1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В том-то и смысл, что она защищает штук-ку от возможных колебаний основания. Если бы не было так, то и на фасадах её не применяли.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Её на фасаде применяют только в верхнем базовом армирующем слое, она может быть только щелочестойкой, выпускают несколько основных производителей. То что продают на рынке не имеет к фасадной сетки никакого отношения. Вглубь штукатурки сетку зарывать нельзя, она только ослабит штукатурку, только сверху!
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А как же быть с металлической сеткой? Она на основание крепится.
  4. maksim13
    maksim13
    maksim13
    Закупил на пробу несколько видов
    Ротбанд - как "эталонный"
    Старатели - разницы с "эталоном" не увидел
    Волма - потрескался весь, полагаю левак подсунули (покупал рынке Мельница место ПВС-55 и ПВС-56) Пластер - быстро высыхает, не удобно работать
    Победит Эгида ТМ-35 ЭЛИТ - будет очень хорошая замена ротбанту, если на заводе не будут допускать куски не перемолотого гипса размерами 20*30*10 мм (сам ездил на склад Победита за штукатуркой). Отписал им в почту, посмотрим что они ответят.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде металлическую сетку по ячеистому бетону не применяют
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Почему, можно узнать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Является холодным включением, на ней будет образовываться конденсат. Поэтому используются только стеклотканевые фасадные сетки.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нельзя ставить сетку между основанием и штукатуркой! Глупость! Стеклотканевая сетка ставится поверх штукатурки. Стеклотканевая сетка будет не укреплять а станет разделителем слоя штукатурки. У стеклотканевой сетки дургое применение, она создаёт на поверхности армирующий слой.
    Вы сами себе противоречите. Похоже, делаете так, как лично Вас устраивает. По метсетке: какой конденсат, если в теле штук-ки нет воздуха и резких перепадов температуры? Всю жизнь били сетку (металл) на цоколи, фасады и т. д., а теперь, по-Вашему, нельзя. Как Вы вообще работаете, по какой "технологии"? И ещё. Сетка ставится поверх штукатурки для предотвращения деформации финишного покрытия, а для усиления штукатурки сетка ставится на основание.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вы противоречите. Стеклотканевая сетка используется для армирования базового армирующего слоя, она используется на поверхности. Металлическая сетка не используется для оштукатуривания ячеистого бетона и других материалов с высокой паропроницаемостью. А Вы разве этого не знали?
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ну откуда я могу это знать? :flag: Я лучше при своём мнении останусь:hello:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 цементная штукатурка с добавлением перлита, сделана изначально для фасадов, но широко используется во внутрянке и не только по ячеистому бетону. СТ 24 стала могильщиком СТ 29.
  12. maksim13
    maksim13
    maksim13
    Письма от завода не дождался, позвонил сам. Технолог так и не смог объяснить мне, почему присутствовали куски не перемолотого "гипса".
    Сказали просто: "Это не возможно. У нас сетка с ячейкой в 8мм."
    Попросили если будет возможность привезти образец.
    Обещаний что такого не повторится - не услышал.
    Плюнув на все это, купил "Волму Слой" в Леруа. С этой партией все отлично. Перехожу на Волму.
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите пожалуйста, про СТ 29 написано - содержит армирующие волокна и пригодна для окрашивания (т.е не надо шпаклевать дополнительно)? СТ 24 - тоже соответствует данным параметрам? СТ 24 на 80 руб. дешевле - и при больших объемах может получиться солидная экономия...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Реально СТ 24 является могильщиком СТ 29. Я СТ 29 не покупаю уже больше 3 лет!
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите, цвет стен, обработанных СТ 24 - серый или белый? Можно ли без последующего шпаклевания поклеить стеклообои под покраску?
