1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Не стоит
    2. Если под декоративную штукатурку (Диаманд), то Грюнбанд
    3. Унтерпутц и ГИ -Флэхендихт.
  2. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    1) А как же мнение, что внутри штукатурка должна быть в 2 раза толще, чем снаружи, чтобы пар меньеше проникал в стену? Или это просто мнение?
    2) Да, под декоративную. Я так понимаю, вы продвигаете knauf, поэтому я буду вам признателен, если скинете ссылку (можно в личку) на описание системы и технологии нанесения наружной штукатурки. Так же интересует стоимость за 1 м2 материалов.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не слышал такого мнения. Со стоимостью определитесь, там где будете покупать (я цен не знаю).
    Технологии есть на сайте
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У них похоже нет ничего кроме лозунгов
    Пытался по слоям понять что рекомендовано по утепленному фасаду
    • 5 Плита утеплителя (KNAUF-Therm Faсade, ПГ I, ПГII или минеральная вата): - * м3
    • 6 Защитный слой КНАУФ-Севенер, армированный стеклосеткой: ~7 кг
    • 7 Дюбель для плит утеплителя: 4* шт
    • 8 Грунтовка КНАУФ-Изогрунд: 0,2 кг
    • 9 Декоративный слой КНАУФ-Диамант: 2,5-3,8 кг*
    Не нашел ни одного сертификата по паропроницаемости материала слоев.
    https://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=a3e526dc-451d-436c-82ed-18469ab7a341
    армирующий слой севенер
    http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=5da02a8b-c203-40fc-a905-62268ae9dae8
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Не забывайте про паропроницаемую краску фасадную на диаманд.
  6. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    На сайте есть описания отдельных материалов, а описания технологии и порядка нанесения материалов я найти не могу. А это как раз крайне важно...
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Спрашивал в прошлом годе, но где-потерял.)
    Сутками работаю, озверел уже.)
    А штукатурить надо.
    Итак, газобетон, кладка ровная.
    Чем оштукатурить изнутри?
    Второй этаж дома штукатурили таджЫки волма-слоем... За зиму пара трещин и углы примыканий перегородок к стенам потрескались.
    На первом этаже будет плитка кое-где, ну и туалет-ванна, то есть штукатурить буду чем-то из ЦПС.
    Чурбанов нанимать не буду. Затрахали. Технологию они нарушают, не исключено, что тупая смесь цемента и песка, накинутая на стены, простоит десятилетия под обоями, но рисковать не хочу.
    Итак, поскольку себя я люблю, то придется брать что-то готовое. Просеивать песок и мешать вручную я боюсь что физически ен потяну за неделю отпуска.
    Слой от 5 мм до 3 см. (кое-где армпояс вылез).
    Я правильно помню, что купляю любую цементную штукатурку. Пока про Волму Аквакакая-то думаю... Или унтерпутц кнауф.
    Маяки я поставлю.
    А вот что такое обрызг? Какая толщина этого обрызга должна быть?
    Это я тупо мешаю пожиже и макловицей реально брызгаю на стены мелкие брызги? Или все-таки из ковшика брызгаю ляпки с размаху, а потом правилом сдираю выступы и получаю некую лунную поверхность?
    Потом типа сутки-трое ждять пока все высохнет и станет жестким? А потом продолжить?
    Стены огрунтованы грунтовкой глубокого проникновения в прошлом годе из садового распылителя. Получилось блин типа пластика. Пленки нет, но цемент-песок не липнет...
    Стены в прошлом годе из пульверизатора обработал
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Доброго времени суток.
    вопрос: в ванной комнате, уже нанесена гипсовая штукатурка (машиной, кнауф 75).
    как грамотно обезопаситься от проблем повышенной влажности (ванная будет оклеиваться плиткой)
    благодарю за внимание .
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Трещины можно расшить, прогрунтовать и зашпаклевать шпаклевкой для швов.
    2. Из Волмовских больше всех понравилась Аквапласт. Работать удобно и за день (7-8 часов) успеваешь стену довести до финала с перетиранием. Работает без обрызга. А вот Унтерпутц с обрызгом нужно наносить.
    3. Обрызг применяется для увеличения сцепляемости цементной штукатурки с основанием. Наносят слоем 3-5 мм. Получается как "шуба" крупная.
    4. Если в ручную, то наносят ковшом. Слой небольшой, поэтому обычно не сдирают лишнее. Это уже после, когда основной слой штукатурки накидывают, ее срезают.
    5. Стандартно, сутки выжидают и работают штукатуркой.
    6. Если решите с обрызгом работать, то грунтовать под него не обязательно. Он и выполнит роль грунта.
    Но вот Ваше описание поверхности, что получилось как пластик, настораживает. Что за грунт применяли?
    5.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Либо гидрофобными пропитками обработать, либо латексной гидроизоляцией.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделать ГИ -Флэхендихт
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Опишите пожалуйста технологию оштукатуривания гипсовой штукатуркой под обои и под покраску, чтоб я мог проконтролировать работы.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Палыч Р34, Грунт какой не помню, боюсь соврать, но на 99 процентов красные канистры СТ какой-то.)
    Номер не помню.
    Грунтовка для глубокого проникновения, в том числе для газобетона.
    В прошлом году здесь про нее и прочел и в леруа мерлене и купил.
    Хотя... блин, еще какая-то была куплена... Тоже в мерлене и дорогая. Вот не помню какой грунтовал я, а каой-таджики.
    По-моему все-таки я грунтовал СТ...
