вообще интересен ваш принцип выбора фасадного утепления?
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    принцип прост, движение пара от тепла, т. е. изнутри наружу. следовательно изнутри мы можем ограничивать паропроницаемость больше чем снаружи...
    мне его никто не советовал, и его пока нет... пока что занимаюсь нутрякой...
    А что, не так?
    порекомендуйте ?
    * изначально не хочу толстые слои штукатурки, хочется стремится к мин. толщине... поэтому казалось что цементная покрепче...
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Sleng, я так понял ответа не услышу?)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вроде как ответил. Смеси от производителя будут качественее, чем самозамес.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Отделочники рекомендуют оклеить стены стеклохолстом под окраску. Иначе на цементной штукатурке пойдёт "паутина". Верный ли ход? Или опять будет минус всякой там вентиляции?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    верно
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @BauMeisterknauf, не обращать внимание на "дышашие стены"? В принципе, я по этому поводу не зарубаюсь, если только не получится реально герметично-душный дом. Стеклохолст в этом плане нормально?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цементная штукатурка уже имеет низкое паропроницание и стеклохолст никак не повлияет. Только под окраску лучше гипсовые шпаклевки.
  13. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Да, так и делаем. Спасибо
  14. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    А как же с домом для сезонного проживания? Обычно цементные рекомендуют
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно:)
