1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Серый, это цементная штукатурка. Нужно шпаклевать.
  2. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за оперативный ответ. Но Вы вроде бы ранее писали, что Ваши работники заглаживали СТ 24 чуть ли не под зеркальную поверхность? ПРосто завтра уже надо определяться, чем штукатурить внутри газобетонные стены (180 кв м) - СТ 24, Ротбандтом или известково-цемементным раствором (кирпичные перегородки (190 кв м) работники оштукатурили известково-цемементным раствором и прелагают им же по маякам отшукатурить и газобетон. Но газобетон положен очень ровно и хотелось бы оштукатурить его без дальнейшего шпаклевания (на некоторых гипсовых штукатурках пишут - без дополнительного шпаклевания)... Или это не удастся и все равно надо шпаклевать стены?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мои могут, а вот как не мои не знаю.
  4. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Штукатурили стены теплой самодельной штукатуркой таким составом (перлитовый песок цемент фибра и клей пва) по металлической сетке. После полного высыхания появились трещинки (тоньше волоса). Попробовал шпаклевать трещинки проступают (их кстати заметно когда намочить стену)
    Чем можно исправить данную проблему? Хочется стены под покраску, кроме стеклохолста не нашел ничего (подскажите как им ПРАВИЛЬНО пользоваться)
    При простукивании стен не бубонят (может в редких местах)
  5. OVG
    OVG
    OVG
    Стеклохолст клеится на клей для стеклообоев например http://www.alfagips.ru/oboi/klei_obojnye/kleo_ultra/ затем шпаклевать (не самодельной шпаклевкой :)) слоя в 2-3, затем покраска.
  6. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Шпатлевку делать еще не умею) купил стеклохолст 40г/м2 и спецклей. попробую
  7. OVG
    OVG
    OVG
    Всё-таки шпаклёвку лучше приобрести заводского производства :).
  8. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Под покраску или дек штукатурку сначала шпаклевать шпаклевкой любой, желательно акриловой, два раза. Потом чистить 100 или 120 шкуркой-маркировка евро или 12Н-16Н Белгородского завода. После наклеиваем стеклохолст на Бостик или клей для флазелиновых обоев, желательно немецкий или польский. обязательно внахлест с последующим разрезанием нахлеста. После высыхания два раза шпаклюем финишной шпаклевкой с шлифовкой 240 или 6Н.грунтуем и красим.
    PS-трещинки исчезнут. :)]:)]:)]
  9. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Всё разобрались сделали так вроде ничего смотрится уже месяц как) Второй этаж решили штукатурить проще на мазаную клеем стену клеим интерьерную сетку и штукатурим
  10. Iura72
    Iura72
    Iura72
    Белгород
    Не совсем понял про разрезание нахлеста..Для чего и как? Меня интересует тотже вопрос
  11. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Значит просто клеим внахлест (чтобы особо не подгонять) режем посередине нахлеста и убираем остатки
    холста. Получается идеальный стык.
  12. Надеждина71
    Надеждина71
    Надеждина71
    Белоярский
    Подскажите можно ли стены из пеногазобетона внутри дома не штукатурить они ровные а просто на два раза зашпаклевать, вопрос какую шпаклевку и грунтовку выбрать
  13. Ettvatre
    Ettvatre
    Ettvatre
    Чтобы сэкономить можно использовать гипсовую штукатурку, именно гипсовую, а не на гипсовой основе. Хорошее качество у Кнауф (Ротбанд за 380 рублей мешок) и у Баустрол (Фьюжн за 250 рублей мешок), остальные не берем. При должном умении стены реально вывести в ноль, но эта поверхность не годится под последующую покраску - только под обои. Если нужно красить, то тогда придется шпаклевать. Покупайте Кнауф, Баустрол или Витонит.
  14. Profmat
    Profmat
    Profmat
    Обратите внимание на Dr. Mix hand plaster - турецкая, белая штукатурка, с очень мелкой зернистостью. Очень хорошего качества. Слово турецкая в контексте штукатурок должно не пугать, а наоборот привлекать, ибо там самые чистые залежи гипса. Цена ниже ротбанда. Под покраску выводить ее конечно процесс трудоемкий, но своими глазами видел как пытались :)) Грунтовку нужно брать "по сильно впитывающим" производитель не принципиален.
  15. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А фото упаковки есть? если такой заштукатурить, шпаклевать потом нужно? под обои.
