1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 11
Оштукатуривание стен из Газобетона, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Максим2009, 16.07.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Д
    Глимс
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Д- это что?
    Глимс- это грунтовка?
    Только ее можно? Или в принципе, тут уже не так критично?
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подойдет грунтовка Plitonit праймер грунт 1 концентрат?
    Для шпаклевки LR+ поверх МП-75.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что, тифенгрунд не продаётся?
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Просто купил уже банку.
    Быстро надо было определятся с выбором, не успел на форуме вопрос задать.
    Ну так можно ей пройти или выкинуть и новую покупать?
  6. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Благодаря форуму узнал о Миттельгрунде, купил и не пожалел, да изначально казалось дорого, но когда прикинул, сколько возни и трат с другими грунтовками и по сути по деньгам вышло бы столько же, а то может и дороже купил. Оштукатурил уже почти полностью 200м2. Разводил Миттельгрунд 1 к 2 водой и грунтовал стены из газобетона D500 садовым "жуком", штукатурил MP-75 по маякам слоем от 6мм до 5см - ни одной трещины результат очень порадовал.
    Один минус у Миттеля - от рук не разведенный очень плохо отмывается)
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Значит у вас не ремонт, а стройка. 1500р за 10кг... :no:
    Я вам больше скажу - можно вместо грунтовки просто увлажнять стены. Об этом писано в нормативе по газобетону и проверено. Сам конечно не сторонник безграничного поливания водой, но как и большинство пользуюсь достаточно дешёвым грунтом за 300р 10кг и смачиваю водой. Как результат - дёшево и тоже трещин нет, не мучаюсь, быстро... Использую пульверизатор садовый для грунтовки и валик для воды. Вообще на это дело жену поставил и ребёнок иногда просит побрызгать.
  8. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Начинал ремонт с дешевой грунтовки, в 3 захода - сначала 1 к 3, потом 1 к 1 и потом чистой грунтовкой, в итоге на тонких слоях появлялись трещины. Потом взял канистру Церезит CT17, и как по инструкции сначала 1 к 1 с водой, на следующий день чистой и еще через день штукатурил - результат отличный, трещин нет, но по времени все затягивается. С Миттелем проще - обрезал канистру от Церезита (на ней метки с литражом нормальные), налил грунтовки, долил воды, перемешал, перелил, загрунтовал и на следующий день штукатурю.
    По деньгам примерно одинаково выходит, а по времени и гарантированному результату мне Миттель больше понравился.
    Я высказал свое мнение.
  9. Serhack
    Serhack
    Serhack
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    На своей стройке подхожу к штукатурке стен (Ротбандом), газосиликатный блок D500, толщиной 300 мм. Стены были возведены в 2014г. По проекту в доме заложены 22 железо-бетонные колонны размером 300мм х 300мм проходящие от фундамента до перекрытия 2-го этажа. Дом не отапливаемый.
    Фото прилагаю
    Прочитав всю тему, на многие вопросы нашел ответы, НО остался один вопрос.
    При штукатурке стен из ГБ, нужно ли клеить сетку между ЖБ колоннами и ГБ стеной? и если нужно, то какую?
    Благодарю заранее!
  10. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Я не клеил. Слой 1см. зимой дом не отапливался, трещин нет.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно разводить 1/4
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну поливать не сторонник, а зачем советовать?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обязательно применять сетку, можно не фасадную, без пропитки, плотностью 130-160 гр. Закладывать сетку в середину слоя, с перехлестом шва не менее 10см лучше 15см.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Serhack, ЖБ колонни и ГБ стены из разных материалов, имеющих разную усадку. Как результат образование трещин между ними.
    У вас трёщины есть?
  15. Serhack
    Serhack
    Serhack
    Визуально трещин не видно. Коробка дома стоит с октября 2014г. Вот и гадаю прошла усадка полностью или еще нет.
