1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени!
    Есть пару вопросов:
    1) электрик предлагает сверлить штробы для подрозетников посде нанесения штукатурки, соответственно и для подводящего кабеля (к подрозетнику) нужны будут штробы. Как правильнее поступить - как предложено или до оштукатуривания сделать все штробы?
    2) когда лучше монтировать подрозетники - во время оштукатуривания или после?
    Это же касается и штроб для трубок отопления к радиаторам
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно и до, можно и после, вопрос удобства для того кто делает.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос квалификации того, кто будет выполнять.
    Можно и первым и вторым способом сделать. Если соблюдать технологию работы с материалами, то на конечное качество не влияет.
    На скорость влияет.
    Но штробление и монтаж подрозетников ПОСЛЕ штукатурки - проще исполнить. Может быть ниже квалификация персонала.
    Если монтировать ДО штукатурки, то заморочек с выдерживанием единого уровня много, но финальный результат быстрее получается.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Правильнее всего, штробить, укладывать, сверлить, устанавливать подрозетники, надо до штукатурки.
    Конечно электрику удобно штукатурку испортить, то это от лени и избаловности :)
    Логига проста: нет перерасхода материала, трудозатраты по штукатурке и уборке и качество поверхности
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    больше всего качество то и беспокоит:) так ровно, как при штроблении до оштукатуривания, явно ведь не получится, да и будет ли нормально держаться штукатурка в штробе?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Поэтому и правильнее делать проводку до штукатурки
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будет.
    Если штробы будут хорошенько прогрунтованы и заполнены нормальной гипсовой штукатуркой.
    Процент людей, которые штробы не грунтуют, а потом сетуют на усадку в штробе, на вываливание куском штукатурки, действительно поражает.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Спасибо за ответы! Скажите еще, а вмуровывать подрозетники когда правильнее, после высыхания штукатурки или во время оштукатуривания? и кто этим должен (если по уму) заниматься - штукатур или электрик?
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    По уму - электрик.
    После.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Во время оштукатуривания - не пойдет. Штукатурку ровнять нужно по маякам, а тут монтажник подразетников мешает.
    Или ДО, или ПОСЛЕ оштукатуривания.
    Если ПОСЛЕ - конечно электрик. Штукатур свое дело то, уже сделал.
    А если ДО, то это задача штукатура, установить все в уровень с маяками и затем закрыть единым слоем. Если монтировать ДО будет электрик, почти 100%, что установит в плоскость со стеной.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще, коробку устанавливают немного в минус (5мм) от плоскости.
    Затыкают бумажной пробкой и и штукатурят всю поверхность, правилу не мешает коробка.
    Когда схватилась, молотком, в месте коробки, пробивают отверские и убирают бумагу.
    Итог -все довольны!
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Понял, а если вариант ПОСЛЕ, то штробы для подрозетников когда всерлить, тоже после оштукатуривания?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласен. Так точнее сказано. Я подручным материалом закрывал, куском линолеума. Тоже удобно. Да и молотком там особо махать не нужно. Отверткой поддел, убрал вкладыш, шпателем кромку сравнял. Готово.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут что то уже блуждаем в трех березах.
    Что не понятно сейчас?
    Если выбираем вариант ПОСЛЕ, значить штробим и сверлим углубления ПОСЛЕ схватывания штукатурки. Вроде очевидно.
    Если Вы штробы под розетки приготовите ДО штукатурки и не установите в них коробки, то как штукатурить? Закрывая все штробы? Тогда смысл в чем?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я отверстия под розетки сверлил до штукатурки, сворачивал в отверстии провод, штукатурил и потом ставил коробки. Никаких проблем.
