1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    А в чем их отличие? И какая разница в цене?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что значит ровная? Какое основание?
    Если монолит - можно 5мм Ротбанд
    Если сегментная (кладка)- то не меньше 10мм, тоже можно Ротбанд
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В минимальном слое -Ротбанд от 5мм, а Гольдбанд от 8мм (10мм). Далее по срокам схватывания- у Ротбанд они немного длиннее.
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Стена из газосиликатных блоков 600×250. Ровная значит, что отклонения по вертикали и горизонтали не более 4-5 мм. В толстых местах штукатурка до 10 мм, в тонких 5мм. Там можно? Или делать в толстых местах 15 мм, а в тонких 10 мм?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Минимальный слой 10мм. И необходима подготовка основания -грунтовка, хороший вариант Миттель грунт (концентрат)
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Где в Новомосковске есть миттель грунт? Миттель грунт 1:3 дешевле мульти грунта?
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Dok_M, возьмите штукатурку с минимальным слоем 5мм
    нафиг деньги вбивать ?
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Начинаешь смотреть интернет - складывается ощущение, что большинство позиций из линейки кнауфа, кроме ротбанда - дефицит. И это Москва. Я в итоге приехал на местный строительный рынок к своим любимым киргизам и за 10 минут телефонных звонков дяде Васе и кнауф адгезив нашелся и миттель грунд привезли. Кмк, все заказывается и привозится. Найдите местного диллера и закажите у него.
    Миттель грунд на газобетон разводится 1:2, ведра хватает на 200м2. Я сравнивал паспортный расход концентрата с готовыми грунтовками - по деньгам получается примерно одинаково.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Новостройка и на узловском шоссе.
  10. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Здравствуйте! Уже писала здесь, дом ГБ, неотапливаемый зимой. Посоветовали Декоргрунд, адгезив, Унтерпутц. В нашем регионе найти адгезив не удалось. Не подскажите, чем можно заменить? И еще ... Декоргрунд надо разбавлять и сколько слоев требуется?
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Предлагают газосиликатные блоки грунтовать бетоноконтактом перед ротбандом.
    И под плитку не штукатурить, плитку укладывать на толстый слой клея (плитку кладут хорошо!). Что скажите?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мне кажется, что вы знаете правильный ответ
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Не посоветуете как правильно оштукатурить стык примыкания газоблоков к монолитной стене. Стена стоит с год, трещина на стыке уже образовалась, думаю сильно она не расширится.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сначала закладываете сетку (300мм) на раствор, потом штукатурьте, лучше гипсовой штукатуркой.
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Про плитку еще сомневаюсь, хотя на форуме встречал, что на толстый слой (не под гребенку) можно.
    А бетоноконтактом прогрунтовал бы.
