1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    То есть сначала штукатурится по плоскости без маяков а уже под шпаклевку маяк. А вот сетчатый можно ставить просто на внешний угол внутри помещения. Он не будет ржаветь?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но если вы его не будете шкурить.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Мужики, как вот так пойдет ? Клеем плиточным сделал под унтерпутц.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пойдет. Ждать высыхания, ставить маяки, штукатурить. Маяки или на клей или на Унтерпутц
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    В этой части будет ванная. Еще есть туалет. Там тоже унтерпутц, или можно гипсовой штукатуркой и на нее плитку?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Везде где плитка, унтерпутц
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng, А на фасаде такой финт с плиточным клеем допустим?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теоретически да. Практически не применял. Фасад есть фасад, самодеятельность не желательна. На фасаде применяю только Адгезив. Но еще раз повторю, в теории допустимо.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дело в том, что Адгезив специально создан для таких целей, а именно - быстро схватывается и высыхает, плюс хорошая адгезия и наносится жидким раствором, что облегчает работу (набрызг).
    Плиточный клей либо Севенер, у них другие задачи - продолжительное время работы, медленное высыхание (дабы не треснул) и жидким раствором делать нельзя, нарушается соотношение воды, а следовательно надо штукатурить, а дабы ускорить высыхание надо увеличить площадь высыхания, плюс снизить плотность (начесать). Но тоже можно использовать в качестве промежуточного слоя (набрызга). Только надо ждать полного высыхания (время), плюс лишние движения да и цена выше, чем у Адгезива.
    Отсюда вывод -где экономия, такая желанная всеми, когда подбирают смеси по низкой цене?
    Дабы было экономно - все должно быть на своем месте!
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf, еслиб пошёл в магазин и купил выбрав из богатого ассортимента адгезивов...
    На меня в магазинах как на дурачка смотрят когда я произношу: адгезив, флехендихт, сс81, профиль приоконный аквапанель и другие страшные слова
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Штукатуры забили на агдезив. А проталкивателей работ именно с кнауфом у нас тоже нет. Раньше был. Мы первый мокрый фасадсделали полностью из кнауфа, кроме краски ясно дело. А андезив на цоколь набрызгали и покрасили. Сейчас и аквапанель надо заказыввать.
    Купил плиточный клей. 165 руб. Нанес клеем.
    Профиль приоконный? Это профиль примыкания к окну, с сеткой? Штукатурный?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, только без сетки. Чудом в Саратове нашёл.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В Пензе есть дилер КНАУФ -ИП Рыгалов, там должно быть, если нет, то везут на заказ
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, есть. Аквапанель там нашёл на заказ. Только это все геморойно и долго. Часто бывает что нужно здесь и сейчас.
  15. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Начали штукатурить стены внутри дома из газоблока ротбандом, кладка ровная, штукатурка получается 6-8 мм, а с финишным декоративным слоем - 8-10мм. Толщина стены 500 мм без утеплителя.
    Понимаю, что гипсовая штукатурка очень хорошо паропроницаема, отсюда несколько вопросов:
    1) Стоит ли увеличить толщину гипсовой штукатурки на уличных стенах внутри помещения с целью снижения паропроницаемости?
    2) Чем надежнее штукатурить снаружи? Ceresit, Baumit тонкослойная или толстослойная? (Боюсь страшилок, что выходящий пар будет замерзать в стене и крошить наружную штукатурку со временем.)
    3) Чем оштукатурить во влажных помещениях под плитку, например там, где будет душевой уголок? Цементная штукатурка + обмазочная гидроизоляция?
