1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    Напишите какие ошибки в моих рассуждениях
    1. Штукатурка от шпаклевки отличается толщиной нанесения. Штукатурка от 1 см и выше, шпаклевка 5-7 мм
    2. Стены из газобетона достаточно зашпаклевать по сетке (т.е. штукатурить не нужно) старном для внутренних работ и затем финишем.
    Ну и вопрос - как удешевить весь процесс.
    Заранее всем кто откликнется спасибо за советы и рекомендации (не отправляйте пожалуйста читать весь форум... это не реально)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Газобетон надо штукатурить, мин 10мм.лучше гипсовыми.
    Шпаклевка бывает разная, слои бывают и меньше 1мм.
  3. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    @BauMeisterknauf, как я понимаю штукатурят стены сто бы выровнять. Газобетон выложен ровно. Зачем лишнее действие которое удорожает. Хочу что бы было максимально экономно.
    Чем шпаклевка 10 мм отличается от штукатурки 10мм?
  4. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    ценой
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда трещины пойдут, поймёте зачем нужна штукатурка
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатурка дешевле!
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вот так прям от 10? и без разницы какой блок? и желательно ротбандом?
  8. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    А если шпаклевать по сетке? Это спасет от трещин?
    Т. е. штукатурка 10 мм будет дешевле чем шпаклевка 10мм? Это имеется виду цена за работу? Или за материалы?
  9. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    Для меня, как дилетанта что шпаклевка что штукатурка - это один и тот же процесс.
    Просто когда речь заходит о штукатурке, мне говорят, что потом по штукатурке надо наносить шпаклевку в 2 слоя - старт и финиш. Получается 3 слоя и каждый стоит денег. Как сэкономить?
    Помогите дельными советами, будьте добрыми Хоббитцами :)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Приклеить обои прямо на блок.
  11. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Можно штукатурку вывести под покраску или обои
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну не совсем без разницы, например если нарушили технологию при кладочных работах, то надо уже будет немного вложиться, но если по технологии применили клей для блоков, какой надо, то 10мм гипсовой штукатурки вполне достаточно.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и сделать слой базовый, применяя шпаклевки и сетку, но дороже по материалу.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @BauMeisterknauf, чем обусловлена толщина слоя 10мм? При том что для кладки из "стандартных" материалов (кирпич) - 8мм.
    При том что технология строительства из газосиликата допускает шпаклевание.
    Желание побольше продать? Тогда нужна цифра в 20 или 30мм!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шпаклевание допускают производители ГБ. Только на практике, если не штукатурить, то трещины обеспечены.
    Можно ссылку посмотреть?
