1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Sleng, СТО НААГ 3.1–2013 - "всё-в-одном"
    8мм - обусловлено:
    1. рельефом применяемого материала (кирпича),
    2. требованиями к подготовке поверхности к штукатурным работам,
    3. характеристиками штукатурной смеси.
    Потому маяки имеют размер 6, 8мм.
    Гипсовые штукатурки допускают от 2мм.
    Внутренний штукатурный слой - мероприятие по эстетической отделке стен. (В большей степени).
    К стати - перешёл с Волмы за 360р/мешок на Эталон КлимЛайф за 260р/мешок.
    Зерно по-крупнее конечно, но трещиностойкость замечательная. Дал ребёнку стенку "помазюкать" без грунтовки и был удивлён результатом. Так что маркетинг и реклама, это ещё та зараза...
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не буду спорить - не штукатур. Но вот даже забыв сетку, трещин не вижу.
    Причину трещин можете назвать? Вот так просто двумя словами без ссылок?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины бывают усадочные и деформационные. Когда происходит деформация блоков в связи с температурно-влажностными изменениями, никакие сетки не спасут
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маяки не бывают 8 мм.
    Штукатурки не бывают от 2 мм.
    Нет. Это необходимая технологическая операция
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этом СТО нет регламента по штукатурным работам
    А вот СНИП 3.04.01-87 в пункте 3.21. Вы найдете ответ на вопрос о минимальной толщине нанесения. И это на сегодня единственный действующий норматив
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это максимальный слой. И если это как вы сказали, и как написано в СТО единственный документ, то минимальный слой вообще не определён.
    Штукатурка не может являться обязательной операцией. У штукатурки есть масса замен от покраски до навесной отделки. Необходимость определяется целью.
    Пардон! Но сути не меняет.
    КНАУФ-Ротбанд от 5мм
    Эталон ClimLife от 2мм
    ВОЛМА-Люкс от 2мм
    и т. д.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это Вас не в ту сторону занесло. Мы говорим необходимости штукатурки.
    Еще раз. Штукатурка не бывает менее 5 мм, т. к. это уже относится к процессу шпаклевания. То что пишут производители минимальный слой, это локально технически возможно.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sleng,
    Мне в прошлом году оштукатурили цементно-известковой штукатуркой слоем около 5 мм. Дом зимовал без отопления. Вчера бегло осмотрел стены. Никаких трещин не обнаружил.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Определен в ГЭСН 81-02-46-2001
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и о чем это говорит? Радуйтесь. Вам пока повезло
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sleng,
    Так я и радуюсь.
    Почему тогда производитель не пишет, что минимальный слой - 10 мм с возможностью местного снижения до 5 мм?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    "Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами."
    Этот документ не руководство по выполнению работ.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кто Вам сказал, что 10 мм минимальный. Минимальный 5 мм. Только ведь надо понимать где на каких основаниях, при каких условиях эксплуатации и дальнейшей отделки, допустим или необходим слой 5,10,15, 20 мм.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sleng,
    Я, конечно, не профи, но не припомню, чтобы в какой-либо инструкции производителя была связь между толщиной и всеми этими условиями. Поправьте, если ошибаюсь.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ошибаетесь
