1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще критично оставлять данный материал (ГБ) открытым, он питает и накапливает влагу и прочнее он не становиться.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так даже лучше будет.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    с чего это вдруг он накапливает влагу
    вы же про дом говорите а не про лежащие на улице блоки
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наружные стены дома тоже надо защищать от влаги и от прямого попадания воды.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Для этого есть крыша.
  6. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Спасибо большое за советы. Как я поняла все согласны с
    BauMeisterknauf. Так и будем, видимо, делать.
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LoosM, я также хотел по вашей схеме, в итоге, посчитав все вложения, так и не понял нафига унтерпутц и адгезив в ванную...много более дешевых и уж точно не менее качественных вариантов цементных смесей...
    если нанесение машинное, то еще дешевле будет.
  8. LoosM
    LoosM
    LoosM
    А Вы на каком варианте в итоге остановились? Нанесение будет ручное.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LoosM, ну у меня все не просто)
    если коротко, то откосы на окнах будут унтерпутц он уже давно закуплен, но без адгезива.
    стены, те что цемент, будут просто грунтоваться (церезитом) и далее будет цементная штукатурка, которую еще предстоит выбрать.
    пока попробовали килтовскую - ничем не хуже чем унтерпутц (хотя тут в разделе есть тема, где у человека с килто вышла проблеммма, но там я так понял вопрос не к материалу).
    на неделе тупо попробуем на одной стене несколько дешевых вариантов - полигран, крепс, реал.
    думал взять еще форман пробовать, но он уже значительно дороже килтовской (хотя дешевле значительно, чем кнауф)...
    по итогам, по удобству работ и тому, что увидим на стене, ближе к лету решим на чем остановится...
    ручное или машинное под вопросом, так как у меня есть люди готовые наносить по цене машинной и эти люди по ряду причин от меня никуда не смогут деться (т..е если накосячат то будет что взять)
    т. е. для меня есть только один вопрос время...
    ps
    кстати, унтерпутцем уже сделано много - вопросов к материалу кроме цены нет, так что если вопрос финансов для вас не актуален (как для меня), то всю мою писанину выше можете не принимать во внимание)
  10. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Graveland, конечно, цена тоже очень важна. Пока еще не просчитывали по стоимости варианты. По поводу бетонных стен все более менее понятно, а по поводу ГБ? Вы как планируете делать?
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LoosM, за исключением ван, откосов и стен под плитку все остальное гипсовой.
    последовательность работ та же, ничего оригинального)
    по гипсу также изначально планировался гольдбанд или 75 для машинной, но пока решили попробовать разные варианты по ценам до указанных.
    нанесем и посмотрим...
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @BauMeisterknauf, добрый вечер.
    Есть дом из ГБ D500 400 мм. Снаружи будет мокрый фасад на ППС 150мм+силиконовая декоративка.
    Изнутри хотим все стены оштукатурить knauf унтерпутц, потом в мокрых помещениях сделать акриловую гидроизоляцию по стенам и наклеить плитку. В комнатах шпаклевать и красить стены.
    Вы выше писали что под унтерпутц нужен адгезив. Какой и как его правильно делать? Все стены будут прогрунтованы. В мокрых помещениях до штукатурки будет нанесен плиточный клей на сдир и расчес шпателем. Рабочие говорят, что в остальных помещениях будут наносить на загрунтованную поверхность и что будет липнуть и держаться хорошо.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно ГБ надо грунтовать, дабы вода не отходила из штукатурки быстро - Мультигрунт.
    Адгезив набрасывать венчиком, на следующие сутки штукатурить. Маяки выставлять до обрызга. Набрызг должен покрыть более 75% поверхности (чем больше, тем лучше). Не плохой вариант плиточный клей под зуб, но это дороже Адгезива.
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @BauMeisterknauf, спасибо, все понял. Кнауф Адгезив какая-то редкость прям, найти в продаже проблема. :(
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен найти сложно, все продают Ротбанд! Но надо спрашивать у дилеров, на рынках вряд-ли...
