1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Замените адгезив плиточным клеем под зубчатый шпатель, если кнауф адгезив не вариант достать. У меня это был запасной вариант. Предварительно загрунтуйте миттельгрундом, мультигрундом или декогрундом.
  2. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Pavel1982, спасибо конечно, но вопрос был не про адгезив, а можно ли газосиликатные блоки грунтовать бетоноконтактом.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там нужен другой грунт-заполняющий, Мульти грунт или Миттель грунт (сильно-впитывающее основание)
    А плиточные клея работают до 10мм. Есть спец-клея до 20мм- Флизен макс
  4. LoosM
    LoosM
    LoosM
    Подскажите, пожалуйста, грунтовку Декоргрунд для внутренней отделки газоблоков наносить одним слоем без разбавления? Этого хватит?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоргрунд предназначен под декоративку.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть универсальные бетонконтакты, которые к реальному бетоконтакту никакого отношения не имеют. Ими можно все что угодно, т. к. это дешёвый грунт с добавкой красителя и песка. Все равно толку не будет.
    Для впитыающих поверхностей специальные грунты.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Sleng, бетоноконтакт кнауф это универсальный или реальный?
    Все пишут, что нужны грунты глубокого проникновения для впитывающих оснований. Ну а что бетоноконтакт не будет держаться на газосиликатных блоках? Он образует пленку, что не даст влаге уходить в блок как во время штукатурки, так и после из помещения.
    Можно сначала грунтом, а потом бетоноконтактом? Отделочники хотят бетоноконтакт. Делают мне не впервый раз, но до этого в квартире (результатом доволен).
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоконтакт на газобетон не допустим.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Значит мульти грунт. В один или два слоя?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от марки блока.
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    D500
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый слой 1/3, через 2 часа неразбавленный, на следующий день штукатурка.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так долго готовился к штукатурке, что забыл про сетку :|:.
    Дом - газосиликат на клей. Под крышей - 2 года. С отоплением - 1 сезон.
    Штукатурю Волмой-Слоем по растворным маякам после работы (эпизодически).
    Месяц назад заштукатурил первые 2 перегородки.
    На сегодня под штукатуркой - 7 стен с 3 дверными и 3 оконными проёмами. Сетки ни где нет, трещин тоже. Грунтую хорошо.
    Может ну её эту сетку? Или всё-таки ожидать трещин. Как её с маяками увязать-то? Нанести первый слой на углах с сеткой, а потом маяки ставить?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По грунтовке могу подсказать - испытал много вариантов.
    Суть в том, что если вы будете сразу не разбавленной брызгать, то она не успеет создать плёнку - блок из капли моментально высосет влагу. И таким образом можно хоть десять раз поливать - только грунт изводить.
    Я развожу 1/2 и проливаю (чтоб чуть подтекало). Второй раз так-же - до подтёков. Можно для интереса третий раз водой брызнуть - блок останется светлым (сухим), а вода будет струйками стекать - значит плёнка есть.
    Там где плёнка плохо образовалась - гипс быстро сохнет и как следствие усадка и трещины.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Интересное видео по штукатурке
