1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забейте в поисковике видео плохой и хороший эппс. Может тогда прояснится что-то.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все это понятно! Но любой паробарьер, работает на ограничение, а не исключение паропроницаемости. Силиконовая гидра не паробарьер, а гидроизоляция.
    Данный материал, я не спорю, имеет свое место. Но в вашем варианте его надо закрепить на стену, дюбеля этого не выдержат, может можно приклеить его к стене и тогда он будет держаться?
    Вопрос на что он клеится, по моему опыту ЭППС плохо держится на цементном клее.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @BauMeisterknauf, эппс это крайний случай. Какие есть способы свести к минимуму паропроницаемость кладки с учетом последующего монтажа плитки? Или в крайнем случае без плитки, сделаю каркас, на него аквапанель, на аквапанешь плитку. Ниже стены лента фундамента, над кладкой монолитный пояс - как минимум две точки крепления в монолитный бетон есть.
    Помогите советом
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хороший вариант, но профилек тогда над брать ПС 75, дабы не привязываться к стене.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это вариант крепления плитки, что с паропроницаемостью делать? Залить стену наглухо напыляемой гидрой или ваша иликоновпя в банках достаточно?
  6. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Доброго дня!
    интересует вопрос как правильно и по какой технологии оштукатуривают стены из газобетона, штукатурить будет наверно ВОЛМОЙ, у нас ее производство
    нужна ли сетка
    чем грунтовать
    спасибо
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выбирая гидру, смотрите в описании на характеристики паропроницаемости.
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Не могу агдезив найти под унтерпутц. Как поступить? 40 м2
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтуете. Делайте начёс шпателем 4х4 плиточным клеем или Севенером. Ждете 8 суток. Штукатурите.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    После 8 суток еще грунтовать не надо?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    это у севенера продолжительность высыхания 8 суток. Любой другой клей можно и не ждать значит 8 суток
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Подскажите пожалуйста при оштукатуривание стен на край около окна нужно ставить оцинкованный уголок, или он ставится при шпатлевании.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитки достаточно.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть маяк угловой сетчатый- для штукатурки, а есть для шпаклевки. Думаю вы видели второй вариант, профиль с отверстиями - для шпаклевки, а следовательно ставится при шпаклевании на гипсовую шпаклевку.
