1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно это подтврердить ссылкой?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Поверхности с сегментацией, не могут сразу шпаклеваться, необходима штукатурка. И даже если у вас ровная поверхность, пусть это вас не обнадеживает, надо штукатурить и дело не в выравнивании основания, а в армировании, дабы швы не проявились. Конечно можно применять базовые шпаклевки с сеткой, но это дороже, чем штукатурка.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Реклама поперла -не выдержал! А так начал...
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Наступил на что то?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читайте рекомендации производителей. Есть смеси специальные для лёгких бетонов, есть для кирпичной кладки. Есть штукатурки, которые нельзя наносить слоем меньше 10 мм, если потом планируется плитка. Есть штукатурки, которые нельзя наносить больше 1 см. Все зависит от поверхности и задачи.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Всё-таки для меня эти фразы противоречат друг другу. Ну да ладно. Давайте к рекомендациям. Мой отделочник для наружки советует КНАУФ-Унтерпутц. Производитель рекомендует:
    Понятно, что менее 10 мм тут делать нельзя.
    Внутрянку делали Крепс Экстра-лайт. По ней такие рекомендации:
    А здесь можно. Или нет?
    Про плитку и те и другие умалчивают.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :) Ну вот и вернулись к тому о чём я говорил.
    Штукатурка - это отделочный слой. Нужен для выравнивания поверхности и подготовки для дальнейшей отделки (покраска, поклейка обоев). Может нести дополнительные но не обязательные функции, благодаря чему на неё могут возлагаться дополнительные задачи (уменьшение паропроницаемости и инфильтрации, защита от атмосферных осадков, сокрытие технологических элементов (закладных, электрика).
    а как-же гипсокартон? Его вы тоже предлагаете штукатурить 10мм? Или может ГК не является заменой в отделке стен? Или у него задача не в выравнивании стен и придания им эстетического вида? Полно зданий без штукатурки - там где это уместно.
    Ну и странно слышать от Вас, @BauMeisterknauf, противоречия с Knauf по поводу толщины слоя. Если сам Knauf говорит что именно эту штукатурку можно наносить слоем 5мм, потому как её состав, добавки и испытания позволяют...
    В кладке газобетона на клей, при определённом старании и терпении, эти локальные технологические возможности могут занимать более 50% площади. Например средний слой в моём доме составляет 4мм. Минимальный 2мм, присутствуют и 15мм (очень локально). Потому покупаю штукатурку тонкослойную. 4мм - это в 2,5 раза дешевле чем 10мм и для многих это существенно!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обязательная функция штукатурки, создать на плоскости демпферный слой. Но к сожалению обыватель об этом не знает
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас кирпичная кладка?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не путайте абсолютно разные вещи.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тема же "Оштукатуривание стен из Газобетона". У меня ГБ D400 от Аэрока.
    ЗЫ стены подняты летом 2015 г.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Можно подробнее? Что под этим понимается и почему он необходим?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда Унтерпутц не желательно. Грунтуйте, наносите Адгезив, штукатурьте легкой штукатуркой слоем не менее 10 мм. Далее зависит от Ваших средств. Более надежный вариант это армирование сеткой специальным армирующими составами, далее специальный грунт, декоративное покрытие.
    Более дешевый вариант, пропустить этап армирования.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Странно. Вроде бы Унтерпутц позиционируется для моих целей. А что тогда посоветуете?
    Декоративки не планирую. Только шпаклёвка и покраска.
