1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А на пачке ротбанда написано один слой до 5см, как понимать?)
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Максимальный штукатурный слой по требованиям, не должен превышать 50мм. Если больше 50мм, то это брак в кладке. Так зачем писать 100мм?
    Гипс при схватывании не дает усадку и реакция проходит по все толщине слоя.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    я правильно понял - максимальная толщина для ротбанда составляет 100мм?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Таких слоев штукатурки нет, но Ротбанд может без проблем и 100мм выдержать. Смысл в том, чем толще слой штукатурки, тем больше усадка (ЦПС), у гипса усадки нет.
  6. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Всем доброго, сегодня возник вопрос по гипсовой штукатурке
    какую лучше использовать:
    -ротбанд
    -старатели
    -волма
    -крайзель
    стены гб, прогрунтованы грундермиттелем
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы назвали, в основном, бренды, а не названия штукатурок, за исключением Ротбанда.
    У каждого из этих производителей по 3-5 видов штукатурок. В нашем регионе наиболее распространена Волма. Есть и Слой, и Пласт в рознице.
    А по брендам - все рабочие.
  8. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Сегодня куплю по мешку и буду пробовать
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще попробуйте Гольдбанд и НР-Старт.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот написанное непонятно. просто, сформированные кромки у ГКЛ- довольно впитывающие...
    и если остался концентрат грунта для газосиликата... может как то по другому развести и применить?
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Добрый день! Есть несколько вопросов:
    1. Нет в городе грунта Грундирмиттель. Чем заменить?
    2. Какая штукатурка лучше - МП-75 или Слой-МН (или какая другая)?
    3. Чем грозит использование штукатурки ручного нанесения в машинном нанесении?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ну возьмите "Универсал" другого производителя, кому доверяете.
    2. Обе достойны. И расход равный, и при нанесении адекватны. При выборе любой - не пожалеете.
    3. Если гипсовая ручная, то застынет в шлангах и потом выбивать сухаря на весь день...работка. Плюс, промешивание хуже у ручной с шнековой паре, недостает песочка.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше Тифен.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно Ротбанд грунд.
    На счет какая лучше? То уверен, что МП-75.
    Будет нарушено водо-гипсовое соотношение (будете добавлять больше воды), а лишняя вода, которая не участвует в хим. реакции-испарится и слой даст усадку.
  15. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Опробовал я 4 разных гипсовых штукатурки.
    ротбанд и Старатели гипсовая (оптимум и белая) отличная поверхность.
    Вот с Волма-слой какая-то беда, с виду вроде просохла, но на ощупь какие-то капельки воды странные.
