1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно не любит, но больше, гипс не любит избыточную влагу. Морозный воздух, как всем известно - сухой, поэтому для гипса это безвредно. Главное -проветривание при оттаивании. На складах гипсовые материалы хранятся и зимой и все нормально.
    Но я не хочу сказать, что гипс можно применять снаружи, только внутри помещений.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Равномерный цвет, без пятен (белёсый)
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Спасибо! Кстати, касаемо некоторых вопросов, которые сам же задавал, может кому пригодится: подрозетники все же лучше устанавливатьдо штукатурки, никаких проблем с проводами, ничего никому не мешало, и готовую стену долбать и портить не надо. А насчет машинного нанесения, особо не понял для себя преимуществ, больше для штукатуров облегчает работу и немного ускоряет. Нанесение не то что бы прибивает смесь к стене. А вот перерасход материала не понравился, особенно пр ее промывке. Хотя возможно он имеет место при ручном нанесении. Грунтовать все же лучше в даа слоя, с первого раза все поры газоблока не закроешь. Но грундирмиттель однозначно классная грунтовка, как и по отзывам штукатуров смесь мп-75.
    Такой еще вопрос: какой состав предпочесть для влажных помещений - цементо-известковый или цементо-песчаный? Смеси будут покупные, нанесение также машинное.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если хорошая штукатурка, то она с известью. А просто цемент и песок- это для полов.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1. для ванной подойдет цементо-известковый состав?
    2. нужно ли грунтовать стены при его использовании?
    3. пишут что долго сохнет, успеет ли высохнуть за два осенних месяца? или ей не страшны остатки воды как в случае с гипсовой?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подойдет.
    Смотря какая штукатурка, нужны хар-ки (заводские), но вообще я не сторонник грунтовок под цементные штукатурки (хотя на рынке присутствуют грунтовки -универсальные, но все универсальное-усредненное).
    В любом случае, я делаю набрызг -Адгезив, на следующий день штукатурю. Отличное сцепление (смесь не сползает даже с гладких поверхностей и сбалансирована впитывающая способность основания).
    Сохнет действительно долго, но не больше месяца, а сушить ускоренно не рекомендуется (в отличии гипса), т. к. 28 дней цемент набирает прочность, а без воды хим. реакция не происходит.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А без набрызга обойтись можно? как то цементным молоком обрызгивают газосиликат, жизнеспособен такой вариант? другие настаивают на сетке по всей поверхности стен.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это смотря какая штукатурка (на счет сетки), а на счет цементного молока -не пробовал, эксперименты у заказчика не приветствуются.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Цементо-известковая, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F75, марки по подвижности Пк3, группы по сохраняемости подвижности St-2. А просто грундермиттелем обработать не вариант как под гипсовую?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вариант. Грундермиттель не подходит для цементных штукатурок.
    Кстати, этих характеристик не достаточно, для понимания какую подготовку под нее надо.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А что рекомендует производитель штукатурки? Я бы делал именно так.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Производитель предлагает свою грунтовку, она универсальная. дешевле и явно хуже Кнауфа. А в инструкции к грундермиттелю указано что он подходит для таких цементосодержащих смесей, как стяжка Трибон или плиточных клеев, того же Флизена, получается что и для штукатурки тоже подойдет. Поправьте если не прав.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трибон гипсовый.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Трибон: ...на основе смешанного (комплексного) вяжущего (строительного гипса и портландцемента), специальных модифицирующих добавок... - это из описания Трибона. Плиточные клея также явно на основе цемента. Почему не подходит Грундермиттель? Ротбанд-грунд - да, только для гипсовых, а на грундермиттеле я не вижу такого ограничения. Поясните?
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    какие характеристики нужны?
