1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вставлю свои пять копеек. Делал так, научили взрослые дяди. Ничего не бухтит и не отслаивается.
    Стена - газосиликат.
    Грунтовка в два слоя.
    Сетка щелочестойкая на плиточный клей. Сверху зубчатым шпателем прошелся.
    маяки
    штукатурка цементно-известковой смесью, брал готовую. только цемент добавлял.
    средняя толщина слоя 15-20мм
    через месяц прогрунтовано раз и зашпатлевано фугеном. Расход фугена 25кг на комнату 15 кв. м.
    в два слоя. Можно и подешевле было шпатлевку взять, но фугеном работать нравится.
    Сетку клеил только в двух комнатах, в остальных - без сетки - грунт два слоя и штукатурка.
    Никого не хочу поучать, это так из личного опыта. Просто мне это получилось гораздо дешевле, чем гипсовой. Где провода забыл проложить, штробил - ничего не отслаивается.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я в прошлом годе грутанул сам стены в 1 слой распылителем садовым.)
    Сейчас таджЫки штукатурят - эти тунеядцы валиком разок пройдутся и все.
    Поэтому у меня часть стен в два слоя прогрунтована, часть - в 1 получилась (это свежеуложенные перегородки.
    Ну пока разницы не замечаю - трещин нет ни там ни там.
    Самопальная ЦПС с известью и фиброй.
    А через сколько штуатурка бухтеть начинает?
    Сразу?
    Через неделю?
    Через 28 дней?
    Через годы?)
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Слышал от строителей, что грунтовка должна быть свежей. Прошлогодняя уже не будет работать. Не знаю, правда или нет? Может здесь кто знает поточнее
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Грунтовка твоя несет три функции-обеспыливание, снижение (точнее выравнивание) впитывающей способности и якобы укрепление основания.
    Пыли у тебя за год поверх нее чуток набежало.
    Ну это вроде и весь криминал.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А если без грунтовки газобетон ЦПСом грунтовать что будет?)
    Первая вода побежит из раствора, но его-же потом к вечеру затирают с водой, то есть на выходе штукатурный слой в итоге будет влажный и стена напитается как надо...
    Просто орлы один сегмент не грунтанули - видно несколько больших трещин, но на этом и все (ее не затирали - просто один дурак наляпал и размазал).
    Хрен отколупнешь, то есть прочность у нижнего слоя есть.
    Так-ли нужна грунтовка-то?
    наши деды водичкой проливали и ляпали самопальный ЦПС и держится дсятилетиями. И слова "латекс" тогда не было, даже презервативы были из резины.)
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Грунт в первую очередь нужен для снижения впитываемости основания. Газосиликат воду просто пьет, соответственно все равно будет влагу вытягивать из штукатурки, отсюда снижение прочности. Можно как вариант грунтовку заменить обильным смачиванием стены водой, потом жидким раствором тонким слоем, только потом основной слой. Но это работает только с ЦПС и цементно-известковыми, для гипсовой - не вариант.
    Я грунтовал в два слоя - первый разбавленной, второй - чистый грунт.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Кто подскажет, в волма-акваслой какой наполнитель - перлитовый или пенополистерольный или что-то другое?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще зря вы это делаете! На Грюнбанд (если вы не ошиблись в названии) нельзя клеить плитку.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Полимеры разрушаются под УФ лучами.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Наверное прошу повториться, но для меня вопросы остались открытыми, не просвятите?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Просмотрите СНиП 3.04.01-87
    На сайте указывают все варианты, но методика подготовки поверхностей -узкая специализация и подробно невозможно дать описание на сайте.
    Кратко, если подготовить поверхность Грюнбанда, то плитку можно клеить, а именно - дополнительное армирование поверхности.
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @BauMeisterknauf, по штукатурке в ванной влажной комнате подскажите.
    Писали, что в ванне Унтерпутц и ГИ -Флэхендихт.
    Можно последовательность? Адгезив надо?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Напомните...основание, что будет (душ, ванна)
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @BauMeisterknauf, просто ванная комната. Их две. Одна душ (кабинка), вторая ванна. Влага в помещении. И сауна с СУ тоже заодно скажите.
    Стены- дом из ГБ D500.
    По штукатурке- голдбанд вместо ротбанда- не хуже, если вручную месить его? Можно сэкономить?
