1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Значит в таком доме влага будет запираться, если цементная штукатурка
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В таком доме необходимо делать хорошую вентиляцию
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    через какое время после зимы можно оштукатурить неотпаливаемый дом из газобетона унтерпутцем?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Внутри или снаружи?
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    с этим понятно, остальные вопросы открытыми остались, напомню:
    для меня как потребителя, есть смысл экономии при использовании известково-песчаной смеси? или это псевдоэкономия? по времени проигрыш большой при применении известково-песчаной? за известковой насчколько я знаю должен быть уход, якобы быстро влагу теряет, трескается если не увлажнять. Объем работ порядка 300м2, стены ровные, перепад 5-10 мм на высоту 3 м. разница в цене 20000-25000, если конечно нет подводных камней. что скажете?
  7. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Планирую использовать машинную (механизированную) штукатурку внутренних стен из газобетона. Подрядчик предлагает использовать штукатурку "Волма ГипсАктив" или "Кнауф МП75". 2-й вариант дороже на 6%. Посоветуйте, что выбрать?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я МП 75 работаю на всех объектах, проблем нет.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если есть связь между плотностью блока и разбавлением, то для d300 как лучше?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Надежный рекомендует разбавлять обычную грунтовку в тех же соотношениях что тут рекомендуют разбавлять концентрат.
    Уж чем чем а экономией на церезите Надежный не занимается, скорее набоорот. Непонятно.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sleng, приходилось ли штукатурить бассейны со стенами из газобетона? Какие правильно слои под штукатурку и под плитку?
    Грунтовка +цементная штукатурка выравнивающая+гидроизоляция обмазочная -штукатурка финишная. Все верно?
    Для плитки обмазочную оставить или убрать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    что вы имеете в виду под стенами? Вы воду будете туда заливать?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чаша бассейна находится внутри павильона выполненного из газобетона. Отделка стен - плитка крупноформатная и штукатурка.
    Условия - влажность до 80 процентов, образование конденсата на стенах, возможен прямой контакт с водой в виде брызг, струй шланга и тд и тп.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае, пирог у Вас правильный, только гидру надо выбирать с около нулевой паропроницаемостью. Желательно (я бы себе так сделал) проходить ей и под плитку.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Остался открытым вопрос с разбалением неконцентрированных грунтовок глубого проникновения. Их в самом деле нужно разбавлять чтобы не образовывалась пленка? Думаю первый слой из садового, второй макловицей
