1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Так всё таки ГБ стены грунтовать Миттельгрундом, разбавленным 1 к 2 водой, в два слоя или достаточно одного ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтовать поверхность нужно столько раз, ЧТОБЫ БЫЛО ЗАГРУНТОВАНО, а не под счет.
    Проверяется простым тестом с водой:
    - когда высохла грунтовка брызгаем водой на поверхность и смотрим на реакцию,
    - если вода по большей части впитывается и мало стекает, то повторяем процедуру грунтования,
    - если основной объем воды стекает не впитываясь, значить поверхность уже готова.
    Блоки то разные бывают и по впитываемости тоже разнятся.
    Обычно хорошей грунтовки требуется в два слоя. Или в один, но типа бетон-контакта.
    PS: Вот скажите честно, неужели это такие колоссальные затраты, как физические, так и материальные, что этот вопрос так часто повторяется и больше всего волнует?
    Почему более серьезные вопросы (армировка, расчет нагрузок, усадка и пр.) меньше волнуют?
  3. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Тула
    Грунтовки разные бывают по качеству. К сожалению я лично сам не смогу прогрунтовать, будут делать наёмные рабочие. Вопрос финансов в данном вопросе не стоит. Штукатурить планирую механизированным способом штукатуркой МП-75 по блоку D500, грунтовку применить Миттельгрунд, на сайте Кнауф в описании продукта указано разбавлять 1 к 5 для основания пено-газобетом, а в тех. описании продукта уже разбавлять 1 к 2 и по поводу второго слоя не указано. Дом построен два года назад. Про армировку, усадку и тп. это конечно важно, но тема вроде как про штукатурку.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Этому бренду можно доверять. Боятся нужно грунтов от каких-либо мелких местечковых производителей.
    2. Понятно. Тогда желательно иметь возможность проконтролировать работу наемных рабочих, до выполнения следующего этапа. Т. к. если скажут на слово: "хозяина, все делал пЛавильно, грЮнтовал 5 раз, но штЮкатурка потреШкалася...она плохая...", то все банально свалят на штукатурку. Но в 90% случаев при растрескивании по газобетону вина лежит на плохо прогрунтованной основе.
    3. Про армировку штукатурки на зонах концентрации напряжений, про усадку штукатурки на свеже возведенных стенах из газоблоков я имел в виду.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Как говорится за деньги найдется все. Заказал Кнауф Миттельгрунд+Кнауф Адгези+Кнауф Унтерпутц, завтра должны все уже привезти на объект.
    Поскольку будем штукатурить ГБ D500, то присоединяюсь к вопросу от @Менеджер,
    Как правильно разбавлять Миттельгрунд в нашем случае? На сайте 1:5, в документации 1:2. Что на самом ведре написано я еще не видел. Про два слоя там тоже тишина.
    Я взял 4 банки по 10 кг на 400м2. Хватит ли, если пройти в два слоя разбавляя 1:2?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Разводить Миттель грунт, по ГБ под гипс:
    1. Д -400 - 1:4
    2. Д-500 - 1:3
    Смысл в том, что на менее плотные основания надо разводить больше.
    Грунтовать в один слой, но укрывисто, без пропусков.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @BauMeisterknauf, это ваши умозаключения или есть рекомендации кнаф?
    Тоже предстоит штукатурить в этом году?
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вчера у меня работы начались. Развели по инструкции 1:2 для блока D500 под цементную штукатурку. Покрыли 1 слоем валиками, получилось не супер укрывисто (местами бледновато), через сутки дадим второй слой, чтоб было равномерно покрыто.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Эти умозаключения я сделал исходя из опыта.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот второй раз я бы не стал грунтовать.
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Хммм. Стена выглядит так после 1 слоя:
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    В итоге посовещались со строителями и не стали второй раз грунтовать. В инструкции по миттельгруду тоже ни слова нет про второй слой для газобетона.
  13. Wirus65
    Wirus65
    Wirus65
    Ростов
    Добрый день! Посоветуйте как быть. Каркасно-монолитный дом. Мастера возвели межкомнатную стену из газоблоков 100 мм. Визуально в процессе возведения нареканий не было. Мастерам доверяю, да и подобные стены возводили в квартире рядом. Там все нормально. Стена оштукатурена и подготовлена под обои. Слой штукатурки под маяк 10-ку + финишная.
    Суть проблемы. Возведенная стена при изменении температуры в комнате (открытое окно) начинает очень громко трещать. Визуально все целое, стена стоит на месте. Ради эксперимента начали брызгать на стену водой. Сила и периодичность треска возросла значительно в местах воздействия воды. Как только окно закрыли, треск прекратился.
    Я с таким первый раз сталкиваюсь. Посоветуйте как быть. Склоняюсь к сносу, пока не поздно. Не хочу потом слушать это все при законченном ремонте. Стена возведена более полугода назад. Длина около 4 метров.
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Есть два вопроса. Купил Мульти грунт, грунтовать тоже в один слой?
    Стена ровная, выше писали, что минимальный слой ротбанда 10мм. Можно меньше без последствий?
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    возьмите гольдбанд и не парьтесь
