1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Есть полярное мнение - сначала штукатурить, потом спокойненько штробить и сверлить под подрозетники. Потом уже замазать гипсом, алебастером, раствором и т. п.
    Я скорее всего так и буду делать.
    Проводку буду в гофре укладывать, благо гофры этой море...
    Можно и без нее...
  2. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Вопрос в основном к @BauMeisterknauf, по штукатурки стен внутри помещения. Стены газосиликат Д500, коробка построена в 2015, фундамент на год ранее. Отопление планируется только в 2017 г и это в лучшем случае, но штукатурить планирую в этом году. Если судить по Вашим ответам и советам, то получается, что для штукатурки ЦПС стен по маякам потребуется:
    1. Нанести грунт Тифенгрунт разбавленный водой в пропорции 1 к 3, ждем часа 4 потом второй слой в пропорции 1 к 2. Ждем сутки до полного высыхания (нанести его можно садовым распылителем или все таки лучше кистью?)
    2. Далее наносим Адгезив, ждем полного высыхания
    3. Наносим штукатурку Грюнбанд. На штукатурку в течении 3х дней распылем воду.
    Все верно описал? Маяки ставят после адгезива? Минимальная толщина Грюндбанда 10 мм или возможно без последствий и 5 мм? Адгезив обязателен, возможна замена на дешевый плиточный клей?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну да, штукатурим хорошей смесью с глянцеванием под обои, а потом начинаем всю эту красоту долбить и замазывать
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Разве не надо шпаклевать под обои?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Некоторые штукатурки позволяют вывести поверхность без необходимости последующего шпаклевания
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я вот не представляю как буду обходить двухметровым правилом дырку под подрозетник с торчащим кабелем.
    Или тупо свернуть его в бублик, запихнуть в эту дырку, замотав в целлофан и заштукатурить, а потом отбить после высыхания?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я просверлил отверстия под коробки и свернул кабель в них, правилу ничего не мешает.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Легко. Выставил все подрозетники по маякам, замуровал. Да, провод бубликом и внутрь. Ничего целофаном не заматывал. Если мелочь какая попадет легко сковыривается. Правилу нисколько не мешает
  9. AlexanderArc
    AlexanderArc
    AlexanderArc
    Квартира в новом доме после строителей.
    Боковые Стены из бетона, оштукатурены тонким слоем смеси, похожей на гипс. Но недостаточно ровно.
    Стены, выходящие на улицу изнутри из блоков. На блоках есть трещины.
    Планируется выровнять Ротбантом первые и оштукатурить им же вторые. Как лучше для этого подготовить стены?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно там где сильно впитывающее основание. Для ГКЛ не рекомендую, по Унтерпутц- нет смысла.
    Вообще она создана для штукатурок на основе гипса по впитывающим основаниям.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы выбрали фасадную штукатурку -Грюнбанд.
    Но можно и внутри, только потом долго надо шпаклевать, советую заменить на Унтерпутц.
    Тифенгрунд не для этих целей. Здесь можно обойтись Адгезивом, на следующий день штукатурка.
    Где вы прочитали про увлажнение?
    Маяки до Адгезива. Слой Грюнбанда не менее 15мм.
    Заменить можно, но дешевле не получиться, да и набрызг легче делать, нежели шпателем "маслать".
    А вообще у вас интересный вопрос, да и на меня ссылаетесь, может вы чего не поняли или упустили, когда читали посты?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто - смотайте кабелек в подразетник и запхните это бумагой и штукатурьте смело. Потом молоточком -Тюк и дырочка готова. И все так чинно...
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На мешке Ротбанда все написано подробно.
  14. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста чем лучше оштукатурить внутри помещение Ротбандом или Гольдбандом? слой тонкий 5-10мм, материал газосиликат. И нужно ли грунтовать? Тифенгрунд подойдет?
  15. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане.
    Газобетон 375мм., снаружи утепляться будет пенопластом 150мм. + декоративка.
    Чем и как отштукатурить внутри помещений и в гараже.
    Зимой в доме будет поддерживаться минимальная температура, но велика вероятность перебоев в отоплении.
    Гараж - не отапливаемый.
