1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и замечательно. Только белым д. б. финишное покрытие, при чем тут штукатурка?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Это можно сказать практически обо всём, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Поэтому приходится идти на компромиссы.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Картинки из интернета - это конечно красиво. Только надо сопоставить с реальностью. Гладкий фасад долго не стоит. Если рядом дорога, белый фасад быстро превратится в грязный.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вы меня неправильно поняли. Мне не нужна белая штукатурка Грюнбанд. Я спрашивал, какой должна быть последующая отделка, чтобы получить такую стену?
    Рядом есть дорога, но это не оживлённое шоссе. Не красить же в серый цвет? :close:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я ж уже писал! Повторю, мне не сложно.
    Грунтуйте, наносите Адгезив, штукатурьте легкой штукатуркой Грюнбанд слоем не менее 10 мм. Далее зависит от Ваших средств. Более надежный вариант это армирование сеткой специальным армирующим составом (Кнауф Севенер), далее Изогрунд, декоративное покрытие на выбор. Если хотите максимально ровный фасад, то это шуба 1,5 мм либо в мешках, либо в ведрах. Если в мешках, то потом еще грунт и 2 слоя краски.
    Более дешевый вариант, пропустить этап армирования Севенером.
    Это Ваше решение. Если есть дорога (любая), то мыть фасад придется минимум раз в 5 лет.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sleng,
    Адгезив обязателен? В инструкции на Грюнбанд он упоминается в случае кирпича, бута и бетона.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обязателен. Это не дорого. Тем более это войдет в общую толщину слоя. Т. е. Грюнбанда уйдет меньше. Если вдруг будете делать по моим рекомендациям, тогда в личку напишу некоторые секреты работы.
  8. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    Я планирую пропустить стадию штукатурки и сразу начинать шпаклевать.
    Мне посоветовали шпаклевать стены по сетке клеем для ячеичных бетонов (тем самым на который укладывали газобетонные блоки).
    Приемлем ли такой вариант? Или всячески нужно избегать?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пример. Я планирую пропустить стадию посадки картошки, сразу её выкапывать начну. Хороший план, главное оптимальный
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Alysa,
    Вы сначала попробуйте этот клей нанести на вертикальную поверхность.
  11. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    @Колбасьев, дело в том, что советуют как раз те люди, которые могут его нанести на стены. Хотя возможно просто стартовой шпаклевкой будет дешевле...
  12. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    А может просто гипсокартон наклеить... Подскажите что дешевле - шпаклевать 2 раза (старт, финиш) или наклеить гипсокартон и зашпаклевать финишем?
    Ну и как лучше из двух вариантов? Прошу, обосновывайте свою точку зрения, очень трудно принимать решения, нужно посоветоваться с кем то, а не с кем...
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Alysa,
    Клей очень текуч, хотя при желании вполне можно ковыряться в левой ноздре большим пальцем правой ноги.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никакой.
    Лучше штукатурить, потом шпаклевать
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Посоветуйте грунтовку на МП-75 перед шпаклевкой.
    Или грунтовка не обязательна.
    Шпаклевку использую ветонит LR+
