1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    И еще, если мы проходим грунтом высокого проникновения, разве мы не уменьшаем движение влаги из помещения в сторону улицы через блок, и позволяем влаге выходитьза счет активной вентиляции (окна, двери и т. д.)?
    @BauMeisterknauf, и все же по технологии, нужен ли адгезив в этажах утепленных псбс?
    да и если вы говорите что изогрунд станет барьером для влаги, то зачем адгезив?
    т. е. вопрос тот же - утелитель подобран с точки зрения россы правильно, грунт препятствующий движению пара есть.
    почему вы советуете адгезив для псбс а для ваты просто грунт?
    и в приведенной мною вашей цитате (другому форумчанину) вы не спрашивали про утеплитель, просто, сказали что при утеплении делаем без адгезива...
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Sleng, а если не трудно напишите сколько все дже по вашему мнению нужно грунтовать гб 400 д500
    в разных темах я нащел 3 варианта под цемент
    - Грунтовка любая глубокого проникновения. Грунтуем 1 раз
    - Грунт в три захода. Разбавлен 1:3, 1:1, неразведеный.
    - Изогрунд кнауф. Грунтовать 2-3 раза в зависимости от марки блока. 1/3, 1/2, неразбавленный
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каким грунтом работать будете?
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Sleng,там где гипс - митель, а на цемент - декоргрунд
  5. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Подскажите с чем связано появление небольших трещин в доме из гб. Штукатурил ротбандом, предварительно грунтовал концентратом, слой где-то 12-15мм. Трещины появились где-то месяца через 3-4 после оштукатуривания, когда температура в доме стала ниже +10.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Причины могут быть разными, от фундамента до штукатурки.
    Если есть фото, то можно попробовать определить
  7. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    фундамент вряд ли, дом 3 года стоит уже, фото к сожалению нету.
    Странность в том что трещинка идет по шву (горизонтальный) между блоками
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если стены ГБ, то есть большая вероятность, что в шов не заложили клей (ровняли линию кладки по высоте) либо клей подсох, а потом смонтировали блок. А может и не клей вовсе использовали...
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Какой расход кнауфской грунтовки по газосиликатным блокам под родбанд, цена на сегодняшний день. Грунтовкой глубокого проникновения фирмы адмирал МОЖНО?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Адмирала есть штукатурка на свою грунтовку? Лучше брать одного производителя, так будет гарантия. Под Ротбанд по ГБ у Кнауф есть Мульти грунт (на 50кв.м) или Миттель грунт (концентрат на 200кв.м).Ведра по 10кг., есть и по 5кг.
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @BauMeisterknauf, а если не секрет, где берете в Новомосковске? Какая цена на Мульти грунт, чем наносить и реальный расход?
  12. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    весь дом сам ложил, швы макс 3-4мм и то только там, где сетка лежит.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Беру в Новостройке, валиком, 10кг на 50кв.м (примерно)
  14. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Вот нашел фотик, сделал пару
    есть еще вроде таких только мелкие
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чего за раствор и что за сетка?
    Трещины на швах -проблема там.
